בחירת לוח ל- 6300
הי!
זה המפרט שאקח ככל הנראה:
קירור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
כונן קשיח:
SEAGATE 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250824AS
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1900XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מארז:
ANTEC P180 ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT
סך הכל למפרט : ¤ 6689
רציתי להתייעץ לגבי לוח האם.
אני לא יודע איך ולא מתכוון לעשות OC.
חשוב לי מאוד שהמחשב יהיה שקט כמו הופעה של אבי טולדנו בבית אבות.
מה לבחור?
P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
930
GIGABYTE:
965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
950
965P-DS4 s775 Conroe, P965, DDRII 800, 2xPCI-E 1
1090
--- ההבדלים אפסים מבחינת המחיר. דעתכם?
תודה רבה!
היתי לוקח את ה-DS4 כי הוא כולל קירור..הDS3 לא כולל קירור ולכן מתחמם...
בכל מקרה..אם אתה לא צריך לעשות OC ולא מתכוון לעשות למה לא לקחת לוח M נחמד של אסרוק ב550 ש"ח?
למה לא S3 ולקנות קירור של חברה אחרת כמו זלמן?
יותר זול ויותר יעיל לרוב
אבל ליאור אם בנאדם לא מתכנן OC לא חבל על הכסף?
לוקחים אסרוק ב-550 שקל וסוגרים עניין...
צודק ב1000 אחוז
ואם תסתכלו במפרט מחשב שלי בצד ימין תגלו שזה מה שאני עשיתי בעצמי
asrock conroexfire אחלה של לוח
אני גם חושב ככה..
מה גם שנדמה לי שהלוח יכול להגיע לבאס של 300....שזה אומנם OC קטן אבל בכל זאת...2.1 GHZ...
וכרגע שמתי לב שקנית נינג'ה בתור קירור למעבד..בישביל מה בדיוק? אתה לא מתכנן לעשות OC...
אתה יכול להישאר עם הסטוק..ואם הרעש הוא זה שמפריע לך תלך על הפריזר 7....
למרות שעם כזה מארז אתה לא תשמע את הקירור סטוק
אם כך אז מדוע המליצו לי על לוחות של 900 ש"ח?
האם בגלל אמינות?
או אולי בגלל שהם שקטים יותר? יש עניין כזה?
ולגבי הקירור - לא ממש הבנתי, האם הציעו לי את הנינג'ה כדי להחליף את הקירור המקורי שמגיע עם הלוח? זאת במטרה להקטין את הרעש?
או בכלל כדי להגביר את הקירור בלי קשר?
המטרה היא מחשב איכותי, אופיס ואינטרנט, אולי קצת משחקים אך בעל יכולת להריץ CNC3 ושאר דברים עתידיים ללא רגשי נחיתות.
אני בוחר במארז P180 בגלל השקט. מה לדעתכם עלי לעשות עם הלוח?
תודה על העזרה!!!
לא כי חשבו שאתה מתכנן לעשות OC למערכת שהצעת...
כל הלוחות אמינים(מכל הלוחות שהצעת)
לא שקט אין עליהם מאווררים(למיטב זכרוני) הכל שאלה אם אתה רוצה לעשות OC או לא!?
תקח BT גם יותר שקט וגם יקרר את המעבד יותר טוב
לגבי המארז תקח hec ב240 ש"ח מksp הכי טוב והכי משתלם :xyxthumbs:
לא יודע למה המליצו לך על הלוח הזה....
אבל אם לא מתוכנן OC אני לא רואה סיבה לקנות לוח ב1100 שקל!
קונרו XFIRE יהיה מצויין לדרישות שלך! 550 ש"ח סה"כ...
הנינג'ה הוא אמור להגביר בהרבה את יכולת הקירור למעבד....
אני לא רואה סיבה-אני מציע שתוריד אותו..במידה והקירור המקורי שבא עם המעבד יהיה רועש לך יש אלטרנטיבות,אבל זה רק אחרי שתבדוק את הסטוק.
המארז מעולה ! ולכן אני גם לא חושב שהרעש של הקירור המקורי של המעבד יפריע לך בכלל
עריכה: COLD אתה משווה HEC עם P180? די בחייך....אני לא היתי לוקח מארז ב1000 שקל...
היתי לוקח משו איכותי ב400-500 למשל GB טריטון אבל זה דיון אחר..
אין גם שום סיבה לקחת BT אם לא עושים OC!!!
מסכים אני לא מכיר את המארז p180 ואין טעם לקנות איורור BT או הנינגה אם אתה לא מתכנן OC
ואתה יכול להסתפק הסטוק שבא אם המעבד...
אתה לא מכיר אנטק P180?!
ואוו תעשה חיפוש בפורום או משהו! אחד המארזים היותר טובים שיש היום....
אין כוונה ל-OC. לא מבין בזה ומעולם לא ניסיתי...
1. אני רוצה מחשב דומם. שום רעש. לכן אני משקיע במארז.
cold fire: האם לדעתך המארז שהצעת ב-500 ש"ח יהיה חרישי באותה מידה כמו האנטק?
אני פשוט סובל קשות מהטרקטור שיש לי בחדר כרגע, אני לא מוכן להתפשר על רכיבים רועשים.
2. אם צריך לדעתכם להחליף את המאוורר שבא עם המעבד, אני אחליף. בעצם, אם מוסיפים נינג'ה, הטכנאי בחנות מעיף אוטומטית את המאווררים המקוריים?
או בעצם כדאי פשוט להחליף את המאווררים המקוריים בשקטים יותר, מראש? (אני לא רוצה לחזור לחנות).
3. ומה זה BT? גם סוג של קירור?
4. ולגבי הלוח - אתם אומרים בעצם שהאסרוק מכיל אותן פונקציות (כמעט), כולל DVI, כמו האסוס וה-GB היקרים, והסיבה שהם יקרים יותר היא בעיקר יכולות ה-OC שלהם? - אם כך, אני אקח אסרוק.
תודה על התשובות.
1.COLD הציע מארז ב250 בערך שהוא ממש לא שקט...אל תתפשר..תיקח P180!!
2.אם מחליפים לנינג'ה מעיפים את המאורר המקורי של אינטל...אבל שוב..אני לא חושב שיש צורך..ותמיד אתה יכול להוסיף אח"כ אם יהיה לך רועש...
3. BT זה BIG Typhoon קירור מעולה מקביל פחות או יותר לנינג'ה אבל יותר שקט...אז אם כבר קירור לקחת BT
4.פחות או יותר כן....לך על האסרוק...
תודה על התשובות.
נסכם אם אין לך צורך בOC אז תרד מכל הלוחות הללו ותקנה כמו שהציעו כאן את הasrock ב550 ש"ח
המארז שהצעתי לך עולה 240 ולא 500 והמארז של hec הוא שקט אם אתה מעוניין בעוד איורור למערכת אתה יכול לקנות עוד
מארוורים, עוד פעם אם לא מתוכנן לעשות OC תספק בקירור המקורי ותשדרג את שאר הרכיבים בכסף שנשאר
לגבי הBT=BIG Typhoon והוא מאורר למעבד
אם המארז כל כך רועש אז שיקליף את המאוררים
אני לא היתי עושה את זה..לא היתי עולך על ה-HEC..הוא לא שקט..וחבל להתעסק עם המאוררים...
היתי הולך עם הP180..בכל זאת..זה מארז וזה מחזיק שנים...
אם אתה רוצה לרדת במחיר אז GB טריטון יהיה פיתרון יחסית מוצלח וזול יותר ב600 ש"ח!
אבל אין כמו P180 :D
