שאלה בקשר לזכרונות!
האם מהירות 266 mhz היא בעצם 533 mhz?
ואם יש לי שתי סלוטים של 512 266 שעובדים בדואל צ'אנל אז המהירות יוצאת 1066?
והאם בביוס זה אמור להיות מוגדר על 533 mhz?
על איזה סוג זיכרונות מדובר?
אם אתה מדבר על DDR2 ולא נראה לי שאתה מדבר על משהו אחר אז כן 533 זה התדר האפקטיבי חלקי 2 שנותנים 266.
לא התדר לא מוכפל אלא רק רוחב הפס כלומר אתה יכול להעביר כמות מידע גדולה יותר בזמן נתון.
אז מה התדר בעצם 533 גם אם יהיה לי סלט אחד?
מומלץ שתנסח את השאלה בצורה שאני יוכל להבין אותה.
1.כן,המהירות מוכפלת כי זה DDR.
2.לא,אתה מערבב נפח עם מהירות.הנפח יהיה 1024 במהירות 533.
3.אם לא שינית כלום וזה על AUTO אז זה מזהה לבד.
ואם עדיכנתי את הביוס אז אני צריך להגדיר מחדש או רק לעשות load optimized setting והכל יוגדר רגיל..?
אם הלוח שלך תומך DDR2 אין שום סיבה שאם תכניס לו זיכרון הוא יעבוד במהירות נמוכה יותר.
גם אם עדכנת ביוס אין לך מה להגדיר.
אבל נעלמו לי שתי הגדרות בביוס אחי שעידכנתי ואני מרגיש שעכשיו המחשב פחות מהיר ממה שהוא היה... אחד c.a.m והשני cpu cloac ratio ניקית את ה cmos לא עזר הוצאתי בטריה כלום לא עזר אפילו אמרו לי ללחוץ f1 בביוס לא עזר..!
CTRL+f1
עשיתי אחי אין לא החזיר
