מפרט לאינטרנט משחקים קצת קידוד גרפיקה וקצת אוברקלוק עם C2D בין 4000 ל5000 שקל
המפרט לאחותי וגיסי
רוב העבודה היא באינטרנט אופיס פוטו שופ ופריהנד
בין היתר גם קצת קידוד בסיסי של סרטים מהאינטרנט שמיעת מוסיקה
ומשחקים (הם לא גיימרים אבל יש להם שלושה ילדים הגדול בן 11 שכן משחקים) לא צריך כרטיס מסך מטורף
אני מעדיף שישקיעו יותר בלוח מעבד וזיכרון ובמקרה הצורך ישדרגו כרטיס מסך (איך שאני רואה את זה הם לא צריכים כרטיס חזק )
מעבד: כמובן קונרו אלניידל או איך שתרצו לקרוא לו
לוח: לי אישית יש שריטה אני פריק של אסוס אבל תנו לעצמכם לזרום אני יודע שג'יגה בייט או DFI גם מעולים ( עדיפות לאחד שיודע לתת באוברקלוקים טוב)
זיכרון 533 או 667 לא נראה לי שצריך 800 מגה הרץ אבל שיהיה כדאי שיהיה בעל נפח גדול
הם צריכים גם קשיח צורב DVD ספק ומארז
אין צורך במסך מקלדת עכבר ורמקולים
תודה וגמר חתימה טובה
שחר
התקציב שלך נמוך מדי בשביל מה שאתה רוצה
טוב אולי התפרעתי (אני קצת מתנהג כאילו זה מחשב בשבילי ושוכח שהם זה לא אני ) אם נלך על לוח פשוט יחסית עם פחות אפשרויות אוברקלוק
ומעבד E6300 מה כן אפשר לעשות עם התקציב הזה והמעבד הזה?
שמע, לפוטושופ ודומיו, קודם כל 2 גיגה זכרון, ורצוי מאוד ההרדדיסק נפרד למערכת.
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 XpertVison Geforce 7300GT Extreme 256MB 555 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,082 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 490 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 460 ש"ח
1 Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 650 ש"ח
1 OCZ PC2-5400 667Mhz DDR2 2GB Value Pro Dual Kit 5-5-5-15 1,230 ש"ח
1 Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM WD800JD 285 ש"ח
סה"כ 5,111 ש"ח
בשביל אוברקלוק תצטרך לוח יותר טוב, זכרונות יקרים משמעותית וקרור טוב לציפסט. השארתי את הקרור למעבד, אבל כעיקרון אפשר לוותר עליו בשביל להתכנס לתקציב.
קודם כל תודה
בנוגע לפוטו שופ העבודה איתו היא דיי חובבנית כלומר זה לא שכל היום היא עובדת עם פוטו שופ אלא ממש בקטע חובבני אז אפשר לוותר על הקשיח הנוסף
בקשר לקירור גם עליו אפשר לוותר אני אתן לה יש לי זלמן חביב מיותר בבית.
עוד דבר שחשבתי עליו
אולי עדיף בכלל לרדת מעניין הקונרו ולתת להם במקום איזה פנטיום D קצת יותר חלש אבל גם יותר זול
ולעלות קת בלוח כדי שתיהיה להם האופציה לשדרג בעתיד?
לרדת לפנטיום D זו שטות.
לשדרג למה? לקנטספילד? לוח ב 1300 שקל? נראה לך שיקנו קנטספילד?
השדרוג הרלוונטי שאני רואה פה זה לוותר על גיגה זכרון ועל ההרדדיסק תמורת כרטיס מסך טוב יותר.
או...לוותר על ההרדדיסק וגיגה זכרון בשביל אולי לעלות ל DDR800 עם לוח לאוברקלוק ולהרים להם את הבאס.
או שפשוט תוריד מה שאינך צריך ותחסוך את הכסף.
הגיוני :xyxthumbs: תודה
