אי אפשר יותר מ 60Hz במסך 760BF...+ תמונה.
שבוע טוב קהילה תמיכה
אין לי אפשרות לבחור קצב רענון מעל 60HZ במסך שלי
יש לי מסך SAMSUNG 760BF 4MS
הינה תמונה להמחשת הבעיה :
האם מישהו יודע מה הבעיה?
תדה רבה
אין לך שום בעיה,במסכי LCD קצב הרענון שונה ממסכי CRT וזה צריך להיות על 60HZ.
יש לך שם אפשרות לבחור אופציות שלא נתמכות רשמית ולבחור 75HZ אבל המסך שלך אמור לעבוד על 60HZ ולא על 75HZ וזה יכול אולי לדפוק את המסך.
וזהו :)
וזהו :)
כן אבל זה מוזר לפני כמה ימים הייתה לי את האפשרות בלבחור עד 75HZ מבלי להוריד את ה V מהאפשרות מתחת אחי...
וגם עכשיו שאני מוריד את V אז עדין אני יכול עד 60HZ
טוב אז אני לא יודע,מה שכן זה לא טוב להריץ את המסך על 75HZ כי הLCD עובדים על 60HZ.
התקנת דרייבר?
מזאת אומרת זה לא טוב להריץ מסך LCD על 75HRZ? תביא הוכחה למה שאתה אומר לפחות כי לא שמעתי על דבר כזה מקודם.
המסך שלי Samasung 930b עובד מעולה על 75, וזה מעייף הרבה פחות את העין, וזה בדוק, כמישהו שיושב 4 שעות מול המחשב הרגשתי ת'שינוי משמעותית.
ולגבי הבעיה שלך אין לי מושג, תשאל בחנות שבה קניתה.
התקנת דרייבר?
yep =]
תפתח את ההוראות של המסך ותראה שרשום שם שהמסך תומך עד 60HZ ושזה מה שאתה אמור לעבוד איתו.
טוב צודק.. זה באמת רשום.. רשום שזה יכול לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים.. למרות שלדעתי על 75 זה היה הרבה יותר טוב..
התקנת דרייבר?
אם הוא לא היה מתקין דריוור אז ה Monitor type לא היה מעודכן וגם קצבי הרענון היו פתוחים ולא מוגבלים ל 60Hz.
הנתון אותו מספקת החברה 60 או 70Hz הוא הנתון המומלץ ואין לו חשיבות מיוחדת. המשמעות האמיתית של הנתון היא כמה פעמים בשניה מרענן הכרטיס מסך את התצוגה.היות ומסך ה LCD מחזיק תמונה קבועה ויציבה (בנגוד למסך CRT) כל עוד לא קיבל מידע חדש לא יהיו הבהובים ב LCD (לפחות לא עקב קצב הרענון).
כן אבל אתם יודעים מה הקטע ?
שלפני כמה ימים כן היו לי את האפשרויות לבחור ועכשיו בכלל אין לי ...
אחחח פלסיבו זה דבר מדהים, בכל מקרה כאשר מדובר במסכי LCD כל מה שרשום בציטוט לא נכון.
כמו שצוין כן מקודם מסכי LCD מתעדכנים רק כאשר ישנו שינוי בתמונה ולא כל X הרצים כמו במסכי CRT שם בהחלט יש הבדל בין 60 ל 75 או 100 הרץ.
לידעתכם היו בזמנו מספר אתרים שהוכיחו שלפחות דגם אחד של סאמסונג סובל בצורה ניכרת משימוש ב 75hz במקום 60hz לפי מיטב זכרוני מדובר
ב 970P שכבר לא מיוצר.
אוקיי מין הסתם הדלקתי היום את המחשב ועכשיו נוספה לי אפשרות גם ל 70HZ אבל כניראה שאשאיר על 60HZ כפי שאמרתם שזה יותר טוב
תודה רבה לכולם
אני כבר שמתי על 60,70 ו75 ואין שום הבדל .
התשובה בגוף השאלה (בתמונה)...
יש לך שם אופציה מסומנת שמסתירה אופציות. תנסה לבטל אותה ולראות אם הוא נותן לך רענון יותר גבוה. אם לא, כפי שהציעו - תתקין את הדרייבר - גם של המסך וגם של הכרטיס מסך (אם לא עשית זאת)... ייתכן ששם ניתן לשנות את זה.
