מתלבט אם להוסיף זיכרון...
שלום!
יש לי עכשיו ג'יגה זיכרון פנימי(2x512)ואני רוצה להוסיף עוד סטיק של 512...אבל בפורום אחר אמרו לי שזה יבטל את הדואל צ'אנל ויוריד מהביצועים...
עכשיו אני רוצה לדעת אם בכלל עדיף לי לא לקנות כי אז זה יעבוד פחות טוב מאשר הג'יגה שיש לי עכשיו(בגלל הביטול של הדואל צ'אנל).
או שיש איזו דרך לגרום לזה לעבוד כמו בדואל צ'אנל רק עם שלושה סטיקים(או ששניים יעבדו בדואל והשלישי רק יעזור...)
ואם לא אז האם 2x256 יעבדו יותר טוב?
תודה מראש.
זה יבטל את הדואל צ'אנל.
כמה השפעה תהיה לזה? קשה לדעת.
אתה מרגיש שהמערכת שלך עובדת לאט בגלל חוסר בזכרון?
זה בעיקר למשחקים...אז ככה שעדיף שיהיה יותר זיכרון(גם במחשבה על העתיד...)
אבל אני רוצה לדעת אם זה יוסיף משהו או להיפף...רק יוריד בביצועים.
אילו זכרונות ואיזה לוח אם?
אני חושב שחבל לוותר על הדואל צ'אנל.
משחקים כמעט ולא מרויחים במעבר מג'יגה לשניים, אז עוד פחות במעבר ל-1.5GB.
אז הדרך היחידה שלי להחליף עכשיו זיכרון ליותר טוב היא לוותר על אחד הסטיקים(או שניהם)?כי כבר עכשיו משחקים צורכים יותר מג'יגה(אני כבר לא יכול לחכות לגוט'יק 3....)
אבל לפי מה שאתם אומרים אז עדיף לי כבר להשקיע במשהו אחר נכון?(קירור לכ"מ למשל)
ואגב אם המעבר לא כ"כ משנה אז למה משחקים מעדיפים יותר מ'גיגה?
בבקשה תענו אם הסבר.
למה? הכרטיס מסך שלך חם מידי?
לא...אבל אם אני ארצה לעשות oc הוא יהיה.....(x1900gt).
(תענו בבקשה על השאלה הקודמת להודעה האחרונה שמתי לב רק אחרי שרשמתי את הקודמת...)
עשית שם בלגן, מה השאלה תכלס?
אתה יכול להוסיף עוד 2 סטיקים ביחד, אם אתה מרגיש שאתה צריך.
מה?כאילו אם אני אוסיף עוד 2 של 256 מגה אז הדואל צ'אנל ישאר?
נכון.
אבל אם תרצה לשדרג שוב תאלץ להוציא את הסטיקים הקטנים
אה...סבבה.
אבל אתה יכול להסביר לי למה זה קורה?חייב להיות מספר זוגי של סטיקים בשביל דואל צ'אנל?
"דואל צ'אנל" בתרגום מילולי = "ערוץ כפול".
זה אומר שהמחשב קורא וכותב משני ערוצים (נגיד זכרונות) בו זמנית.
כאשר מספר הזכרונות לא זוגי הלוח לא יכול להפעיל את השיטה הזו.
בערכות שבבים הכוללות את ה-Flex Memory של אינטל (שזה אומר 915 ומעלה) יש תמיכה ב-DualChannel (מסוים, לא אופטימלי כמו DualChannel רגיל) גם עם 3 סטיקים, וגם עם 4 סטיקים וגם עם זכרונות בנפחים שונים לחלוטין
