עדכון ביוס ללא סיכון!
שלום לכולם, אני רוצה לעשות עדכון ביוס למחשב שלי אבל אני חושש מאוד שאם אני יתקין משהוא לא נכון ילך לי כל המחשב
לכן אני רוצה לדעת כיצד בדיוק לדעת מהוא הסוג הביוס שלי לדעת מה ה - VER של הביוס וכו' לא רק על ידי הדלקת המחשב וללחוץ על המקש PAUSE
ואם בכלל יש אפשרות לעשות לו עדכון
מעולם לא היה לי בעיה עם הביוס פשוט אני רוצה להפעיל אולטימטור של PS2 למחשב וזה לא עובד הוא אמר לי ביוס משהוא
הורדתי אולטימטור אחר וזה עדיין לא עובד לי זה אומר לי אותו הבעיה עם הביוס
אתה צריך להשיג ביוס של PS2 כדי להפעיל את האמולטור, אין פה שום קשר לביוס של המחשב :kopfpatsch:
מזאת אומרת ביוס של PS2??? איך אפשר לחבר בכלל ביוס של PS2 למחשב
כי אם איאפשר אז למה יצרו בכלל את התוכנות האלה של האמולטורים?
יש דרך המשלבת כרטיסי זיכרון תוכנות והרבה כאב ראש.. אתה יכול להוריד ביוס של PS2 אירופאי ואמריקאי דרך האינטרנט
אף פעם לא התעסקתי עם אמולטורים של PS2 אז זה הכל בתיאוריה אבל:
זה לא שאתה אמור להתקין על המחשב שלך ביוס של PS2 אלא שיהיה לך על קובץ בשביל שהאמולטור יעלה אותו
הסיבה שהם עושים את זה ככה היא בגלל שזה לא חוקי להפיץ את הביוס ורק האמולטור עצמו חוקי אז אם אתה משיג ביוס בדרך אחרת אין להם בעיות
דאמט, אז מאיפה אני מסיג אולטימטור של PS2 אם ביוס וכל מה שצריך או מאיפה אני מסיג ביוס את את קבצי ההפעלה שלו ל nSX2
תגלגל "PS2 Bios" או "PlayStation Bios"
האומולטורים האלה לא מריצים משחקים כמו שצריך.
יהיה לך מזל אם המשחק יעלה בכלל.
וגם אם הוא עולה, יש סיכוי סביר שהוא יעבוד בחצי מהמהירות הנורמאלית שלו (ואפילו פחות)
אם יש לך PS2 פשוט תחבר אותו למחשב דרך USB ותעתיק את קובץ הביוס. אם אין לך אז תשבור ת'ראש בגוגל :s07:
תודה לכולם על התגובות,
יש אולטימטורים היום שעובדים ממש טוב,
אין לי PS2 כי אם היה לי היתי פשוט צורב את המשחק על דיסק של DVD ולא שובר כל כל את הראש
אני מצאתי את האולטימטור ביחד עם הקבצי הביוס באימיול
אבל אני עדיין מצפה לתשובה בקשר לעידכון הביוס של המחשב (לא בשביל האולטימטור רק בשביל ידע כללי אם יהיה צורך בכך בעתיד)
ויש פה כבר מישהוא שחיבר את ה - PS2 שלו למחשב? אז מה אפשר לעשות עם זה? זה לא ממש נראה לי אפשרי בגלל היציאה שלו
נכון, אבל לא של PS2...
רק הערה קטנה:
זה לא אולטימטור זה אמולטור משהו שעושה אמולציה
בדרך כלל אין שום סיבה לעדכן ביוס, ואם אין לך ניסיון בתחום עדיף לך בכלל לא לעשות את זה אלא אם לא חבל לך לאבד לוח אם במקרה של טעות.
לא נראה לי שהרבה אנשים מתעסקים בזה, אבל יש כתבות באינטרנט בנושא הזה. צריך קצת מאמץ כדי למצוא.
תהנה עם האמולטורים. (דרך אגב מניסיון שלי כולם ממש על הפנים, לא שווה להשתמש בהם)
