עזרה בבחירת לוח אם שיתאים למעבד Intel Core 2 Duo 6300 - בסביבות 700 ש"ח
תודה לעוזרים.
איזה עוד דרישות?
OC?
המחשב אינו מיועד כמטע למשחקים בטח שלא לכבדים.
לא דרוש OC.
איזה מבין 2 הלוחות עדיף?
הGIGABYTE 945P-S3 יהיה מעולה בישבילך/יספיק לך בהחלט ,הוא הרבה יותר פופולרי בחנויות
לפי מה שאני רואה את הלוח הזה של Foxconn יש רק בחנות אחת
אני גם חושב שהגיגהבייט יהיה מצויים בשבילך.
אם אתה לא מתכנן אוברקלוקינג תשקול אפילו את זה:ASRock ConRoeXFire-eSATA2
אני מת על הXfire האלה..
גם הG-DVI או משהו כזה הוא אדיר.
חבל שלוחות כל כך משתלמים יש בחנויות אחדות(Foxconn.../XFIRE/ConRoe945G-DVI) :-\
יש לי בשורות בשבילכם
אני את המחשב שלי קניתי את כולו בSKY-PC שידועים במחירים הזולים שלהם
ואת הלוח המצויין ASROCK CONROEXFIRE ESATA II לא היה מפורסם באתר שלהם
פשוט התקשרתי אליהם ושאלתי בכל אופן אם יש להם את הלוח הזה (הלוח הכי טוב והכי משתלם לקונרו שלא דורש OC)
אמרו לי שאין להם אבל אין שום בעיה והם יכולים להזמין אותו במיוחד בשבילי וכשהוא יגיע הם יתקשרו אליי
ונחשו מה?
אחרי יומיים הגיע הלוח והרכבתי את כל שאר המחשב מהם
הלוח עלה לי לפני כחודש 515 ש"ח בלבד!........שזה אפילו יותר זול מהאתר היחיד שמפרסם שמוכר אותו ב590 ש"ח
יש לי בשורות בשבילך*
לא נהפוך את זה לדיון על חנויות. לא כל חנות מתאימה לכל אחד, מהרבה בחינות.
כמו כן , לא כולם ,אם אין משהו בחנות יבקשו להזמין, גם קשה לדעת מתי יגיע
סתם שאלה,
הלוח הזה, הוא כאילו סבבה?
כאילו, זה לא איזה משהו זבל כזה?
בישבילך*
לא נהפוך את זה לדיון על חנויות, אבל לא כל חנות מתאימה לכל אחד, מהרבה בחינות
ודווקא בגלל זה הבאתי את הדוגמא שלי!!!!
ואם הייתי קורא ומבין מה עומד מה אחוריה לא היית ממהר כל כך לקפוץ בראש ולהגיב
הדוגמא שהבאתי כאן היא ההוכחה הטובה ביותר בשביל כולכם שחושבים שאם רכיב מסויים לא מפורסם באתר החנות אז זה אומר שאין להם אותו וזהו זה!!
אז אם יש לכם חנות שאותה אתם מעדיפים ויש לה את רוב הרכיבים שאתם רוצים ורכיב מסויים שלא מפורסם באתר החנות -לא תפסידו כלום אם פשוט תרימו אליהם טלפון
כי זה מה שקרה לי בחונות הזאת
http://www.skypc.co.il/scripts/
היה את E6300 במחיר הכי זול
את הזכרונות במחיר הכי זול
את כרטיס המסך 7600GS EXTREME במחיר הכי זול
ואת המארז+ספק ה6A19 בצבע שחור שגם הוא במחיר השני הכי זול
הלוח ASROCK CONROEXFIRE לא היה מפורסם באתר- אבל לאחר הזמנה עלה 515 ש:ח שגם זה הכי זול ברשת :xyxthumbs:
סתם שאלה,
אם ליאור ממליץ לך עליו ואומר לך שהוא קנה אותו בשביל עצמו , אז אני מניח שאתה יכול להיות שקט לגמרי לגבי הלוח הזה.
לגבי מה שאתה אומר על skypc זה מאוד מעניין וחשוב ולא רק לגבי הלוח הספציפי הזה או החנות הספציפית הזאת. זה רק מוכיח שתמיד כדי לשאול את החנות. אני ניסיתי למצוא אצליהם זכרונות GSKILL 800 שלא היו באתר אבל הם אמרו לי שהם לא עובדים איתם ונאלצתי להזמין ממקום אחר. אם הייתי יודע שיש חלקים שלא מופיעים באתר אבל אפשר להזמין אותם הייתי שואל אותם לגבי עוד כמה דגמים של חברות אחרות ובטח הייתי מוצא בסוף משהו.
הפנמתי את הלקח :)
מה? מתי אני קניתי ASRock ConRoeXFire-eSATA2?
הם לא ראו את השם בכלל..הם הלכו לפי התמונה של בוב. :lol:
