מחשב כולל מסך ב 4000 שקל
שלום לכולם רציתי שתחוו דעה במפרט הבא:
מעבד
INTEL PENTIUM D 2.8GHzDUAL CORE 64BIT 820
לוח אם ASUS
?P5LD2 Dual Core, 945P
דיסק קשיח
?250GB 7200RPM, 16MB, SATA II?
זיכרון פנימי
512MB DDR II 667MHz
צורב SONY/LG/NEC 16x DVD
כרטיס מסך
?7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E?
מסך דק 17 אינץ'
17 LG 1719S או SAMSUNG 740N
עלות של המחשב הנ"ל ב 4000 ש"ח
קודם כל מה השימושים? משחקים? יהיה OC?
בכל מקרה..המעבד ממש לא טוב..הדור הישן של אינטל-עדיף ללכת על כפול ליבה של AMD..הרבה יותר חזק ...
רק 512 זיכרון?! ממש לא כדאי היום לא ב-XP ובמיוחד שלא בויסטה...
אם זה לעבודה משרדית יותר אז לך על זה-מפרט מעולה מעולה:
http://hwzone.co.il/specslist/view/50/
לא יהיה OC
שימושים זה אינטרנט סרטים משחקים כדוגמת NBA heroes
תראה במדור "מפרטים מומלצים" יש מפרט ב4000 עם מסך LCD למשחקים..וזה עם מעבד סמפרון..חלש מאוד...
כי כמובן צריכים כ.מסך כמו שצריך בישביל זה...
ככה שלא היתי ממליץ לך על זה אם זה לא העיסוק העיקרי..
מצד שני במפרט שנתתי לך יש כ.מסך OB...שקשה לי להאמין שיספק אותך (או שכן?)
אולי אתה יכול להגדיל את התקציב בעוד 400 שח ונוכל לשים כ.מסך נורמאלי יותר?
רציתי לשאול אותך 2 שאלות
1. האם ה AMD שהבאת יותר חזק מהאינטל?
2. לאיזסה כרטיס מסך אתה מתכוון?
7300GS...410 שקל...יספיק לך אני מאמין...
מה גם שתקבל תוספת ביצועים בגלל הזיכרון (1 ג"ב) והמעבד שחזק בהרבה...
כן-הAMD הזה חזק בהרבה מהמעבד ששמת
אז האם המחשב הזה עדיף?
מעבד
AM2 3800 X2 DUAL CORE 64BIT
לוח אם ASUS K8T890
דיסק קשיח
160GB SATA2 7200 RPM
זיכרון פנימי 1GB DUAL DDR II 667MHz
כונן אופטי
כרטיס מסך
GeForce 7600GS
מסך LCD דק
lg1919s
במחיר 4300
בהרבה..
רק חבל ללכת על ה3800..תחסוך מאה שקל ולך על ה3600..
תוודא שהזכרונות בשני סטיקים של 512...
אני מניח שהמארז והספק יהיו ג'נריים....נקווה לטוב :nixweiss:
אתה יכול ללכת על זה אולי,ממדור מפרטים מומלצים:
http://hwzone.co.il/specslist/view/73/ (על התחתון)
למה עדיף את ה 3600?
כי כשאתה לוקח אותו אתה חוסך בערך מאה חמישים שקל ולא מפסיד כמעט בכלל ביצועים!
אני הייתי מוותר על משהו קטן או מגדיל בקצת את התקציב והולך על קור 2 דאו.
אלא אם כן היית מתכוון לעשות OC...
אני לא חושב..המפרט עם ה-3600DC מעולה לו...סה"כ שימוש משרדי ומשחקים בקטנה..לא משהו רציני...
לא צריכים לדחוף בכוח לכל מפרט C2D...ובתקציב כזה מועט? יש לו בערך 2700 למחשב עצמו ללא מסך...לא דוחפים מעבד שעולה חצי מהמחיר של המחשב..זה יוצא מפרט לא מאוזן!
להגדיל תקציב תמיד מומלץ אבל לא תמיד יש
