מחפש מפרט בסביבות 6.5-7K
יופי..מארז קצת יותר טוב על חשבון מעבד...ממש חכם....
ואתה מוזמן לדבר עם ליאור גם שמבחינתי הוא אישור כמעט סופי לרוב הדברים...
בדיוק אתמול שאלתי אותו על העניין בין 965 ל-945 בנושא הזה...לגבי OC....
הוא אמר לי שאין כמעט הבדל...וגם אתה מוזמן לחפש פה את הטרד עם בחור שהגיע לOC מדהים עם הלוח הזה...
תן הוכחה שההבדל בין 6400 ל-6600 הוא "קטנטן" כמו שאתה אומר...
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
ה- 965 יותר טוב מה- 945 לא רק ל- OC אלא ב=ה=כ=ל. אתה יכול לטעון אחרת כמה שאתה רוצה אבל זה לא ישנה את העובדה הזאת.
לך ל- GOOGLE בבקשה ותכתוב-
E6400 vs. E6600
ותראה את התוצאות. עכשיו אתה ביקשת את זה אז תשקיע קצת זמן ותקרא את הכל שלא תגיד לי שזה סתם מקור אחד מקרי.
ההבדל של מהיריות השעון במעבדים הוא קטן וההבדל ב- CACHE הוא אפסי בהשפעה על הביצועים. עכשיו אתה יכול לראות שההבדל בין המעבדים קטן ולא רק זה גם במשחקים ההבדל בטח בכלל לא יורגש ובטח שהוא לא יורגש בווינדוס.
כל אחד יכול לטעון מה שמתחשק לו בלי הוכחות....
אין לי שום בעיה עם דעתך!
אבל להעליל עליי סתם ולהעליב אותי ולהגיד שאני לא יודע לבנות מפרטים? אתה מגזים!
ועוד בגלל מה? בגלל ששמתי לוח לא לטעמך? זה לא חד משמעי פה העניין...
שים לב שרוב הדברים שלנו דומים...והמארז הוא לא מה שמשפיע על איכות המפרט..לא כשהמארזים בערך באותה רמה (זה לא HEC 6A19 וP180)
טוב אני מצטער אם נפגעת אבל אתה באמת נעלב בקלות. :silly:
אני נתתי לך הוכחות אבל אם אתה רוצה לדעת דברים "בסיסיים" כאלה תצטרך לקרוא לא קצת מקורות ואני הבאתי לך מקום מאיפה למצוא אותם.
ועם כל הכבוד, המארז שלי בהרבה עדיף. הוא יותר יפה, יותר גדול וגם הרבה יותר מאוורר.
יפה זה עניין של טעם בלבד!
הוא עדיף בטיפה! לא משהו שמצדיק לרדת מ-6600
ואני לא נעלב בקלות..זה לא שהלכתי לפינה לבכות...אבל כשאתה בה ואומר לי שאני לא יודע לבנות מפרטים בלי בסיס רציני במיוחד להאשמה הזאת זה מעליב-ועוד כשכולם פה כדי לקרוא....
בכל מקרה..שהדיון ישמור על רמת דיבור נורמאלית הכל יהיה בסדר...
אתה הצעת מפרט ואני הצעתי מפרט...שאנשים ימליצו יתנו דעתם ושפותח הטרד יבחר מה שמתחשק לו
רק הערה: אתה פיצלת את החנויות בלי לשאול אם אפשר...וכבר קבעת שהוא צריך OC..לא עושים את זה,צריכים לשאול קודם
תודה רבה על הדגובות אבל בכל זאת לא צריך לריב
והמחשב מיועד לOC
לא קבעתי שהוא צריך OC, ה- 945 ממש לא משתלם בתקציבים גבוהים זה הכל, גם מבחינת OC וגם מבחינת ביצועים.
ולמה אי אפשר לפצל חנויות? ב- KSP ירכיבו לו גם כמה חלקים מחנות אחרת בחינם.
המארז שאני שמתי הרבה יותר מקרר בכל זאת... זה פשע לקחת HEC בתקציב של 7K!!!
תפסיק עם הפשעים!
ובתקציב של 6.5 זה לא פשע?
זה בדיוק מה שעשית בטרד שראיתי לא מזמן! אותו לוח ואותו מארז שמת! מ-KSP גם....
למה אי אפשר? כי יש אנשים שלא רוצים-מה לעשות..צריכים לשאול...
אם אתה לא עושה OC אתה יכול לחקחת אסרוק אפליו ב550 שקל! גם בתקציב כזה..אין שום סיבה שלא
תפסיק עם הפשעים!
תיזהר שלא יעצרו אותך עם כל הפשעים שאתה מבצע ;D
בעצם גם אני קניתי HEC אז אולי גם אני צריך להיזהר.....
עכשיו ברצינות, הבחור אמר שהוא רוצה מחשב לאוברקלוקינג אז קחו את זה בחשבון, ובמקום לריב שימו לו פה פשוט שני מפרטים ותנו לו להחליט.
לOC זה משהו אחר לגמרי..אפשר לרדת בכ.מסך ל1900XT 256 אני חושב,לוקחים זכרונות 800..צריכים קירור...
באמת שאין פה תקציב לזכרונות ל- OC.
סתם 800MHz עם תזמונים גבוהים 5-5-5-15 לא יעזרו ממש ובטח שאין כסף לקנות 800MHZ עם תזמונים יותר נמוכים.
לדעתי מה שהצעתי זה טוב ואם אתה רוצה באמת אפשר לרדת בכרטיס כמו ש- xtract הציע ולקחת גם את ה- Tuniq שזה הקירור הכי טוב בעולם.
עוד דבר, אני לא מבין מה כולם פה מתנהגים כמו תינוקות.
תלמדו לקבל קצת ביקורת
STUPIDITYTHEORY
1) יש דרך לתת ביקורת מבלי לפגוע אישית במשתמשים אחרים מה שמנוגד דרך אגב לחוקי הפורום.
2) אתה זורק יותר מדי דברים באוויר ולא מגבה אותם בדבר.
3) חלק מהדברים שאתה אומר ממש לא נכונים.
כמה דוגמאות קטנות:
ממש לא נכון. אם אתה רוצה לעבוד ביחס 1:1, DDR800 יעזרו לך להגיע עד FSB 400 לפחות ללא מגבלה. אנשים הגיעו גבוה יותר עם קצת מתח גם עם DDR800 פשוטים יחסית.
תפתח חלק מהמארזים של אנטק ותגלה שהם זהים בפנים ל HEC. מארז שהוא EXCELLENT VALUE FOR MONEY ואם תפתח אתרים למשל של חנויות מקצועיות שבונות מחשבים מאוד יקרים למוזיקה ועריכת וידיאו תגלה אותו מככב שם.
לוחות ה- 945 הם לוחות בעיתיים
אמנם ל OC יש עדיפות ל 965 אבל הלוחות ממש לא בעייתיים. משום בחינה. אפילו הזולים. בניגוד אליך אני גם אביא סימוכין:
Compared to the 975X board from ASUS and another ASRock's board 775Dual-VSTA based on the PT880Pro/8237 chipset, this board's performance is impressive. In fact, the results shows that it is not far off when compared tot he 975X board running at 1MHz higher than its default 266MHz. In fact, in one of the tests, it even overtook the ASUS Board by just a tiny bit.
Overall, we did not have any issues with the board pairing it up with the highest end processor and graphics card we have on hand. This board is definitely a choice for the performance users who needs the processing power of the Core 2 Duo
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/ConRoeXFire-eSATA2/b11.htm
ההבדל בביצועים בין E6600 לבין E6400 הוא קטנטן, במיוחד לא הבדל ששוה 10% מהתקציב.
תלוי מאוד לאיזו מטרה המחשב ועל חשבון מה זה בא, זה מה שאננדטק חושים על ההבדל בין 6400 ל 6600:
The E6400 finds itself in between the X2 4200+ and X2 4600+ in price, but in performance the E6400 generally lands in between the 4600+ and 5000+. Once again, with these 2MB parts the performance advantage isn't nearly as impressive as with the 4MB parts (partly due to the fact that their native clock speed is lower, in addition to the smaller L2 cache),
GS זה גרסא מוחלשת ובכל כרטיס שהוא גרסאת ה- GS חלשה בלפחות 20% מגרסאת ה- GT. אפילו Nvidia עצמם אומרים את זה.
זו טעות שכבר ראינו אתמול.
אז מה אני בא להגיד לך בסה"כ:
1) אפילו לך יש עוד מה ללמוד
2) אין ספק שאתה יודע לבנות מפרטים טובים, אבל צורת ההתבטאות שלך והטון שלך כלפי חברי פורום אחרים לא מתאימה ומעכירה את האווירה.
אני מציע שתשנה את ההתייחסות שלך כי בהחלט יש לך מקום לתרום פה והרבה, אבל אפשר לעשות את זה באווירה נעימה יותר.
ולפותח הטרד:
אם תעלה ל 7000 אפשר לבנות מפרט שיהיה סבבה למשחקים וגם ל OC. תסתכל על המפרט השני מפה. עם הזמן וכשיהיה לך כסף תוכל להגדיל ל 2 גיגה זכרון.
http://hwzone.co.il/specslist/view/78/
אולי אם תרד ל X1900XT 256 אפשר יהיה גם איכשהוא לדחוף 2 גיגה DDR800 בפנים, אבל אז כנראה נצטרך לבנות מכמה חנויות.
תודה אינטגרל! גנבת לי את המילים מהפה...
אתה בהחלט מבין הרבה ויש לך מה לתרום..אבל כל עוד זה בצורה יפה ולא סתם לזרוק דברים באויר..והינה אינטגרל העמיד אותך על כמה טעויות..
XTRACT , גם אתה לא צודק ב 100% כי ל OC לוקחים לוח 965 ולא 945.
אבל, זה הסוף של הווכוח פה. מי שרוצה להמשיך להתווכח שיעשה זאת בהודעות פרטיות.
אני נתתי אופציה למפרט ל OC לפותח הטרד.
מפה אני אשמח לראות רק מפרטים.
אינטגרל-אני בטוח שאף פעם אני לא צודק במאה אחוז...
והתווכחתי לגבי הלוח לפני שראיתי שהמפרט מיועד ל-OC..
בכל מקרה..אכן סיימתי להתווכח...
