מתלבט בין 2 לוחות אם
שלום
רציתי לקנות את לוח האם:
Asus M2NPV-VM + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard
אבל הודיעו בחנות שיקח כמה ימים עד שיגיע.
במקום זה הציעו לי את:
DFI Infinity C51PV-M2/G + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard
ואמרו לי שיתנו לי אותו באותו המחיר.
איזה לוח עדיף?
(בבקשה לא לנסות לשכנע לקנות דברים אחרים. אני מעוניין בלוח אם מובנה עם יציאת DVI למעבד AMD)
אם יש יתרון לאחד מהשניים - אשמח לדעת אותו.
תודה רבה!
היו כמה דיונים בנושא
משום מה החיפוש לא מוצא לי אפילו אחד מהם
עד כמה שאני זוכר ל-DFI יש יציאת SVideo מובנית בעוד ל-Asus זה ע"י פאנל מצורף
זה בערך רוב ההבדל ביניהם
לשניהם יציאת DVI? אותם תכונות?
אם כך... לא מבין למה יש את שניהם ולא הסתפקו רק באחד מהם :)
הם לוחות מתחרים
זה כמו שתשאל למה יש טלוויזיות של טושיבה ושל סוני אם שתיהן טלוויזיות
כן לשניהם DVI ואותה ערכת שבבים
כל חברה רוצה להוציא דגם משלה ולא חשוב כל כך אם הוא דומה בערך או דומה במדוייק לדגם של חברה אחרת.
ואחת החברות נחשבת "יותר אמינה"?
בדר"כ אתה תשלם על השם" ASUS" סה"כ שתי החברות מוציאות דגמים מעולים של לוחות, ככה שהבחירה שלך צריכה לבוא בקשר למחיר, פיצ'רים- שכמו שליאור אמר דומים עד מאוד ואחריות כמובן.
ש ASUS נותנים 3 שנים, וDFI אין לי מושג שנה אחת או 3 שנים גם כן.
ההפרש בינהם הוא 20 ש"ח (וכפי שאמרתי, בחנות אני אקבל באותו המחיר).
אוקיי תודה רבה!
אני יכול להגיד לך שמהרכבות של לוחות אסוס מהדגם הזה לחברים מאוד מרוצים.יש יציאת DVI ויש HDTV.אם אתה מו....סרטים באיכות HDTV זה הלוח.אבל כמו שנאמר ההבדלים מינוריים ואין בעיה לקחת אחד מהם.
אבל בכל מקרה יש הבדל שללוח של אסוס יש תמיכה לזכרונות 800MHZ,ואילו ל-DFI עד 667.זה בכל זאת הבדל.
עריכה:ליאור,יש הבדלים אם רוצים OC או ששני הלוחות לא מדהימים ל-OC בדגמים האלו?
אין מה לתכנן על OC בלוחות עם GPU מובנה
מעניין..אני מחר אהיה עם מחשב כזה ומענין אותי לעשות לו OC ולראות.
נדמה לי ששאלתי כבר על OC לכרטיס מסך מובנה..אבל מה קורה עם כן עושים?יש נעילת תדר ה-GPU?או איך זה עובד?
דווקא נאמר לי ששהDFI בנוי לOC!
תנסה כמה שאפשר
בנוי? לא, אבל לא רע בכלל ככה לפחות טוענים בפורומים של AnandTech
אולי אתה מתכוון ל-לוח האגדי DFI LANPARTY NF4-הוא המלך!
