mushkin VS G.Skill
אני מעוניין לקנות אחד משני הזכרונות הבאים. מי לדעתכם טוב יותר ל-OC ובכלל מבלי להתייחס כרגע למחירם?
G.Skill 1GB Kit DDR2 PC5400 667MHZ 4-4-4-12 F2-5400PHU2-1GBLA
או
Mushkin 1GB 512MBx2 High Performance HP2-5300 DDR2-667 Model 996520
עם התיחסות למחיר יש עדיפים במחיר הזה
אם אתה אומר אז קיבלתי, אשמח אם תוכל לתת לי דוגמא/ות.
בתוספת מחיר לא גדולה ובאותה חנות (פנדה) יש את הזכרונות האלו שיתנו לך הרבה יותר חופש באוברקלוק.
לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2233_2234&products_id=14773
נשמע מצוין. רק שבשביל לנצל את הזכרונות האלו ביחס/מחלק של 1:1 אני צריך FSB 500 ולא נראה לי שאני אגיע אליו, גם אם אקנה את ה- 965SP3 (ואני דווקא חושב על ה- 945SP3 מטעמי חיסכון), כי פשוט נראה לי O.C קיצוני מדי וגם ידרוש ממני השקעה בפריטים אחרים כגון: ספק, קירור לצ'יפסט הצפוני, לוח אם וקירור למעבד. אני מתכוון לקנות מערכת מבוססת קונרו עם הלוח שציינתי וספק סולידי (משהו כמוENERMAX EG375AX-VE Noisetaker 370 Watt) ולהשתמש בקירור הסטוק של המעבד. ככה שאני מתכנו O.C בסביבות 350-400 FSB ולכן חשבתי על זכרונות 667 CL4 כי כנראה אין לי צורך ביותר מכך.
אם יש לך הארות/הערות על מה שאמרתי אני אשמח לקבל את תגובתך ולהחכים אם אני טועה במשהו. או שהכיוון לא נכון.
ד"א אם כבר מה שהצעת אז למה לא CL4 באותו מחיר http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2233_2234&products_id=14772
אתה לא חייב להפעיל אותם על 500 באס, תפעיל אותם על התדר שאליו הלוח שלך מגיע ביחס של 1:1.
הזכרונות האלו מומלצים כי הם עולים ממש קצת יותר מזכרונות 667MHZ CL4 טובים ומספקים הרבה יותר מרווח לאוברקלוק אם בעתיד תרצה להמשיך בו ותשדרג לוח,ספק, קירור לגשר הצפוני,קירור למעבד ווכ'ו.
מומלץ לקנות את ה - 965P S3 על פני ה - 945P S3 כי הוא עולה רק 140 ש"ח יותר ויש לו גשר דרומי טוב יותר, תמיכה בזכרונות עד תדר של 800MHZ (ללא אוברקלוק)
וכנראה גם תמיכה במרובעי הליבות העתידיים.
עוד סיבה לקנות אותו היא שהגיעו איתו ל - 500 באס!! לינק - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=202856.0
נ"ב:התזמונים בקושי משפיעים על הקונרו ויותר חשוב התדר של הזכרונות.
אתה לא חייב להפעיל אותם על 500 באס, תפעיל אותם על התדר שאליו הלוח שלך מגיע.
הזכרונות האלו מומלצים כי הם עולים ממש קצת יותר מזכרונות 667MHZ CL4 טובים ומספקים הרבה יותר מרווח לאוברקלוק אם בעתיד תרצה להמשיך בו ותשדרג לוח,ספק, קירור לגשר הצפוני וכ'ו.
קודם כל מה תגובתך למה שערכתי. שנית, אני מקבל את דבריך ההגיוניים, אבל אני מנסה לחסוך ולקחת רק את מה שאני זקוק לו באמת עכשיו. ושוב אחד השיקולים שלי ל-O.C נמוך זה תקציב כפי שהסברתי וגם אין בזה כל כך הגיון כי כבר בסכום ההשקעה אפשר כבר לקנות E6600 בלי שום O.C ובלי להיכנס לבעיות אחריות.
ד"א, נראה לך שהספק יחזיק את המערכת ב- O.C שאני מתכנן.
לגבי הספק תשאל בפורום ספקים ומארזים.
אתה לא חייב להריץ את הזכרונות ביחס של 1:1
הגיוני.
מה לגבי מה שערכתי יש את הזכרונות שהצעת עם CL4 באותו מחיר. לא עדיף.
אתה צודק, אבל הבנתי שזה היחס שממנו אני אפיק את מירב הביצועים - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=205205.0 (ראה תגובה של BigDickBastard).
הגיוני.
שים לב:
שמתי לב. אבל עכשיו אני רק רואה שטעיתי והבאתי זכרונות 800MHZ. סליחה טעות שלי.
העניין הוא שזה לא אותו תדר, ב- 800MHZ יש להם תזמונים של 4-4-4-10 ואילו ב - 1000MHZ יש להם תזמונים של 5-5-5-15.
עדיף לקחת את הזכרונות עם התדר (המובטח) היותר גבוה בשביל אוברקלוק.
אתה צודק, אבל בטח לא שמת לב שכבר ערכתי את ההודעה האחרונה שלי והסברתי שטעיתי, היה נדמה לי שגם הם 1000MHZ.
ל- LiorP23 לא קיבלתי את תגובתך לגבי מה שאמרתי על היחס 1:1. :'(
שהיחס זניח
תיאורטית יש הבדלים
בפועל הם זניחים מדי
הבנתי, תודה. בכל אופן אם אני מסתפק בOC של 350-400 FSB איזה זכרונות היית ממליץ לי לקחת?
