אפשר המלצה לקניית מארז + לוח אם? 900+- ש"ח.
אז ככה, בעקרון אחרי חיפוש הבעיה במשך שבוע, הגעתי למסכנה שזה כנראה
הלוח אם, הלכתי לאיזה טכנאי מחשבים שגר באזור והוא אישר את מסקנתי.
אז ככה, אני רוצה להחליף לוח אם, ואמרתי לעצמי שאם אני כבר מחליף לוח אם,
אני רוצה שיתאים לשידרוג עתידי ולחומרה שיש לי עכשיו,
עכשיו מתחילה הבעיתיות, קניתי לאחרונה HD IDE 160GB, וממש לא בראש שלי
לעבוד ל SATA ולקנות אחד אחר, ובנוסף לכך, יש לי כרטיס מסך AGP אבל אני רוצה
סלוט של PCI-E בשביל שדרוג עתידי. גם לוח אם אני לא רוצה יקר מידי גם משהו
בגג 500. אבל שוב הבעיה היא שלא נראה לי אפשרי למצוא AGP + PCI-E + IDE + SATAII
זה נראה לי די לכוון גבוהה, מקסימום התמיכה ב SATA זה הדבר הכי פחות חשוב
לי מבין אלה, או אולי אתם חושבים שלא?
ואני צריך גם מארז + ספק, אני רוצה מארז שקט + ספק שקט שלא יתפקדו גם כתנור
פיצה.
ראיתם מה יש לי, שני כוננים אופטיים, HD 160 של WD ולוח ומעבד P4,
וRADEON 9800 PRO, אין סיבה לפתוח סאונה בבית, ואין סיבה ליותר מידי רעש
בשביל לקרר את זה, מה אתם ממליצים?
עריכה: שונה הדרישה.
קודם כל תוסיף את התקציב בכותרת לארבעת החלקים האלה....
אבל לגבי המעבד/מאז/ספק אני צריך תקציב
לגבי הלוח: יש לוח כזה רק לאינטל...הוא תומך גם בPCIE גם בAGP גם בHD שלך וגם SATA וגם בזכרונות DDR1 ושיים..
אז תעבור לאינטל...אתה לא תהיה חייב להחליף זכרונות..עדיף לך מכל הבחינות...
הינה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3483
מה התקציב שלך
וגם שאמרת שאתה רוצה לשחק במשחקים של הדור הזה בכיף
התכוונת למשחקים כבדים או לא משהו מיוחד?
לזה שהמליץ על האינטל, אתה אומר ששווה להשאר באינטל?
אז זה אומרשאני גם לא אחליף את ה CPU שזה כבר חוסך כסף וזה עדיף,
אז סבבה, נראה לי אני אקנה את הלוח הזה, יש המלצה על מארז שיהיה מתאים לשימוש עתידי? ושיהיה שקט?
900-370 של הלוח משאיר לנו מארז ב530 שקל...
אין לך צורך..
תיקח 6A19 של COMPUCASE וזה יהיה מעל ומעבר לצרכים שלך...
איזה מעבד יש לך? אולי כדאי לך להחליף...כפולי ליבה היום זה העתיד אתה יודע :D
יש לי P4 2.4 אבל אני לא מחפש את העתיד, לפחות לא בינתיים. =)
וזה פשוט יקר מידי להשקיע עכשיו במערכת שאני במילא לא אקרע אותה יותר מידי.
המארז שהמלצת מספיק לי מבחינת אוורור? הוא שקט? כמה הוא עולה?
וגם אני צריך ספק. עכשיו שמתי לב שהמארז שהמלצת לי הוא כמו המארז שקניתי לאח שלי לפני איזה שנה שנתיים.
בסביבות ה250 שקל הוא עולה...
בסדר...הלוח יתאים לך גם לעתיד בצורה חלקית (לא לכולו-דברים מתחדשים במהירות)
הוא יספלק לך מכל הבחינות..הוא מעולה
אבל צריך גם ספק, יש לך המלצה של ספק? נראה לי יספיק לי איזה 300, 350 W
נשאר לך 350-400 שקל לספק אם עשיתי חישוב נכון....
אני לא יודע מה הכ.מסך שלך...תן לי את הדגם...
אבל מהערכה אין לך צורך ביותר מ-FSP 400..הוא עולה 330 שקל והוא יספיק לך גם לשדירוגים עתידיים
כתבתי, הדגם של הכרטיס מסך שלי
ati radeon 9800 pro 256 mb
מה זה ה FSP הזה? יש לכם אולי קישור לחנות שמוכרת את כל אלה?
תאכלס להרכיב מחשב זה לא קשה בכלל, לא? אני בכיף יכול
לעשות את זה לבד, או שאני טועה?
גם להכין פצצה אטומית זה לא קשה בכלל...אם אתה יודע..
כל דבר קל אם אתה יודע איך לעשות אותו...
אתה יודע? בטוח? תבנה לבד...תהנה...
אני לפחות יודע על נועה שמוכרת את הFSP האלו...לכרטיס שלך גם 350 יהיה מעל ומעבר..אבל אם אתה קצת רוצה לחשוב על העתיד קח 400 כי יש לך את התקציב...
אלו ספקים מעולים שקטים ואיכותיים
יש שניים בנועה אחד שכתוב בו משהו SATA ואחד אחר. איזה מהם לקנות?
חוץ מזה יש בנועה כזה שמגיע עם ספק HEC 300, באיזה 80 ש"ח יותר מזה בלי הספק, שווה?
אה נכון..שכחתי מהמארזים+הספקים...
קח 6A19+ 300 זה יספיק לך אבל לא יאפשר לך שידרוג לכ.מסך חדש (ואולי גם לא למעבד וכו'..)
אם אתה רוצה קצת לחשוב על העתיד הקרוב קח 6A19+400 שזה יתן לך יותר מרחב תמרון אבל גם כן מוגבל בצורה יחסית
ה HEC הזה שקט? הוא יחזיק את מה שיש לי?
כי הוא עולה 300 ש"ח פחות.
