איך המפרט הזה? 2000 ש"ח
לעבודה משרדית בעיקר, משחקים אולי שש-בש לא משו רציני ...
תקציב כפי שרשום 2000 ש"ח , קיבלתי הצעת מחיר , איך היא :
Processors AMD ATHLON 64BIT 3500 BOX 939PIN VENICE
HDD 80GB 8M SATA II 7200 SAMSUNG
Memory DDR 512MB 400Mhz CL2.5 TwinMOS
Mother Board GIGABYTE AMD 939 GA-K8N51 VGA X300 128M+LAN+RAID
CD & DVD DVRW NEC 3550 X 16 +/- DUAL LAYER SILVER
Cases & Power Supply CASE SPIDER COLOR 400W+AIR DOOR 20/24 PIN + HANDLE
2076 ש"ח
אם אתם חושבים שאני יכול להשיג מפרט יותר טוב במחיר , אז אנא פרטו עליו והוסיפו את שם החנות.
תודה.
שווה להשקיע עוד קצת ולקחת גי'גה זיכרון...או לרדת למעבד כפול ליבה של אינטל...D805 שהוא הרבה יותר טוב...
וגם בצורב תיקח של אלגי או של פיונר בתוספת של כמה שקלים
למרות שלי אישית יש צורב נאק והוא מצויין
אבל הרבה בפורום אמרו שהנאק שלהם נדפק
אז לשיקולך...
הבעיה היא , שאני לא יודע אם מהבחור שאני קונה ממנו יהיה לו d805
וגם לא את המחיר שלו .. אז בהערכה , כמה תוספת זה ?
לפי KSP בערך 130 ש"ח תוספת...לא היה להם 3200 S939 אז הסכלתי AM2...
אבל בערך 100-130 ש"ח...אין לי מושג מאיפה אתה קונה וכמה יקחו ממך..
אני רק יודע שגם 150 שקל זה תוספת קטנה לעומת הביצועים שתקבל
ובכללי איך המפרט ? טוב ? שווה את הכסף ?
שווה את הכסף...
טוב? יחסית לתקציב אז כן...
אי אפשר להגדיר אותו "טוב" בפנים עצמו
ברור אחי , אבל שוב זה הכל יחסי לשימושים שלו ...
תודה על התגובות.
