מעבד + לוח אם + דיסק קשיח + מארז (וספק) בתקציב 2800-3000ש"ח
לפני כמה חודשים תיכננתי לקנות מחשב, כבר קניתי כרטיס מסך(GF7600GT) וזכרונות(1G 667MHZ) מהאינטרנט.
התייעצתי בכם ותודה רבה על העזרה! אבל הסתבכתי קצת והקנייה נדחתה.
עכשיו יש לי את התקציב הנ"ל^ (2800-3000 ש"ח) לשאר החלקים של המחשב:
  • מעבד
  • לוח אם
  • מארז+ספק
  • דיסק קשיח
(אני לא צריך ציוד היקפי וכוננים)
אני רוצה לקנות את המחשב בימים הקרובים, תודה רבה לעוזרים!
נראה לי משהו נחמד ביותר:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1270 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 685 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 390 ¤ 1
COMPUCASE 6920B BLACK/BLUE FULL ATX NO PSU 355 ¤ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 2960
(נלקח מהחנות נעה מחשבים)
תודה רבה על התגובה המהירה!
אני הבנתי ש-965 טוב יותר מ-945? יש הבדל? אולי כדאי להשקיע ב-965? מה הפרש מחירים?
אממ... אכן ה 965P יותר טוב, אם אתה מתכנן OC אז בכלל...
אבל אם לא אין הפרש גדול מאד בביצועים (בערך 300 ש"ח הפרש במחיר)...
קח בחשבון שהחלקים שהבאתי לך נלקחו מחנות יחסית יקרה, אז בחנות יותר זולה אפשר אולי להכניס 965P-S3 אבל רק בחנות שהאתי לך יש את הספקים של FSP, שהם מצויינים למחיר ולדרישות אזז....
לסיכום:
אם אתה לא מתכנן OC אז אתה יכול להשאר איתו, אם כן מאד מאד מומלץ להחליף ל965..
עריכה:
בניתי לך עוד מפרט בחנות אחרת (Skypc) ואפשר להכניס את ה 965 אם אתה מתכנן OC:
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,085.00 ¤
1,085.00 ¤
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 885.00 ¤
885.00 ¤
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS
מחיר לפריט - 349.00 ¤
349.00 ¤
מארז COMPUCASE CI-6A19
מחיר לפריט - 230.00 ¤
230.00 ¤
ספק כח Enermax Noisetaker 370W
מחיר לפריט - 377.00 ¤
377.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,926.00 ¤
זה אם אתה מתכנן OC. (ואם העיצוב של המחשב לא חשוב לך מכיוון שהמארז לא ממש יפה).
בקשר לספק,
לקחתי את ה Noisetaker כי הוא הדבר הנורמלי היחיד שהיה ם שיתאים (יש גם את ה Hec 400TRT שיכול להיות שיחזיק- שאל בפורום ספקים ומארזים).
תהנה:)
ובכן, כן מתוכנן OC במאוורר סטוק~ :silly:
אז ניסיתי להרכיב מפרט בעצמי, וזה מה שיצא:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 9148 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 400W Case 445.00 ¤ 1 445 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ¤ 1 1230 ¤
2 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 360.00 ¤ 1 360 ¤
3 8826 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P LGA775 Motherboard 986.00 ¤ 1 986 ¤
4 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
3181 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
5 3181.00 ¤
(לוג'יק פיסי ואייבורי יותר קרובים לבית שלי, ראיתי שנועה זה בחיפה...)
לקחתי מארז שהמליצו לי עליו פעם HEC. ולקחתי אותו בלבן- לא שאני אוהב כל כךצבע לבן אבל הכונן DVD שלי שאני אעביר לשם הוא לבן.
דעתכם?
אז אני מבין שהצ'יפסט הזה חם...
:o אף פעם לא ראיתי פתרונות קירור כאלה לגשר צפוני :o
הוא עד כדי כך מתחמם שצריך גופי קירור כאלה? זה באמת הכרחי?
הקירור של הגשר הצפוני של DS3 נראה נחמד.
תודה רבה על העצה, אני אשכול לגבי הקירור של זלמן.
*עריכה*
ראיתי ש-JSK הציע את 965-S3, מה ההבדל בינו לבין DS3?
(קראתי בSKYPC והפרטים שלהם זהים מלבד השם והמחיר)
=OK הבנתי, קבלים לא נוזליים-מחזיק ליותר שנים.=
*עריכה נוספת*
ראיתי ש-JSK הרכיב מפרט מ-SKYPC
ניסיתי גם אני וזה מה שיצא:
1 IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box - ¤1,085.00
¤1,085.00
1 39205
לוח אם GigaByte GA-965P-DS4 - ¤1,088.00
¤1,088.00
1 160js
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS - ¤349.00
¤349.00
1 6A19-NPS
מארז COMPUCASE CI-6A19 - ¤230.00
¤230.00
1 hec400trt
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT - ¤260.00
¤260.00
1 4000
הרכבת מחשב + התקנת תוכנה - חינם - ¤0.00
¤0.00
משלוח : יקבע בעת ההזמנה
סך הכל : ¤3,012.00
אם אני לוקח את הלוח הזה (DS4) אני מניח שקירור לגשר הצפוני אני לא אצטרך...
ההרכבה בחינם!@@ אני המום!
את אותו מפרט לא הצלחתי לבנות ה-LOGIC PC (מבחינת מחיר) יכול להיות שיש משהו חשוד ב-SKYPC? איך זה שהם כל כך זולים? מי עוד מוכר Core2Duo ב-1088ש"ח?
דיון על חנויות אסור.
המפרט נראה סבבה.
תודה רבה, integral ו-JSK עזרתם לי מאוד. :xyxthumbs::jump::yelclap:
אם אתה לוקח HEC TRT 400 עם המארז הזה , יש גירסה שלו שמגיע כבר עם הספק הזה.
תחפש אותה.
זה יעלה לך קצת פחות כסף ותקבל בדיוק אותו דבר.
אין בעד מה,
ובאמת שטותי מצדי לשים S3 במקום DS3 ואני רואה שבכלל שמת DS4 אז יהיה לך סבבה. (האלנדייל מעולים לOC).
ובאמת כמו הבחור שמעלי, רח את המארז+ספק הבאים:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1902
אותו דבר ביותר זול.
יש היום כבר הרבה חנויות שמוכרות אותו במחיר כזה ואפילו בפחות. זה רק עושה אותו עוד יותר משתלם.
אחלה מפרט דרך אגב. יש לי מפרט בדיוק כמו שלך רק עם דיסק יותר גדול , שקניתי לפני שבועיים ואפילו מאותו חנות :)
בינתיים אני מאוד מרוצה ממנו. עוד לא עשיתי אוברקלוקינג אבל אני מתכוון להתחיל בקרוב.
איזה זכרונות וכרטיס מסך יש לך?
דיברתי עם SKYPC בטלפון אני אלך אליהם בימים הקרובים (מקווה שיצא לפני יום כיפור).
קניתי בחופשת בקיץ:
את כרטיס המסך הזה
MSI GF7600GT 256MB VIVO (עם קירור נפוח שמוציא את האוויר מהמארז)
ואת הזיכרונות האלו:
OCZ PC2 5400 2X512MB 4-4-4-12 DDR667 GOLD EDITION
הזכרונות האלה עולים איזה 1500 שקל והמעבד E6300 שעולה איזה 1000 שקל זה OEM... אתה מקבל מעבד בלי שום דבר והוא גם לא מהאיכות הכי טובה. זה ממש לא שווה את זה.
אתה יכול גם להשיג X1950XTX ב- 2500 שקל אבל זה פשוט לא משתלם.
לא הבנתי אותך...
אני לא חושב שהמעבד הוא OEM.. היה כתוב BOX.
ד"א את הזכרונות וכרטיס המסך קניתי מאתר בארה"ב ואחותי הביאה לי את זה כשהיא באה לארץ לביקור, כך שהזכרונות עלו לי 400 ש"ח וכרטיס המסך עלה לי 800 ש"ח (בערך תרגום לשקלים)
