זכרון 533MHz לעומת 667MHz
למה אנשים נותנים לרוב זכרונות 667MHz למעבד קונרו E6300 ?
מהירות השעון של המעבד וזכרון DDR2 533Mhz הם 266MHz (ולכן FSB כפול 4 = 1066MHz), כלומר המעבד וזכרון 533MHz בדיוק תואמים אחד לשני, ואכן המליצו לי לקנות זכרון 533MHz בשביל קונרו.
אבל בכל זאת בחלק גדול (נראה לי רוב) המפרטים שמים זכרונות 667MHz, גם לאנשים שלא מתכנים לעשות OC.
למה בעצם? זה נותן איזשהו יתרון?
היתרון המשמעותי בתדר גבוה בזכרונות זה מרחב תימרון ב-OC
זה ברור, אבל למה אנשים בכל זאת נותנים לעיתים קרובות זכרונות 667MHz גם למי שלא עושה OC?
ההבדל הכספי לא קיים, ההפרשים בביצועים זניחים
נראה לי שהיום קל יותר למצוא זכרונות 667 מאשר זכרונות 533 וגם אתה יכול להגדיר אותם על 533 ולשמור לך את האופצייה לאובר קל בעתיד בעיקר שאין הפרש ממשי במחירים
אני לא מבין.
אם יש לי קונרו עם שני סטיקים של זכרונות 533, בדואל צ'אנל, זה לא יפעל ב- 2X266 ? כלומר מהירות באס של סה"כ 533 אפקטיבי ?
זה יפעל בעצם ב- 4X266=1066 אפקטיבי ? וזה רק בכפולי ליבה; למה זה ככה ?
אשמח לקבל הסבר.
תודה.
אין הסבר אנשים רוצים לומר שיש להם את הזיכרון הכי מהיר המחשב הכי חזק :nixweiss:
אני לא מבין.
אשמח לקבל הסבר.
תודה.
מה מה מה הקשר בין זה ובין Dual Channel?
אני לא יודע, התגובה שלי הייתה שאלה.
אז תוכל להסביר לי למה הקונרו הוא במהירות באס 1066 כביכול, כשהזכרונות הם 533 ? (הרי אם תסתכל ב- CPU-Z לדוגמה אז יהיה רשום 266 במהירות באס, לא ? )
כי תדר ה-FSB האמיתי הוא 266MHz
ה-FSB עובד בתצורה כזאת שהוא שולח מידע 4 פעמים בכל תדר שעון, ואז אתה מקבל תדר אפקטיבי של 1066
הזכרונות עם תדר אמיתי של 266MHz
אבל הם שולחים מידע רק פעמיים בכל תדר שעון, ואז אתה מקבל DDR2-533
