מחפש כונן HDD בין 80-120 GB ואופציה לצורב DVD
אני נוסע בעוד שבועיים לארה"ב ומעוניין לקנות שם כונן קשיח ב80-120GB. אני מוכן להשקיע עד 60-70$ בכונן ומעדיף כמה שיותר גדול ואמין(הדגם שאני מכיר כאחד האמינים הוא WD 80GB SE, אבל אני מניח שהשתנו דברים).
כמו כן אני מתלבט בנוגע לקניית צורב DVD. סה"כ הטלויזיה שלי מחוברת למחשב ככה שאין ממש צורך בו(אלא אם שכחתי משהו?), אבל אני בכל מקרה מעוניין לשמוע על דגמים מומלצים בסביבות ה-50$.
שאתה קונה הארד דיסק חבל ללכת על 80 ג'יגה....היום הארד דיסק כזה הוא כבר כמעט לא שימושי.....
לך על WD כי זאת חברה טובה ובארה"ב המחירים שלה זולים מאד, ותקנה לפחות 120GB.
בקשר לצורב די וי די אני ממליץ על הPioneer DVR 111d שגם אמור לעלות שם די מעט. אתה מוזמן להסתכל על סקר שהתחלתי כדי להיעזר בבחירה שלך.
אם אתה מתכוון לקנות צורב בארה"ב אז לך על BENQ שקשה מאוד להשיג בארץ והם מהטובים שיש .הייתי ממליץ על 1640 אם תמצא עך גם הצורב שמופיע במומלצים(סטיקי) מעולה.לגבי הHD אכן כיום לא משתלם לקחת HD "קטן" אבל אם אתה לא צריך יותר ובטוח שלא תתצטער על זה (אם האוכל בא התאבון) קח 120
תשתדל שיהיה במהירות 7200 ולפחות 8MB זכרון נדיף(עדיף 16).
יש HDD מומלץ ב120GBעם 7200RPM ו 16MB CACHE? אם כן, מה המחיר?
מכיוון שהתקציב מאפשר ואם כבר אתה בארהב אז כדאי לנצל את המחירים הנמוכים-
יש 250 ג'יגה ב-70 דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822144417
רק תבדוק שיש לך סאטה 2
אם לא קח סאטה 1/ATA
אגב שמתי לב שזה לא 16 מגה באפר
בטווח מחירים הזה(סיננתי בניואג ל 50-75 דולר) ו-16 מגה באפר והתוצאה היחידה הייתה HD 160GB וכל הקטע שה-16 מגה באפר לא משמעותי ולא תבחין בביצועים יותר טובים
יש לי ATA133.. הלוח הוא מבוסס KT333 GIGABYTE7VRXP ישן.
160GB עם 16MB באפר נשמע לי טוב. איזו חברה?
גם WD
שוב העניין הוא שהוא עולה 5 דולר פחות מה-250 עם 8 מגה באפר ותחפש בגוגל השוואות בין 8 ל-16 ותראה שההפרש ממש לא משמעותי, במיוחד לא כזה ששווה לוותר בשבילו על 90 ג'יגה נוספים
היה וקיים הפרש יותר משמעותי בין 2 ל-8 אבל ה"שדרוג" של 8 ל-16 לא מוסיף
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822136062
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822144309
אם אתה בכל זאת מתעקש על 16 מגה יש למקסטור הארד דיסק שעונה על כל הדרישות וגם 250 ג'יגה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822144422
