התייעצות לגבי מפרט המיועד לOC.
אחרי שיטוט ברחבי הפורום והמלצות שונות בניתי את המפרט הבא.
מה דעתכם? האם יהיה הבדל משמעותי בביצועים לעומת ה 3200+ שברשותי כרגע?
לוח:?GA-965P-S3?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3589
מעבד:Intel Core 2 Duo E6300
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1879
זיכרונות:Adata Vitesta 2X512 DDR2 667
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=7547
כן יהיה הבדל גדול מאוד בגלל כמה דברים:
1)ליבה כפולה.
2)כל ליבה מתוך השתים טובה בהרבה מהליבה הבודדה שלך.
3)זיכרונות מהירים בהרבה
וזהו.
^^ בדיוק!
מפרט נחמד מאוד לOC...בהצלחה!
תוכלו להמליץ לי על מקומות זולים יותר לקניית הרכיבים?
^^ בדיוק!
נכון אחד מהפורום הצליח להגיע עם הזיכרונות האלה ל-1000 מגה הרץ :xyxthumbs: ריספקט :smile1:
עוד חמש דקות תקבל תשובה..אני עובד על זה עכשיו..
עריכה:
זיכרונות: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6032
לוח אם : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5907
מעבד : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5790
סה"כ : 2785
זה אומנם יותר יקר ב-300 שח..אבל זה בגלל הזיכרונות...אבל בעיקרון הזיכרונות שהצעתי לך הרבה יותר משתלמים וטובים ושוים את האקסטרה כסף במיוחד עם הממטרה היא אוברקלוק!
ואם אתה רוצה לחסוך 250 שח..אז קח את הזיכרונות שהצעתה...
מה שהבאתה זה 945P לא P965 :cool2: המחירים בנועה יותר גבוהים
לוח:?GA-965P-S3?
לאחר סיכום המחיר יצא לי 2469 ש"ח.
אוקי לך על זה :xyxthumbs:
אבל אני ממליץ לקנות את הכל מחנות אחת...
פאק!
זה כמעט המחיר שכל המחשב שלי עלה! 2800...
:D
הבעיה שהמחיר הסופי יגדל....
אולי את הלוח והמעבד אקנה מKSP.
זיכרונות זה לא משנה כבר...
פאק!
:D
שמתה לב שהמפרט שהוא קונה חזק בערך פי 2 ואפילו יותר מהפרט שלך?
נ.ב
שמתי לב שיש לך כרטיס מסך והרארד דיסק..פשוט ההשואה ממש מטומטמת...(לא משהו אישי.. ::))
לsagi_10 היקר:
המחשב שלי לאחר אובר קלוק מגיע ואף עובר את שלו.כמובן שהדבר לא מתקיים אם גם הוא מבצע OC.
ומאיפה הקרצת שיש לי הרד דיסק וכרטיס מסך? אני קניתי מחשב קומפלט במחיר הזה(בחלקים), כולל כרטיס המסך שרק הוא עלה 600 ומשהו. שלא נדבר שקיבלתי 24 תשלומים, דבר שבכל חנות אחרת אתה צריך להוסיף בערך 300-500 שקל בשבילו.
במחיר שצריך לקנות מחשב קומפלט, עם המפרט שהוא ציין לעיל, צריך לשלם פי 2 מהמחשב שלי. הביצועים לא יהיו פי שניים לאחר אובר קלוק, ובכל מקרה אני אישית מעדיף לשלם חצי ולקבל מחשב שהוא עדיין הרבה מעל הצרכים שלי.[
ואם בכל זאת אתה מתעקש לשלם הרבה - אז עדיף לקנות שני מחשבים במחיר של אחד שמהם גם אני וגם מישהו אחר מהמשפחה יוכל להנות.
לא לשכוח שברשותך ליבה מיושנת...
היא צורכת המון יותר חשמל וגם יותר איטית בישומים רבים בהשוואה לAMD 64 [שכבר התיישנו אפשר לומר...]
http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page31.html
בסופו של דבר מתקבל מעבד לא משתלם בחשבון החשמל. זה משמעותי מאוד....
http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page14.html
השוואה בין הארכיקורות השונות:
http://www.tomshardware.com/2006/07/14/core2_duo_knocks_out_athlon_64/page17.html#core_2_duo_scaling_vs_fx62_and_pentium_ee
קונרו מנצח בקלות....גם את AMD וגם את הליבה המיושנת....הפעם אינטל ניצחו בגדול. :xyxthumbs:
בסיסמאות אתם חזקים, אבל מה עם קצת לוגיקה?
צריכת החשמל קופצת פלאים החל מ3.8 ג'יגה, ובעיקר ב4-4.1 ג'יגה על המעבד שלי - שבכלל עובד על 2.66 סטוק.דרך אגב, אם תנסה לחשבן את הכמות הנוספת של צריכת החשמל, תראה שמדובר בשינוי זניח.
עם קצת מחשבה מעבר תבין שרק אם תריץ את המעבדב4.1 ג'יגה ובפול לאוד כל הזמן(דבר שממש לא קורה - לפחות לא במקרה שלי), אז התוספת תהיה כאילו שאתה מפעיל עוד מנורה\מנורה וחצי של 150W בבית. זה עדיין לא שינוי משמעותי לחשבון החשמל.
חוץ מזה מי אמר שקונרו לא מנצח את הפנטיום D שלי?(דרך אגב יש לך אלנדייל ולא קונרו. אבל ההבדל הוא רק בקש) הוא קורע אותו, לפחות אם משווים מהירויות סטוק.
אני עדיין מעדיף לקנות 2 מחשבים כמו שלי, לעשות להם אובר קלוק לבערך 3.6-3.8, באותו מחיר של אחד עם E6300, שבמהירות סטוק בכלל לא בטוח שמהיר יותר(ושוב אני מציין שהמצב שונה אם עושים אובר קלוק לקונרו)
שלום GGuyZ,
אני נמצא כעת לפני שידרוג המחשב, ובטח לא רוצה לצאת פרייר.
בניגוד לדעת הרוב כאן, אני לא רודף אחרי שיאים, ולא אכפת לי שהמחשב שלי יהיה 10-20% איטי יותר אם מדובר בהוזלה כספית משמעותית, כי בפועל בכל מקרה ההבדל בביצועים בהבדלים כאלו הוא לדעתי זניח (זו הסיבה שלא שידרגתי את המעבד במשך שנים רבות, מכיוון שעד לאחרונה לא הרגשתי שה AMD Athlon 2400 XP שלי, נחות משמעותית מול מעבדי Single Core אחרים, שנראה שנשארו תקועים במשך מספר שנים על אותה מהירות שעון וביצועים. אבל לאחרונה עם ההצגה של הליבות הכפולות, ועם ההצגה של ה E6XXX, המצב השתנה דרמטית).
אבל, ההבדל בין Pentium D 805 לבין E6XXX במהירות שעון דומה, הוא אדיר !!!, מדובר בהבדל שיכול להגיע עד למעלה מ 100% ביישומים מסוימים, ולא מדובר בבנצ'מרקים מצ'וקמקים. מדובר למשל על לחכות לדחיסת סרט ב DivX רק 3 שעות, במקום 6 שעות, להרבה אנשים זה מאוד משמעותי.
אתה יכול לראות את ההשוואה בלינק הבא:
http://www.bcchardware.com/index.php?option=content&task=view&id=2869&Itemid=40&limit=1&limitstart=0
גם אם אפשר להשיג את ה Pentium D ב 60% המחיר של מערכת מבוססת E6XXX, לדעתי זה פשוט לא שווה את זה. ההבדלים גדולים מדי.
למי שהולך על ה Pentium D בשל מגבלה תקציבית, אז סבבה. אבל להגיד שגם אם היה לך את הכסף עדיין היית הולך על Pentium D, לדעתי זה פשוט מוכיח שאין לך צורך ביכולת עיבוד מהירה, כי ההבדל הוא גדול בכל קנה מידה.
בדור הקודם לא משנה מה תגיד AMD לוקחים...
מעבדי D פולטים חום אדיר בסוטק....ובOC בכלל בצורה מוגזמת שלא מצדיקה לקנות מעבד שכזה.
קונרו ואנדייל לוקחים,אינטל בעצמה מודה על שיפור אדיר בביצועים ובצריכת החשמל לעומת הדור הקודם שיצרו...
אלה עובדות...המטרה שלהם הייתה לחסל את AMD הם הצליחו רק עם המעבדים החדשים לא הישנים.
אם ארצה מחשב קצת פחות חזק אקנה AMD עם ליבה כפולה הם יותר טובים מסידרת הD.
ו 100W תוספת למערכת של 200W זה לא מעט...[מחשב פועל לפעמים ימים רצופים]...
