חיברתי למחשב עוד הרדיסק ועכשיו כול פעם אחרי ריסט אני צריך ללחוץ F4
יש שניי ציפצופים ואז הא מבקש ממני ללחוץ על F4
*לוח אם של intel perl865
וזאת השגיא:
Daul-channel operation requires identical paired DIMMs installed across both memory channels.
Bios has detected a non-optimal memory configuration.
changing the existing DIMM coniguration can improve the systems memory bus bandwidth:
cannel A, DIMM 0 should match channel B, DIMM 0
cannel A, DIMM 1 should match channel B, DIMM 1
וזאת השגיא:
זאת הודעה שקשורה לזכרונות שלך, שיניתה משהו בזכרונות בזמן שהוספתה את ההרדיסק הנוסף ?
ממש לא!
כאשר אני מוציא תהרדיסק שהוספתי הכול טוב! ואין שום אירור
ממש לא!
תסתכל על מה שזה כותב... זכרונות . אלה אם כן יש עוד הודעה שאתה לא שם לב אליה .
אולי סתם באג בלוח אם, איזה הרדיסק הוספתה ? חדש ? תנסה לעדכן את הביוס .
