SP2004 כמה זמן?!?? והאם זה יכול לגרום נזק?
prime מריץ בדיקת יציבות כללית על המערכת שלך.
אם יש פגם באחד הרכיבים אז הבדיקה תכשל.
זה ממש יכול להיות כל דבר.
זכרונות, מעבד, לוח אם, ספק כח.
דבר ראשון תוודא שזה לא הזכרונות כי זה הכי קל. תריץ memtest ותקווה לטוב.
אם אין לך בעיות עם המחשב אז חבל בכלל להתעסק עם זה אלא אם אתה מתכנן OC.
זכרונות זה בוודאות לא הסיבה!!!
מכיוון שכשקניתי את המחשב קיבלתי אותו עם זכרונות של TWINMOS שלא עברו בדיקת MEMTEST ונכשלו אחרי 5 דק' של בדיקה ומלא מלא מלא ERRORS
שלא לדבר על זה שהם נכשלו כשהמחשב היה בסטוק לחלוטין בלי שום OC בכלל
ואז החליפו לי לזכרונות של SUPERTALENT שמגיעים עם גוף קירור
המחשב עבר OC קליל ביותר והבאס הועלה ל286
וביחד איתו תדר הזכרונות עלה גם כן ל714
ולאחר הOC הרצתי MEMTETS
הSUPERTALENT עברו בדיקת MEMTEST של 6.5 שעות מבלי לקבל אפילו ERROR אחד!
איזה תוכנה לבדיקת יציבות היא הכי מומלצת ?
ואם אעבור את תוכנה זו בהצלחה זה אומר שהמחשב בסדר?
prime95 ;D
אהלן זה שוב אני
אתמול בלילה כיביתי את המחשב שינוח כמה שעות לאחר הבדיקה הקשה שאותה רק אחת הליבות הצליחה לשרוד והשנייה פרשה אחרי 19 שעות
לאחר מנוחה שלמה וכיבוי מלא של כ6 שעות, בבוקר החלטתי לעשות מחדש את הבדיקה אך הפעם עם התוכנה orthos שהמליץ לי lipa
הבנתי שהorthos היא גרסא מיוחדת של SP2004 למעבדים כפולי ליבה
אז ככה לתוצאות
הבדיקה רצה כבר 25 שעות 10 דק ו12 שניות!!!
ושום ERROR!!!!
האם זה אומר שהמחשב שלי יציב ?
האם אוכל להתעלם מהפסקת הבדיקה של אחת הליבות בבדיקה הקודמת שנעשתה עם SP2004?
האם כדאי לי להריץ שוב את SP2004 כדי לבדוק האם זה עובר את ה19 שעות?...או שאין צורך והבדיקה בorthos היא בדיוק אות דבר?
המחשב שלך מושלם ויציב , אם עברת את "orthos" אז הכל מצוייין
אז אתה אומר שאני לא צריך להתייחס לבדיקה הקודמת בSP2004 ?
כי למען האמת שמתי לב שהבדיקה בorthos לא מתנהלת בדיוק אותו דבר כמו כשעושים בדיקה במקביל ל2 הליבות עם 2 תוכנות של SP2004 שרצות במקביל
כי בבדיקה במקביל ל2 הליבות עם הSP20004 הבדיקות לכל ליבה מתבצעות בסינכרון ...ואותה הבדיקה שמתבצעת בCPU 0 מתבצעת באותו זמן גם בCPU 1
ואילו בorthos הבדיקותו לא ממש מקבילות ומסונכרנות לכל ליבה
לדוגמא כשליבה 1 נמצאת בבדיקה של Test 1, 56000 Lucas-Lehmer iterations of M1455931 using 80K FFT length
אז לבנתיים הליבה ה2 נמצאת בבדיקה של :Test 7, 84000 Lucas-Lehmer iterations of M1108511 using 64K FFT length
האם זה משמעותי?
האם אני יכול לסמוך בלב שלם על הבדיקה של orthos?
יש עוד מישהו שמסכים עם הקביעה של LIPA?
כמה מעלות יש לך באורטוס אחרי כמה שעות ?
לי אחרי 29 שעות 54 מעלות.... נראה לי גבוה בשביל סטוק !
ככל הנראה הSTG1 בעייתי....
דבר ראשון כדי למנוע בלבול - זה אני זה שהתחיל פה את הת'ראד
gadits=BaLiLi
פשוט היה לי באן של חודש על השם משתמש המקורי שלי-gadits...... אז לתקופה קצרה הייתי BaLiLi וזה בדיוק הזמן להודיע על מותו הסופי
אז ככה... אני עצרתי את הבדיקה של ORTOS אחרי 26 שעות כי לא היה שום ERROR ולא ראיתי טעם להמשיך כי לפי מה שראתי ברשת 24 שע' זאת הבדיקה האולטימטיבית
ובדקתי את הטמפ' בSPEEDFAN
לCPU-0 היתה טמפ של 44 מעלות בערך
ולCPU-1 היתה טמפ' של 47-48 מעלות
אבל לא הבנתי מה זה "הSTG1 בעייתי"??????????????
ועדיין לא קיבלתי את התשובה לשאלה הקודמת שלי
האם זה משמעותי?
