SP2004 כמה זמן?!?? והאם זה יכול לגרום נזק?
אני כרגע מבצע בידקת מאמץ למחשב שלי עם עם SP2004
פתחתי 2 במקביל כי יש לי מעבד E6300
1.כמה זמן אני אמור להשאיר את הבדיקה?
2.האם זה יכול לגרום נזק למעבד או לזיכרונות כי זה עובד על 100 אחוז
בעיקרון רק החום יכול להזיק
אוקי אז אתה ממליץ לי לפתוח גם SPEEDFAN במקביל כדי לבדוק טמפ?
אבל שוב מה אורך הבדיקה שאני אמור לבצע?.....כי אם זה כל הלילה אז אין מצב שאני יושב ובוהה בטמפ שעל הצג
ואם כבר אז מה נחשב לטמפ' מסוכנת?
אם ב10 דק' הראשונות, הטמפ לא גבוהות מידי, סביר להניח שהם יעלו גג מעלה או שתיים...
אגב, נצל"ש, עם OC גבוה, יש לי מידי פעם PAGING אדום מבצבץ ונעלם, מה זה אומר ?
בSP2004
חלקי מחשב נבנו לעבוד במאמץ מלא לאורך כמה זמן שתרצה (משעות ועד שנים) כל עוד התנאים יציבים (טמפרטורות ומתחים).
ולכמה זמן אני צריך להריץ את הבדיקה?
מינימום שעתיים , שהמעבד היה על 3.9 , בתוכנה SP2004 המחשב קרס אחרי שעה וארבעים דקות
ב-3.7 זה רץ כל הלילה , בלי בעייה
עשיתי OC קליל והעלתי באס ל286 וזכרונות עלו ל714
ואחרי 19 שעות CPU 0 המשיך לעבור את הבדיקה כרגיל
ואילו CPU 1 עצר את הבידקה עם ERROR
האם זה אומר שהחשב לא יציב?
ברור , אם המערכת יציבה לא יהיה שום ERROR !
אם היית מריץ את התוכנה "orthos" או "S&M" , היית מגלה את הבעייה בפחות זמן
התוכנות האלה יותר מאמצות את המחשב
אבל האם זה יכול להיות בגלל שהשארתי את זה 19 שעות?
הרי אם הייתי עושה בדיקה של 12 שעות ...אז לא הייתי מגלה שום ERROR
והאם העובדה שהיה ERROR רק לליבה אחת זה אומר שהיא פגומה?
ואם אני אעשה בדיקת S&M והכל יהיה תקין ...אז זה אומר שהמחשב יציב?
כי להגיד את האמת אין לי שום ריסרטים פתאמיים
אין לי שום מסכים כחולים
והמחשב נשאר דלוק 24/7
אני משחק גם במשחקים כבדים ועדיין לא קרה שום דבר
אז אם אני עובר את בדיקת הS&M אז זה אומר שהכל בסדר נכון?
אם הכול תקין לא אמור להיות בעייה גם ב-100 שעות , 19 שעות זה מצויין , תנסה עוד תוכנה של בדיקת מאמץ
במשחקים המחשב עושה שימוש בליבה אחת
תריץ את הS&M למשך שעתיים זה מספיק או את ה-orthos
אז אתה אומר ש19 שעות זה מצויין?
כי התחלתי כבר ממש לדאוג שאולי המעבד שלי פגום!!!
כי למען האמת גם לאחר 19 שעות כשהליבה הראשונה הפסיקה את הבדיקה
הליבה השנייה המשיכה כרגיל והגיעה גם ל26 שעות ומי יודע גם לאן היתה ממשיכה אם לא הייתי עוצר את הבדיקה בעצמי
ושוב אני מציין המחשב לא קרס לי בגלל הבדיקה
לא היו לי מסכים כחולים
פשוט היה לי ERROR בליבה השנייה לאחר 19 שעות
האם זה יכול להיות שהליבה נעצרה בגלל חימום יתר?
כי כשאני פותח SPEEDFAN אז בתחילת הבדיקה עוד לפני שהמאמץ התחיל
הליבה שלבסוף המשיכה לרוץ היתה בחום התחלתי של 40 מעלות
ואילו הליבה השנייה שהפסיקה את הבדיקה לאחר 19 שעות התחילה בחום של 46 מעלות
האם זה אומר שהליבה השנייה פגומה?
יכול להיות שזה בעייה של חום , ברגע שהטמפרוטרה בליבה גבוה מידיי , ליבה אחת עושה הפסקה והליבה השנייה ממשיכה כרגיל
אבל לא הבנתי שהיה לך בעייה של חום
איך אוכל לדעת מה היתה הבעיה??
הנה מה שרשום לי בLOG
Test 5, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33730143 using 2048K FFT length.
Test 6, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33030145 using 2048K FFT length.
Test 7, 2100 Lucas-Lehmer iterations of M33030143 using 2048K FFT length.
Self-test 2048K passed!
FATAL ERROR: Rounding was 0.4985961914, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 19 hours, 0 minutes 26 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted
אין דרך לדעת בוודאות מה הייתה הסיבה לקריסה
תריץ תוכנה בדיקה אחרת
