האם שינוי של מסך יכול לשנות משהו בביצועים?והאם בכלל שווה להחליף?
תגידו יש מצב שאם אני מחליף את המסך שלי(שהוא ממש ישן)..לאחד עם זמן תגובה ורענון וכו' יותר טובים אז יהיה שיפור בביצועים של משחקים?(כי לפעמים קורה לי שלמרות שה-fps ממש טוב מדי פעם כשאני מזיז את העכבר בצורה מהירה אז זה נתקע כזה לממש טיפה זמן).
לא. התקיעות קשורות לכרטיס גם כן וכנראה נוצרות כתוצאה מזכרון מערכת נמוך.
בטוח?כי יש לי x1900gt והקצב פריימים ממש אחלה,ויש לי גם גיגה זיכרון.
רגע..אז מה עושה קצב ריענון וזמן תגובה?ותגידו שווה לי בכלל להחליף מסך או שזה לא כ"כ משנה איזה מסך יש לי...
כאמור התקיעות מקורן מהמחשב. זמן תגובה גבוה יגרום למריחות - לא לתקיעות.
בנוסף, אנא שנה את הכותרת לאחת אינפורמטיבית יותר.
מה הכוונה מריחות?יכול להיות שאני מתכוון לזה אבל פשוט לא הסברתי טוב...
תקיעות - FPS נמוך.
מריחות - זמן תגובה של מסך ה LCD.
אין שום קשר בין ה FPS לבין המריחות - אף אחד לא תלוי בשני.
אתה כנראה מדבר על FPS נמוך, אז הציפיות שלך מהכרטיס יותר מדי גבוההות.
לא אחי...הfps נע סביב ה70 ומעלה...ולפעמים כשאני מזיז זה כאילו נתקע לשניה...זה לא כזה מפריע למשחק אבל לפעמים זה קצת מציק...
זה כנראה תקיעות, שקשורות או למשחק עצמו (עבודה לא טובה של המפתחים) או בגלל חוסר בזיכרון ראשי.
טוב תודה...אז אני מבין שלא שווה לקנות מסך חדש כן?
לא כדי למנוע תקיעות במשחקים.
