איך המפרט הזה כמכונת משחקים בתקציב של 5000+ וגם ליצירת מוזיקה
AMD Athlon 64 (4200+) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL 1,097.03 ש"ח
ASUS M2N-E (nForce 570 Ultra) - ATX 649.02 ש"ח
1024MB (2X512MB) PQI DDR II - 800 TURBO -CL4-4-4-12 929.13 ש"ח
LEADTEK - PX7900GS TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail 1,171.29 ש"ח
Seagate 250GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA II 479.02 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU 225.56 ש"ח
Thermaltake Purepower 460W Blue light - Active PFC - ATX 2.01 530.36 ש"ח
Thermaltake Silent 939 (CL-P0200) for AMD Athlon 64 series
[5,249.57 ש"ח]
נ.ב - המפרט מזיגזג
האם לא כדאי קונרו? מה דעתכם הכללית?
ברור שכדאי קונרו ! ולוח 945P-S3.
רד בזכרונות למשהו ב700 בערך ותעלה בכרטיס מסך.
תחליף את הספק לזה שבא עם המארז (400TRT).
כן? רגע איזה ספק בא עם המארז? אין לו ספק לדגם הזה.. הוא לא יהיה ספק ג'נרי?
מ-KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1140
1140
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
350
700
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
X1900GT 256MB, DDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
1390
1390
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
460
460
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black) 1
200
200
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
240
סה"כ 4920
ותיקח את הספק הזה מנועה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4337
מחיר: 285
סה"כ: 5205
שמתי לך גם צורב וגם מפרט טוב מאוד
חשבתי בול על המפרט הזה כמה פעמים.. חוץ מהספק תאמת... זה יחזיק טוב? או שכדאי איזה LIBERTY 400 או TOPOWER ?
והדיסק קשיח יש לי ניסיון לא נעים עם WD אז אני מעדיף את SEGAGATE
וזכרון לא עדיף G.SKIIL ?
הGSKILL יותר טובים.
אם אתה לא מתכנן OC אתה יכול לרדת בלוח ל 945P-S3, ואפילו לאסרוק ואז תוכל לשים X1900XT 256.
וזה יהיה חזק מספיק? כלומר E6300 לא חלש בלי OC?
לא עדיף לרדת במשהו אחר ולקחת E6400 ?
או שלוקחים SAMSUNG או מקסטור דאימונדמקס 10. הסיגייט מרעיש.
או שקונים 6300 או 6600. ה 6400 לא כדאי.
מה עם כרטיס קול מקצועי?
לא כדאי סיגייט אה? למרות כל החידושים שם?
ומקסטור באמת טובים כלומר דיאמונד מקס 250?
כרטיס קול כמעט בטוח M-Audio Audiophile 192M או M-Audio 1010LT או ESI Julia או E-MU 1212M
לא לסגור על זה חח
דרך אגב integral אני לא מוצא בשום אתר את המקסטור דיאמונד מקס (זה כמו Maxtor Maxline III? )
תוכל לתת לי לינק או משהו?
ובקשר לסמסונג איזה סוג בדיוק?
עדיף 160 ג'יגה או 250
תיקח את המפרט שאמרתי לך
רק אם אתה רוצה אתה יכול לשדרג בזיכרון לג.סקיל
אבל אני חושב שהם עולים יותר,אני לא בטוח
ולגבי הדיסק קשיח תיקח 250
או של ווסטרן דיגיטל או של סמסונג או של מאקסטור
למרות שאני ממליץ על ווסטרן דיגיטל
ואתה צריך כרטיס קול טוב? או טוב מאוד או לא משהו?
לא לסגור על זה חח
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=283772
ויש גם להזמין בלוג'יק
אם סמסונג אז ספינפוינט 250 16 מגה, אבל קשה להשיג אותו.
ה WD לא שקט.
כן, ה 192 חביב על אנשים. תתייעץ בפורום של CUBASE/NUENDO
אל תשכל שצריך מחשב שקט, כלומר ספק שקט, מאווררי מארז שקטים כמו הגאשיאל או ה AC, קרור שקט למעבד, רצוי מאוד לוח עם תמיכה באיהטל רייד מטריקס אם אי פעם תעשה רייד, קרור שקט לכרטיס מסך
אוקיי. אז דבר ראשון תודה על הקישור בהחלט מחיר נוח לדיסק קשיח כזה....
בקשר לספק שקט חשבתי על Liberty 400 ... אני לא יודע אם הוא באמת שקט אבל אני יודע שהוא חזק..
תוכל להמליץ לי על ספק במחיר של עד450 בערך שיהיה שקט וחזק?
מאוורריי מארז שקטים אני צריך הכוונה (AC=Arctic Cooler?)
קרור למעבד חשבתי על Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler .... הוא יהווה בעיה מבחינת המשקל והגודל שלו? והקירור והשקט כמובן
*אני לא חושב שאעשה רייד אבל שמעתי שהיתרון זה שאפשר לחבר עוד כונן קשיח ואז באחד מותקן קבצי מערכת ובשני מידע אחר וככה הנתונים עוברים יותר מהר או משהו כזה.. (אול 945P-S3 יעשה את העבודה לגבי הרייד?)
קרור שקט לכרטיס מסך חשבתי על VF-900 Cu זה יתאים?
תודה מראש integral
הליברטי 400 מצויין ושקט
מאווררי מארז שקטים:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6228
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
הנינגה מצויין
עוד אופציה אם אתה ממותר על הליברטי זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7188
נחמד, אבל ספק פחות טוב מהליברטי.
לכל לוח אתה יכול לחבר שני הרדדיסקים אחד למידע ואחד למערכת הפעלה. רייד זה סיפור אחר לגמרי.
עריכה:
ה VF900 משובח
אוקי אז הנה דוגמא למפרט המשופר:
Intel Conroe Core® 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Cache L2 64BiT (1085)
Gigabyte 965P-S3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E (790)
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO (1350)
DiamondMax 10 family-250 GB 7200 RPM SATA2 16mb - RoHS - 6V250F0 (485)
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler (250)
Enermax Liberty ELT400AWT 400W (490)
RAIDMAX Scorpio Deluxe 868 Silver No Window No PSU (250)
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 1024MB CL 5-5-5-15 (870)
Arctic Cooling Arctic Fan 12 (50)
5620 ש''ח
נראה לי שזה מפרט ממש טוב .. הוא יהיה שקט וקריר מספיק? או שצריך מארז אחר או משהו לא יודע... אם יש הצעות לשיפור וגם להוריד קצת מהמחיר בלי להוריד מהביצועים זה יהיה טוב..
מפרט ממש מצויין
תיהנה
