נעיה עם כרטיס מסך x1900xt!!!
שלום רב לחברי הפורום,
אני צריך עזרה ממכם בכמה נושאים חלקם דחופים חלקם להבהרה.
המפרט שלי: מעבד - E6600
לוח - ASUS P5B DELUXE
כ.מסך - SAPPHIRE X1900XT
זכרון - 512*2 667MHE
ה.דיסק - W.D 250GB 16M SATA2
צורב - NEC DVD*16
מארז - HEC 6AR6 +ספק HEC 400W
1. כאשר אני נכנס לדריוור של כ. המסך רשום שמהירות ה- Core היא 500M ומהירות הזכרונות הם 594M.
מה פשר הדבר? הרי היצרן מצהיר על 625M ל- Core ו- 725M לזכרונות בנרטיס זה.
2. אם מישהוא מחברי הפורום ביצע אובר-קלוק לכרטיס זה אשמח ללמוד מישום שכאשר ביצעתי אובר -קלוק
עלה רק ה-Core בלבד מ- 500MHE ל-699MHE ובנוסף השינוי לא נכנס לכרטיס.
3. בצעתי בדיקה בתוכנה 3DMARK05 וקיבלתי את התוצאה 10003. האם תוצאה תקינה ביחס לכרטיס
שעובד כמוסבר בסעיף 1?
המהירות שרשום בקאטליסט זה מהירות ל2D... בכרטיס יש הבדל... גם אצלי זה מראה ליבה 500 וזיכרונות 594... אבל עדיין לא קיבלתי תשובה לגבי איפה לבדוק מהירות ב3D
בנוגע לבדיקה ב3DMARK05 אני לא יודע, אבל תנסה ב06...
שם הכרטיס אמור להוציא ב1280*1024 בערך 5300+... וב1024*768 בערך 6000+
תודה לך!
מחר אני יבצע את הבדיקות עם 3DMARK06 ויעלה אותם לפה.
כך הבנתי מכמה אנשים פה בפורום שגם הם מקבלים את הקריאות של ה- Core והזכרונות, אבל לא הבנתי
איך לבדוק שאכן הכרטיס עובד במהירויות שהצהיר היצרן.
כמו כן במידה ואני מבצע אובר קלוק, אני מבצע אותו מהמהירויות הנוכחיות או.....!?
בשביל OC תשתמש בATI TOOL, ככה תוכל לראות גם אם הכרטיס יציב לאחר הOC וגם אמורים לראות שם את המהירות ב3D אבל לא יצא לי עדיין לבדוק כמו שצריך, בכל מקרה את הOC כנראה שתעשה ל3D (אני מניח שזה מה שאתה רוצה להעלות, למרות שאני מוצא את זה קצת חסר טעם כרגע)
גם אני לא ממש ראיתי את המהירות ב3DMAX06 אבל קיבלתי תוצאות טובות (ערכתי רק ב1024*768 כי המסך הישן בקושי מתפקד כבר, וקיבלתי 6070 ומשהו)
אני מת על אנשים שמוציאים 2400 שקל על כרטיס מסך, 2000 שקל על מעבד, אבל מסרבים להוציא יותר מ200 שקל על ספק.
2000\2100 על כרטיס מסך ;) ושכחת לוח אם ב1300 :P
באמת רק עכשיו שמתי לב לספק... ואם כבר אז גם רק גיגה זיכרון... אבל לא רלוונטי בכלל לתראד...
חשבתה על זה שלא כולם מקצועיים כמוך. במידה והספק לא מספיק חזק אז אשמח אם תיתן לינק לספק חזק מספיק למערכת שלי.
רגע הספק לא כבר אצלך?
חוץ מזה שהספק כן מספיק חזק בשביל המערכת (עובדה שהוא מפעיל אותה טוב ;)), השאלה היא בכמה OC הוא יעמוד...
היי
המערכת רצה אצלי כבר שבועיים, כולל עם המשחק FAR CRY ברזולוציה 1248*1024 עלהבחירות הכי גבוהות שיכולות
והמערכת רצה חלק. לגבי הזכרונות, הם יוחלפו בהמשך ל- 1G*2 667MHE.
מכיוון שאני לא הכי מקצועי בנוגע לאובר... אז כרגע אני לומד את הנושא. כל עניין המכפלות והיחסים עדיין לא מובנים לי.
תודה בכל אופן
תחשוב מה אתה מתכנן לעתיד...
אם אתה חושב שתעשה OC חזק שידרוש הרבה מהספק אז בהחלט רצוי להחליף, ובמקרה כזה כבר ללכת על ליבריטי 400W...
על מנת לבדוק את מהירויות הכרטיס במצב 3D תוריד Winclk ותלחץ על Get clock info
http://www.techpowerup.com/downloads/339
קיבלתי.
התיכנון הוא כן לבצע OC אך לא יותר מידי חזק. האם עדיין יש צורך בהחלפת הספק?
עזוב את זה,
ולשחק עם כזה כרטיס ב1024*786 על מסך CRT 17 מצ'וקמק? :s07:
בקשר לתדרים,
זה תקין, זה ככה, אתה לא יוצא דופן.
בעת מאמץ 3D התדרים עולים אוטומטית ל625 ליבה ו725 זכרון (בפועל הם עולים ל621/720, חפיף...).
לא רק במאמץ... ב3D התדרים הם 625 לליבה ו725 לזיכרון... וד"א בפועל זה 621 לליבה ו720 לזיכרון :silly:
וזה ביזבוז לשחק עם 17" לא קשור לCRT או LCD
Idanp תודה על התוכנה! עזרה מאוד :xyxthumbs:
omz כמה זה לא יותר מידי חזק? אם אתה מתכוון להעלות מתחים אז רצוי להחליף ספק, אם לא אז כנראה הספק שלך יסחוב...
ד"א אני יוצא מנוקדת הנחה שהספק הוא מדגם TRT... תקן אותי אם זה דגם אחר...
עזוב את זה,
בקשר לתדרים,
קודם כל תודה רבה על התשובה בקשר לתידרי הכרטיס, נירגעתי.
תיקון טעות. המסך הוא מסך 19 אינ'ץ של SAMAUNG דגם 960BF אם אינני טועה, ואני משחק ברזולוציה המקסימלית.
אפשר לשחק (בהגדרות של המשחק) ברזולוציות יותר גבוהות למרות שאני עם מסך LCD?
בקשר ל- OC אני לא מתכוון להעלות מתחים אלה רק לשנות תדרים. לגבי הספק אין לי מושג איזה דגם הוא. אם זה קריטי
אז אני אבדוק זאת.
