עד 5000 שח גרפיקה ומישחקים
עכשיו הלכתי לאיבוד לגבי האים הספק יחזיק או לא
ומה עם הכרטיס מסך אין לי בעיה לחכות שיצא הבא
מה עוד שיש כאן דיון לגבי כרטיסים לתוכנות תלת מימד
השאלה היא אם זה משנה תלת מימד או וידאו?
והאים הכרטיס חשוב או המעבד?
ה FSP400 יחזיק לך בלי בעיות.
זה לא לעניין לקחת כרטיס גרפי מקצועי אם אתה צריך מחשב שיהיה גם למשחקים כי הקוואדרו לא טובים למשחקים. שני גיגה זכרון חשוב מאוד לעבודה גרפית.
המפרט של STUPIDITY טוב מאוד לצורך העניין. הבעיה היא שאם תקנה את הספק במקום אחר יכולה להיות לך בעיה עם האחריות ב KSP. כמו כן המחירים ב KSP הם למזומן שטרות.
אם אתה רוצה לקנות הכל מחנות אחת אז עוד אופציה מפאנדאס:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,195 ש"ח
1 Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 650 ש"ח
1 OCZ PC2-5400 667Mhz DDR2 2GB Value Pro Dual Kit 5-5-5-15 1,230 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 460 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7900GS 256MB 1,199 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 490 ש"ח
סה"כ 5,434 ש"ח
אחרי הנחת מזומן ישתווה למחיר של המפרט מ KSP.
אתה גם יכול לקנות את המפרט מפאנדאס ללא כרטיס המסך ולקחת מנועה את ה 1950PRO. אבל, תצטרך לחכות.
שים לב שאף אחד מהלוחות שהציעו לך לא כולל FIREWIRE ואם אתה צריך אחד תצטרך להוסיף כרטיס.
שמתי לב לגבי firewire לא בעיה נוסיף כרטיס
1.אם הקוואדרו לא טובים למישחקים מה לגבי Ati FireGL למיניהם?
2.האם LEADTEK WinFast PX7900GS 256MB או 1950PRO עדיפים
רק בגלל המשחקים או גם בגלל תאימות לתוכנת תלת מימד ועריכה?
3. LEADTEK WinFast PX7900GS 256MB או 1950PRO אין בעיה לחכות השאלה האם באמת כדאי?
אני יודע שאני מהסס אבל זו חתיכת הוצאה ואני כבר לא משחק כמו פעם
(אחרי שלושים אין כל כך הרבה זמן ל WOW כמו קודם)
רוב הזמן אני מתכנת וכן אקדיש ללימוד אנימציה ווידאו
אבל בהחלט לא היתי רוצה מחשב שאי אפשר לשחק עליו
כרטיסים מקצועיים (לא משנה של מי) לא טובים למשחקים.
ה X1950PRO אמור להיות טוב יותר מה 7900GS.
לגבי תאימות לתוכנות שאתה רוצה לעבוד איתן שאל את יצרני התוכנות. בשביל זה יש SUPPORT.
השוואת חומרה לפי maya הם טוענים שלתוכנה 7800GTX
עדיף על RADEONX1900 אין בחינה של הכרטיסים החדשים
כמו כן רשום There are many cards based on GeForce GPU chipsets.
כל מה שמבוסס על זה לא מומלץ האים ה 7900GS כזה?
איפה יש עליו חומר?
אוקיי, כלומר MAYA מעדיפה GEFORCE אז עדיף ה 7900GS. האמת שיש באתר את זה:
http://hwzone.co.il/sales/
שיותר חזק קצת מה 7900GS אבל ה 7900GS הוא HDCP CAPABLE בעוד שה 7800GTX לא.
עריכה:
רגע, אתה סותר את עצמך. 7800GTX מבוסס על GEFORCE אבל אתה טוען שכל מה שמבוסס על GEFORCE לא טוב?
אפשר לינק?
עריכה 2:
אוקיי. מצאתי את הלינק .
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_80_win.html#Nvidia7800GTX
הם אומרים שה 7800GTX הוא QUALIFIED עם כמה מגבלות ושעדיף כרטיס מקצועי. בכל מקרה אם תוכל לחיות עם המגבלות אז זו האופציה המועדפת שתאפשר גם להריץ משחקים בצורה יפה. מייד אשאל את הגרפיקאי של האתר לדעתו (יש לו 7800GTX).
מה שמוזר זה שהכרטיסים התקציביים של קוודרו כמו ה 560 אינם מופיעים כ QUALIFIED.
בכל מקרה, אם כרטיסים מקצועיים, אז ל MAYA עצמה עדיפים ה ATI כמו שתראה פה:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/quadrofx-vs-firegl_13.html
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_273_1272_1859
עריכה 3:
שים לב שגם ל ATI המגבלות שלהם.
אני מציע שתשלח מייל לחברה לשאול אותם מה הם ממליצים, ומדוע הקוואדרו 550/560 לא מאושר.
תסתכל על העריכות שלי, מאוד בעייתי. אני הייתי שולח מייל לחברה. יש שם יותר מדי הסתייגויות, אפילו לכרטיסים מקצועיים.
בכל מקרה, ברור שהייתי מעדיף משהו שמופיע ברשימה. קח גם בחשבון שהתקציב שלך לא משהו. כלומר למשל לכרטיס כמו ה 1400/1500 אין הסתייגויות אבל המחיר שלו בשמיים.
תשמע כל המבחנים שראיתי נעשו על maya 6.5
לא 7 או 8 כמו מה שיש באתר
לכן נראה לי שאני אצמד ל nVidia במיקרה הזה
ואכן אברר לגבי הכרטיסים החדשים
לשאלה השניה מה ההבדל בין כרטיס GS ו GT ומה זה ב X תןספת שיש בחלק מהם
לדעתי מה שיתפוס ב 6.5 גם יתפוס ב 8.
בכל מקרה השאלה המעניינת היא מדוע לא מצויינת תאימות ל 550/560 שיכולים להכנס לתקציב שלך.
GTX>GT>GS
7950>7900>7800
אבל הקומבינציה בין השניים קובעת. כלומר 7900GS למשל חזק יותר מה 7600GT. כלל אצבע שגם לא נכון תמיד הוא, מאותה חברה ככל שמחיר הכרטיס יותר גבוה, הכרטיס יותר חזק.
עריכה:
ושים לב לאזהרה הבאה
There are many cards based on GeForce GPU chipsets. Nvidia and Autodesk do not recommend these cards for use with Maya as you may experience various refresh, display and stability problems and inadequate performance. We suggest you choose from Nvidia's workstation cards instead, such as the Quadro families which are much better suited to high-end 3D packages such as Maya. Nvidia GeForce VS Quadro White Paper [PDF]
טוב אחרי ברורי ה GPU למיניהם כניראה ש 7800 או 7900GS
היחידים שאפשר אבל אני ממתין למייל מהחברה.
שאלה נוספת היא האם הלוח תומך SLI כי הכרטיסים כן אז אני חושב
שכדאי שגם הלוך יתמוך כדאי שאוכל אחר כך להוסיף.
ו..
המון המון המון תודה על כול העזרה
טוב הלוח לא תומך SLI והכרטיס כן
המלצה על לוח חדש שכן תומך?
לוח שתומך יהיה הרבה יותר יקר. SLI בד"כ לא משתלם, ואומר גם שתצטרך ספק הרבה יותר יקר.
SLI לא משתלם?
ההשקעה לא שווה את זה כי אם נניח עוד כמה חודשים אני אוסיף
כרטיס אני לא אראה ביצועי על מבחינת משחקים
הרעיון של התכנולוגיה הזאת נשמע אדיר מה ההבדל במחירים בין הלוח שלי ללוח טוב שתומך
ולספק מתאים, מה גם שלכרטיסים האלה לא צריך עוד מתח אז האם באמת צריך להחליף ספק
