לקראת קנייה (3000 וקצת ש"ח)
אני מקווה ללכת לקנות את המחשב כבר מחר או מחרתיים, די סגור על רוב הפרטים אבל עדיין מתלבט בין שתי אפשרויות שונות למדי..
מה עדיף מבין שתי האפשרויות הבאות:
או להחליף את המעבד ולוח האם ל:
המחשב (כמעט) לא מיועד למשחקים (גלישה, הורדות, שימוש בתוכנות שונות..) לכן אני מסתפק בכרטיס מסך משולב, אולי אני אקנה כרטיס מסך נפרד בעתיד אם אני אצטרך.
הקור 2 עדיף משמעותית.
לא יודע כלום לגבי יכולות אוברקלוק של הלוח הזה. כדאי שתבדוק בפורום לוחות אם. אם הלוח לא מאפשר אוברקלוק, או אם אתה לא מעוניין לעשות OC, אין טעם לקחת זכרונות 667 וניתן להסתפק בזכרונות 533 שזולים יותר בכ150 שקלים.
לגבי כרטיס משולב - זה יהיה בסדר לבינתיים. קח בחשבון שאם תרצה להריץ את ויסטה עם כל הצ'ופרים הגרפיים שלה כנראה שתצטרך כרטיס נפרד.
לכן אני הייתי שוקל לקנות את ה945P-S3 של גיגהבייט עם איזה 7300GT בתוספת מחיר לא גדולה (400 שקלים), להשאר עם הזכרונות שבחרת, לעשות OC מינימלי למעבד (עד הגבול העליון של הזכרונות בסטוק, באס 333, מהירות 2.33GHZ למעבד במקום 1.83 גה"צ בסטוק), ולהיות בטוח שלא תצטרך לשדרג בשנה-שנתיים הקרובות (ויסטה יוצא בינואר 2007).
אפילו x300se ב250 ש"ח יריץ את וויסטה מעולה. אין טעם לקחת משהו חזק יותר.
אני לא מתכוון לעשות .OC (אין לי מושג בזה..) אבל זכרונות 533MHZ עולים בדיוק אותו דבר כמ 667 ב-skypc.
לאיזה שווי של כרטיס מסך שווה בערך כרטיס מסך OB X3000 - שיש בלוח אם של 965G ? (לעומת ה-כ"מ 950 שב-945G)
אם שווי הכרטיס מסך גבוה יותר מההפרש במחיר הלוחות בצורה יחסית משמעותית אני אשקול את זה, אבל אני לא חושב לקנות כרטיס מסך נפרד כרגע, אם אני אצטרך אני כבר אקנה כרטיס מסך נפרד כשתצא ויסטה (וגם כרטיסי מסך של DX10).
ואני יודע שקור 2 טוב משמעותית מה3800, ההתלבטות היא יותר לגבי לוח האם. וכמובן שגם העובדה ש-C2D יותר יקר צריכה להיות שיקול בעדיפות בינהם.
עריכה: אני גם עכשיו מעבר לתקציב המתוכנן (שהוא בערך זה של מפרט ה-AMD), כך שאני אחשוב על תוספת למחיר מעבר לזה של המפרט שנתתי ל-C2D רק אם זה ממש ממש מתשלם..
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=47 ביחד חיסכון של 140 ש"ח... ככה שכבר החרידה בין הAMD לאינטל כבר לא כ"כ גדולה.
ואת הכרטיסים המובנים אין בדיוק למה להשוות, הם לא ברמה של הכרטיסים הכי חלשים בשוק - את זה אפשר לומר, ככה שלא הייתי מתכנן עליהם למשחקים אבל לשימושים משרדיים הם בסדר גמור
אוקיי, אני שוקל אולי להוסיף טיפה לתקציב (וגם להעביר את ה-140 ש"ח מהזכרונות) בשביל לוח אם של 965G, בעיקר בגלל כרטיס המסך (שגם יוכל להריץ VISTA כמו שצריך).
מה הייתם ממליצים (בכל זאת במחיר מינימלי אם אפשר) ?
דרך אגב, איזה הבדל חוץ מכרטיס המסך יש בין 945G ו-965G ?
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1969
ההבדלים הם, חוץ מהכרטיס המובנה בעיקר במהירות זיכרונות כש945 יכול להכיל עד 667 ו965 יכול להכיל על 800, פרט לזה 965 מיודע לOC, זה בעיקרון.
אין מה להשוות בין כרטיס מובנה ללא מובנה.
רוצה להשקיע עוד ואתה לא מעוניין באוברקלוק?
לוח 945P + כרטיס נפרד ב350 שקל, לא משנה איזה.
נשמע הרבה יותר טוב, בין כה אין לך שימוש ב965 חוץ מהכרטיס המובנה...
איזה כרטיס מסך אתם ממליצים אז (בתקציב מינימלי) ?
7300GS בעדיפות ראשונה או X300
עד כמה יש יתרון לקניית לוח אם בלי כרטיס מסך לעומת אחד עם כרטיס מסך מובנה (מבחינת לוח האם עצמו ולא כרטיס המסך, נגיד עם כרטיס מסך נפרד עבור שניהם)?
או- עד כמה יש הבדל בין שני הלוחות GIGABYTE GA-945P-S3 לעומת Asus P5L-VM 1394 (עם מחיר כמעט זהה וקיבלתי את הרושם שהם הכי מתאימים לי בכל קטגוריה, תקנו אותי אם אני טועה) ?
מכיוון שכרטיס מסך אני אוכל תמיד להוסיף (והם רק יהיו יותר זולים/ טובים עם הזמן) אז אלא אם כן יש יתרון משמעותי ללוח אם בלי כרטיס מסך מובנה אז עדיף בינתיים לקנות לוח עם כ"מ מובנה ולהוסיף כרטיס מסך נפרד בעוד כמה זמן כשיהיה DX10, לא? (וגם יתמוך ב-VISTA כמו שצריך כשהיא תצא אז)
ה945P הוא לוח מצויין ואוברקלוקר סביר.
כרטיס מסך כמו 7300GS הוא מעל ומעבר לדרישות שלך - וגם לא ממש יקר.
אם אתה שואל אותי, זה הזוג שאתה צריך לקנות.
ההבדלים הם כמו שהסבירו לך. 7300GS חזק לאין שיעור מהמובנה, והלוח הוא אוברקלוקר יציב עם שפע אופציות מעבר לכך.
אהה.. נראה לי שפספסת את השאלה.
השאלה היא לא אם זה לוח אם טוב עבור מפרט עם כרטיס מסך נפרד, אלא איך הוא בתור לוח אם בלבד (כלומר בלי התייחסות לכרטיס המסך) לעומת לוח האם עם כרטיס מסך מובנה.
או כמו ששאלתי, האם יש יתרון משמעותי בין שני לוחות האם הבאים אם אני בכל מקרה מוסיף לשניהם גם כרטיס מסך נפרד - GIGABYTE GA-945P-S3 ו-Asus P5L-VM 1394 (בהתעלם מיכולות OC כי אני לא מתכוון לעשות OC) ?
כמו שאמרתי אם ההבדל לא משמעותי אז אני אעדיף בינתיים לחכות עם כרטיס המסך ולקנות אחד נפרד יותר מאוחר, אבל אם אני מפסיד מזה שאני קונה לוח אם עם כרטיס מסך מובנה שלא יהיה בשימוש בעתיד (אחרי שאני אקנה כרטיס מסך נפרד), אולי כדאי בכל זאת לקנות כבר עכשיו כרטיס מסך.
מה אתם אומרים?
ההבדלים בלוחות די קטנים כל עוד אין תכנון לOC...
אבל כעיקרון אם אני צריך להצליץ לך משהו היית מצליץ לקחת לוח בנפרד וכרטיס בנפרד, זאת כמובן אם יש לך אפשרות...
