מפרט שעתיד להיות למשחקים, בלי כ. מסך, 4.7K
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,150
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149
ASUS P5LD2-VM SE Intel 945G LGA 775 Conroe Supported 590
Patriot 2GB PDP DDR II 667 1,240
Western Digital 250GB 7200RPM 8MB WD2500JB 490
Creative SoundBlaster Audigy Value 24 bit 7.1 RETAIL 230
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Silver 210
Thermaltake Swing VB6000 Silver 430 Watt Window 580
סה"כ 4,639 ש"ח
מה אתם אומרים? המחשב עתיד להיות בשביל משחקים, כרגע הוא ישמש בעיקר לקולנוע ביתי + הרצת הרבה תוכנות (PS, WINAMP, IE, WMP, וכו') בו זמנית.
- את המארז אני לא מעוניין לשנות. קיבלתי עליו פידבקים טובים ופחות טובים, אני אוה אותו ואת העיצוב שלו. :)
- לא מתוכנן שום OC לשום רכיב (האם עדיין צריך את המאוורר למעבד?).
תודה :)
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1140
1140
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945GM-S2 s775 Conroe, 945G, DDRII 667, VGA, PCI-E 1
650
650
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
570
1140
כרטיסי קול? כמות
מחיר סה"כ
CREATIVE Audigy 4 SE 7.1 1
290
290
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
460
460
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black) 1
200
200
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ 4370
ותוסיף לפה את המארז שרצית
מאיזו חנות המפרט הזה?
והאם יש הבדל משמעותי בין הספק שמגיע עם הSwing לבין הליברטי?
המפרט מ-KSP
וליברטי זה הספק הכי מומלץ היום
אבל אם אתה רוצה אתה עדיין יכול לקנות מה שהבאת
תודה, אבל...
אני מעדיף לא לקנות מKSP. אין לי בעיה לקנות מהם חלקים בודדים, ואני מתכוון לקנות מהם את ה1900GT בעתיד, אבל יש לי נסיון לא מוצלח במיוחד איתם כשזה מגיע לקניית מחשב מושלם... לכן המפרט שלי הוא מפנדה.
סה"כ 4,639 ש"ח
הקירור למעבד מיותר כי אתה אומר שלא תעשה OC.
הכרטיס קול שבחרת מיותר לחלוטין! הוא כלל לא יותר טוב מהכרטיס קול שמובנה על הלוח, ביזבוז של 230 ש"ח.
המארז לא רע אבל יכול להיות יותר טוב
הייתי לוקח: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402_2249&products_id=12195
או http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=14062
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=11450
תודה, אבל...
אז אולי תקנה את אותם חלקים שהבאתי לך רק מפאנדאס?
עדכון המפרט- שכחתי להוסיף במפרט המקורי ציוד היקפי שאני צריך. הנה המפרט החדש:
Logitech® Optical Wheel Mouse USB U96 49 ש"ח
Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard 88 ש"ח
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Silver 210 ש"ח
Patriot 1GB PDP DDR II 667 620 ש"ח
Thermaltake Swing VB6000 Silver 430 Watt Window 580 ש"ח
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,150 ש"ח
Logitech X-530 510 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 188 ש"ח
Gigabyte GA-945GM-S2 Intel 945G LGA 775 675 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 390 ש"ח
סה"כ 4,460 ש"ח
צמצמתי איפה שניתן יהיה לשדרג אח"כ. הורדתי את הקירור, אם הוא לא הכרחי.
איך זה עכשיו?
לגבי המארז- אני לא אחליף אותו :) יש יותר טובים, יותר זולים, יותר יפים, שמעתי וראיתי הכל- אני די אוהב את הסווינג.
אל תיקח צורב של נאק!להרבה יש בעיות איתו
תיקח של אלגי או של פיונר
זיכרון תיקח 2 סטיקים של 512 (גכדי שינצל את הדואל צאנל)
החלפתי צורב לLG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk White.
ואני רוצה סטיק אחד כי אני מתכוון לשדרג בעתיד ל2GB. אם אני אקח 2 של 512, אני אצטרך לקנות עוד 2 של 512 בשביל הDC, וחבל לי על הסלוטים.
בסדר גמור
תתחדש
אם אתה מתעקש לקחת את המארז אז לפחות את הספק קח בנפרד.
זה כל כך משמעותי? יוסיף לי עוד כ300 ש"ח. האם הספק שמגיע עם הסווינג ידוע כלא טוב?
