עזרה בשדרוג זכרונות
יש לי כרגע 2 סטיקים של 256 כ"א כמפורט בחתימה.
אני חושב לשדרג לסה"כ גיגה או שתיים
הבעיה שקשה מאד להשיג שני סטיקים זהים לקינגסטון היפרX שיש לי כרגע, כי הם שינו את סוג הזכרונת בדגם הזה באיזשהו שלב.
בנוסף אני לא יודע אם כדאי לי לוותר על Doal Chanel ולהשאר עם אותם זכרונות + תוספת
או למכור את הקיים ולקנות שניים חדשים - במקרה זה מה אתם אומרים יהיה מחיר הוגן למכירה?
המרטש ;)
עדיף למכור ולקנות כבר קיט של 1GB/2GB...(מחיר בסביבות ה280-300+- גם בלחץ)..
אני מבין שתוספת 2 זכרונות לקיים תפגע ביעילות? ולא תאפשר דואל צ'אנל?
לא תפגע ביעילות ותאפשר DC
(כמובן בהנחה שתוסיף עוד שני סטיקים שזהים בתצורה - DS/SS לאלה שיש לך)
ההנחה הזאת לצערי לא אפשרית...
מה יהיה ההבדל בביצועים בין הוספת 2 זכרונות 512 לקיים (ואז אצטרך לבטל את הדואל בביוס נכון?) לבין רק 2 זכרונות 512 בדואל (בלי ההקיים)
אם תוסיף עוד 2 סטיקים באותו הגודל (מהירות..וכו) אתה תשמור על DC....ההבדל בביצועים לא ירד לעומת 2 של 512...(לא משהו מורגש)..
taotao161 תודה אבל אין סיכוי שאני אמצא זוג זהה למה שיש לי כרגע.
מה שאני שואל בעצם זה מה יהיה ההבדל בביצועים
בין
- 2*256 שכרגע במערכת + 2*512 (1536MB סה"כ) לא בDC כמובן.
לבין
- 2*512 בדואל צ'אנל (1024MB סה"כ)
מצטער טעות שלי...
אתה לא חייב אותו גודל אתה יכול להשים גם עוד 2 סטיקים של 512 ולשמור על הDC....
זאת אומרת ש
ישמור על הDC...
והביצועים יהיו +- אותו הדבר.....
256MB באים בד"כ בתצורה של Single Sided
512MB בד"כ באים בתצורה של Double Sided
אם תערבב אי אפשר להבטיח יציבות
עם או בלי Dual Channel
אז בעצם הדואל "מקצר לי " את ה2*512 החדשים לכאילו 2*256 כלומר, בדואל 512 מגה הולכים לאיבוד ויש גם את עניין התצורה אז בכלל.
אם כך אולי השדרוג הכי טוב יהיה להוסיף עוד 2*256
כלומר אני צריך זוז נוסף של
256MB DDR434 PC3500
ושהתזמונים יהיו שווים גם למה שיש כרגע 2-3-3-7-1 at +2.6V מצ'יפסט של WINBOND מדגם מכובד לזמנו BH-5
http://www.valueram.com/datasheets/KHX3500K2_512.pdf
יש משהו כזה?
אתה לא מאבד כלום
אם זה יעבוד זה יעבוד בתור 1.5GB
הכוונה ב"איבוד זיכרון" הייתה למצב דואל כשהסבירו ש- 1.5 בדואל בקונפיגורציה של 2*256 +2*512 תהיה זהה ל-1G בדאול קונפ' 2*512 בלבד.
בכל מקרה אחרי שהסברת על עניין התצורות האופציות הן:
1. הוספת 256*2 - מה שהייתי מעדיף האמת, אבל לא מצליח למצוא זכרונות מתאימים.
256MB DDR434 PC3500
2-3-3-7-1 at +2.6V
ציפ Winbond BH-5
2. להחליף זכרונות ל- 512*2 - פתרון יקר יותר אבל כנראה שאין לי ברירה...
על אילו זכרונות הייתם ממליצים?
תודה :)
ואם תיקח זכרונות DDR433 אחרים שהם לא BH-5?
נראה לי מה שחשוב יותר זה התאימות בתיזמונים לא?
החלש יכתיב את התיזמונים לשאר הזכרונות יכול ליצור בעיה, ואם אעשה OC נראה לי זה יחריף את הבעיה.
לא יודע גם אם יש משמעות ל433 לעומת 434?? מבחינת השילוב שלהם , יציבות וOC.
ניסתי למצוא גם ב-Ebay זוג כמו שיש לי אבל כרגע אין.
אם אני הולך על 512*2 על איזה זכרונות הייתם ממליצים?
יכול להיות גם 400Hz רק שיהיו תיזמונים נמוכים ושיהיו טובים גם לOC.
ב-DDR400 אין הרבה אופציות זולות וטובות
יש את ה-Samsung 512MB שלא כ"כ במלאי כבר, אם תמצא עם TCCC או UCCC תחטוף אותם
