OVERCLOCKING GIGABYTE - DQ6 965 chipset
עדיין האם זה לא חום גבוה?
האם זה נכון שזה מקצר את חיי המעבד והאם ידוע בכמה?
שמתי לב שזה גם העלה את הוולטז של המעבד , ללא OC זה החיה באיזור 1.26 לערך עכשיו זה על 1.355V
העניין הוא שאני לא העליתי את הוולטז זה עלה לבד , אני אמור לנעול אותו?
האם זה מסוכן?
עם לוח Gigabyte 965P DS3 ואותו מעבד הייתה לי אותה בעיה... קריאת הטמפרטורה של הלוחות שגויה ב100אחוז. הלוח הראה שהמעבד במנוחה על 70 מעלות כאשר הייתי על 2.8GHZ ולמרות זאת ההיטסינק היה פושר.. מה שאומר שהמעבד חייב להיות על 40 מעלות-45 מ-ק-ס-י-מ-ו-ם! אין לך מה לדאוג.. תמשיך עם האוברקלוק.. אם תהיה בעיה המעבד ידע להאיט את עצמו לבד(ותאמין לי שאתה תדע מתי שהוא מאיט את עצמו..) לי גם שעליתי ל3GHZ וגם יותר הוא לא האיט והמשיך להראות 80 מעלות במאמץ...
זה לא גבוה זה סביר
מה שיכול לקצר את החיים של המעבד או להרוס זה מתח גבוה מידי
או טמפ' מטורפות
לצורך העיניין גם 70 מעלות לא יהרסו אותו (למרות שזה כבר מתחיל להיות גבוה מדי)
בקיצור תקשיב ל stingeR ,אין לך מה לדאוג לגבי טמפ כי הבאס המקסימלי שתגיע עליו יהי בסביבות 333
והוא לא מתחיל לדגדג את לא המעבד ולא את הלוח
אוקיי אז ככה
אני כרגע ב 232 FSB רץ במהירות 2.3 GHZ , אוורסט מראה טמפ מטורפות 62 לוח מעבד 73 בעומס
למה זה מעלה לי גם את ה VCORE של המעבד כרגע עומד על 1.37V במקור זה 1.28V.
ה VCORE של המעבד משתנה לבד?
איך מורידים והאם כדאי?
