OVERCLOCKING GIGABYTE - DQ6 965 chipset
שלום לכולם
המערכת שלי :
e6300 1.86ghz
gigabyte 965 - dq6
2gb ram kingston value ram 667 mhz
gf7600gt extreme
משתמש בקירור מעבד המקורי של אינטל שהגיע עם המעבד
השאלות שלי :
1. האם PCI ו PCIE ננעל אוטומאטית בביוס לפניי שעושים OC
2.מה הדברים שצריך לעשות לפניי שמתחילים
אפשר לשנות PCIE מאוטו לתדר קבוע בביוס
לא צריך לעשות כלום לפני שמתחילים זה כל כך פשוט לעשות אובר ללוח הזה
רק תעלה באס ותשנה את תדר הזכרונות בהתאם
אתה יכול להתחיל ישר מבאס 333 ויס זיכרונות 1:1
לצערי לא תוכל לעלות להרבה יותר עם זכרונות value 667
הם ממש יגבילו אותך
טוב אז ככה
הרצתי אוברקלוק ל 20 דקות
נעלתי את PCIE ל 100
ממה שהבתי PCI ננעל אוטומט
ושיניתי יחס זכרונות 1:1 דהיינו 2 במולטיפלייר
הכל עבד תקין ללא שום בעיות למשך 10 דקות , אולם מה שהטריד אותי זה החום שזה הראה באוורס
אז ככה ללא אוברקלוק זה מראה 43 לוח 55 מעבד במנוחה , במאמץ 50לוח 62 מעבד
ברגע שעשיתי OC יחסית קטן ל באס 286 (2GHZ CPU) החום עלה משמעותית באוורסט לוח 58 מעבד 66 במנוחה והרבה יותר במאמץ
זה נראה מוזר לכן החזרתי חזרה למצב המקורי
מנסיון האוורסט מזייף בטמפ
במיוחד הלוח הספציפצפי הזה
אני לא חושב שיש לך מה לדאוג אצלי זה על
באס 400 בקירור סטוק הוא מראה שהכל עלה 10 מעלות
אבל אני בספק ,זה עובד בלי שום בעיות
מאוורר סטוק ? איזה מארז ?
יכול להיות שמזייף האוורסט אבל מראה הפרש של מעל 10 מעלות ברגע שעושים OC
זה לא מסוכן?
לגביי המאוורר כן זה איוורוור מקורי של אינטל , המארז של TT SOPRONO
מה דעתכם בנושא?
תראה אני לך דוגמה מהכרטיס מסך שלי האוורסט היה מראה 67 מעלות במנוחה
שהתוכנה של נבידה הראתה 57 מעלות
וגם אם הטמפ גבוהות אין פה מה לדאוג מקסימום תיהיה ירידה בביצועים שום דבר לא יהרס
תאמין לי שבבאס 333 קירור סטוק מספק
(הכי טוב לבדוק טמפרטורות בביוס)
"מקסימום תהיה ירידה בביצועים " אז מה הרעיון של OC?
גם אם אוורסט מזייף הוא מראה 10 מעלות יותר ב OC של 2GHZ , גם אם מזייף בין מצבב סטוק ל OC יש עליה משמעותיתי בין מה שמראה.
וזה רק ב באס 286 גם הלוח עלה משמעותית
נראה מפחיד
רק רציתי להגיד שזה לא מסוכן בשום מקרה
שוב בבאס 333 אין לך עדין מה לדאוג לגבי הטמפ
אבל זה מחשב שלך תעשה מה שאתה רוצה
בכל מקרה לפני שאתה מחליט תבדוק טמפ בביוס ולא באוורסט
אני כרגע על באס 296 (2.13 GHZ)
החום באוורסט מטורף במאמץ לוח 69 מעבד 75
מה אתם חושבים?
למה אתה לא בודק טמפ בביוס???
טמפרטורה בביוס היא במצב IDLE לא ?
אני על באס 296 2.13GHZ אוורסט מראה במנוחה לוח 56 מעבד 65 במאמץ כ 10 מעלות יותר
מאיזה חום זה עלול לפגוע עם הזמן במעבד? חום אמיתי הכוונה
לא
בדקתי בביוס לוח 47
מעבד 57
אבל זו לא הטמפרטורה במאמץ כי למשל כשמריצים PRIME 95 המעלות עולות משמעותית
מה אתם אומרים
הטמפרטורות בביוס הם לא במנוחה
האוורסט מזייף ב 10 מעלות ואני רואה שזה די מגמתי
