מה אתם מציעים לי לשפר.. בתקציב של 1000-1500 שקל
למה אתם כל כך בוטחים בספקים ג'נריים, במיוחד עם כרטיסים כאלה, הם לא זוללי חשמל גדולים אבל בכל זאת
ממש לא בטוח שהספק יחזיק את 7600 או ה 7900 וגם אם יחזיק אז הוא יכול לעשות הרבה בעיות
אם הספק לא יחזיק, או יעשה בעיות הוא יכול להישרף בעצמו ולשרוף איתו גם עוד כמה חלקים
אם אפשר אז למה לא לקחת ישר ספק נורמלי ולישון בשקט
אני מציע לך:
אם אתה יכול תקציב של 1760 אז:
7900GS 1200
512MB 300
FSP 350W 24pin SATA 12cm/HEC 400TRT
אם 1500
900 7600GT
512MB 300
( מחירי הכרטיס והזיכרון לפי פנדס)
  • תגובות 51
  • צפיות 2.6k
טוב יש על מה לחשוב... ולמה אתה מתכוון "לא יחזיק"? הכרטיס ישרף או משו?
לא יחזיק ,הכוונה העומס על הספק יהיה גדול יותר ממה שהוא מסוגל להחזיק לזמן ממושך
מינסיון עם ספקים ג'נריים גם אם אין עומס מלא הוא יכול פשוט להישרף לשרוף עוד איתו ( כך היה עם SPIRE III 500W), לשרוף זה לרוב אומר לתת מתח גבוה מדי למשל ואז הכרטיס/מעבד,.. נשרף
בהרבה מהמקרים אם הספק לא מחזיק , הכרטיס מסך יגיד שהוא לא מקבל מספיק חשמל ויעבוד חלש מהרגיל(בגלל הורדת מהירות זיכרון והליבה)
ואז צריך לקנות ספק חזק יותר-כאשר אפשר היה לקנות מההתחלה ספק נורמלי
אבל ככה לא תמיד
כמו שכבר אמרו הרבה פעמים: עם ספק ג'נרי אתה לוקח סיכונים
הכל לשיקולך
אממ הבנתי, תודה על האזהרה.. עשיתי חיפוש בפנדה ובזאפ למאוורר הזה שרשמת שם מקודם וזה לא מוצא אותו.. אולי עשית טעות כתיב או משו.. :nixweiss:
* תיקון קטן.. מצאתי את הHEC אבל הFSP הזה לא קיים בכלל..
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014 fsp
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4337 hec
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=11450
גם ה HEC 400ART יחזיק די בקלות, אבל הוא לא משתלם כאשר יש בתוספת 35 ש"ח ספק הרבה יותר חזק ממנו ה TRT
"ובזאפ למאוורר הזה שרשמת "
זהו ספק לא מאוורר
או שתקנה עוד 2 סטיקים של 256MB או שתמכור את שלך ותקנה שני סטיקים של 512MB (עדיף).
בכל אופן מרבית הסיכויים שהמחשב לא ידלק לך בכלל עם 3 סטיקים.
לא יחזיק?! אף אחד לא אמר כלום בקשר לזה מקודם... מה שני סטיקים 256*2 ועוד סטיק 512 לא יעבדו?.. נשמע לי מוזר..
ועוד שאלה, עדיף לי לקנות של TWINMOS כמו שעכשיו יש לי או עדיף להוסיף של KINGSTON? יש ביניהם הבדל מחיר די משמעותי.. 70 שקל בKSP..
מצטער על דאבלפוסט הייתה לי בעיה בדפדפן..
"לא יחזיק?! אף אחד לא אמר כלום בקשר לזה מקודם"
בקשר למה אתה אומר את זה?
"מה שני סטיקים 256*2 ועוד סטיק 512 לא יעבדו?.. נשמע לי מוזר.."
יש מעבדים/לוחות אם שלא עובדים טוב עם 3 סטיקים של זיכרון
"ועוד שאלה, עדיף לי לקנות של TWINMOS כמו שעכשיו יש לי או עדיף להוסיף של KINGSTON? יש ביניהם הבדל מחיר די משמעותי.. 70 שקל בKSP"
תקנה את הזול מבינהם
אמרתי את זה בהקשר למשפט הזה...
טוב אז איך אני בודק אם המחשב שלי תומך או לא?.. כי אני לא רוצה לבזבז 300 שקל ואז להידפק..
טוב קיצר הלכתי לחנות, ואמרו לי שם ששני סטיקים של 256 עובדים יותר טוב מאשר שני סטיקים של 256 ואחד 512, אמרו לי שעדיף כבר לא לשים 512 בכלל או לשים עוד 2*256 כדי שזה יהיה דואל צ'אנל אחרת אני פשוט לא אשיג שיפור בכלל. זה נכון?
אם הלוח אם יעבוד עם 3 סטיקים
אז:
הוספת עוד 512 מגה יתן הרבה יותר שיפור,( ויתן שיפור ועוד איך) מאשר שהזכרונות יעבדו בדואל או לא, במיוחד עם מעבד AMD
במקומך שלא בטוח האם הלוח יעבוד עם 3 סטיקים, היתי קונה עוד 2 של 256
(גם אני לא יודע האם הלוח יעבוד עם 3 סטיקים, קראתי את החוברת של הלוח אם ואין שם שום אזכור לגבי עבודה עם 3 סטיקים, לא מוזכרת שם גם האפשרות לעבוד עם 3סטיקים).
אולי TomeRatz יודע, שהזכיר את הנושא של 3 סטיקים
טוב אז אני מקווה שאולי הוא יגיב פה לגבי זה... ובינתיים עוד שאלה, אם אני אשים עכשיו שני סטיקים 256 זה יגמור לי את כל הסלוטים, אני משער ש1 גיגה זיכרון יספיק לי לשנה הקרובה, ואני חושב שעוד שנה כבר יהיה DDR3 ואולי אפילו משו יותר טוב וDDR400 כבר יהיה נידח ולא ניתן להשגה(או שיקר בטירוף), אז אני אצתרף להחליף לוח אם ומעבד כנראה, אז השאלה האם זה ישנה לי שאני אגמור את כל הסלוטים? זה יספיק לי לכמה זמן 1 גיגה זכרון? האם יהיה DDR400 בעוד שנה?
האם יהיה DDR400 בעוד שנה כנראה שכן, אבל כפי שאמרת יהיה קשה להשגה
גם אם לא תמלא את כל הסלוטים, כאשר תשדרג את המחשב פעם הבא , אתה כבר תקנה מעבד חדש(2,4..ליבות), לוח אם אחר, כרטיס DX10 כנראה
כך שכיום זה לא משנה האם תמלא את כל הסלוטים, כי זה לא יהיה יתן לך שום שיפור בעתיד אם תוסיף עוד סטיק זיכרון
עוד שנה כנראה יהיה את ה DDR3 אבל לא בטוח שום דבר, DDR4 בטוח שלא יהיה בעוד שנה
1 ג'יגה יספיק לך בהחלט לשנה , ויסטה רץ על זה חלק, וזה גם מספיק לכל משחק
כך עוד 2*256 , ותהנה גם מג'יגה(ביחד) וגם מהדואל צ'נל
אם ככה אז אין טעם להתווכח ולחקור, אני פשוט אלך על עוד 256*2 ואחסוך לעצמי כאב ראש לשנה הקרובה (אני מקווה) :yelclap:
