מפרט-בעיקר פוטושופ 3500 ש"ח
שלום,
מבקש את עזרתכם בבניית מפרט למחשב שעיקר פעולתו בקבצי פוטושופ של 300-400 MB, חשוב שיהיה שקט.
בתודה ובברכה.
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,085.00 ¤
1,085.00 ¤
39250
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר לפריט - 626.00 ¤
626.00 ¤
twin512667
זיכרון TWINMOS 512MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 350.00 ¤
700.00 ¤
250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS
מחיר לפריט - 438.00 ¤
438.00 ¤
LV131
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7300GS TD256
מחיר לפריט - 355.00 ¤
355.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 188.00 ¤
188.00 ¤
FC397
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
מחיר לפריט - 265.00 ¤
265.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 3,657.00 ¤
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1140
1140
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 1
590
590
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
350
700
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
X1300 PRO 256MB, TV, DVI, PCI-E 1
560
560
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 1
360
360
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? ZUMAX כמות
מחיר סה"כ
400W 12cm Fan (24pin) 1
180
180
סה"כ
3770
תודה על התגובה המהירה. מה משתי האפשרויות יהיה יותר שקט?
קבלתי המלצה על: ?ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire?, האם טוב?
ושאלה אחרונה, איפה בניתם את המפרט? אני מנסה בחנויות שונות ובכל אחת חסר משהו...
המפרט שאני הצעתי הורכב ב-skypc.co.il לדעתי הוא עדיף
הלוח שציינת בסדר גמור והוא נמצא במפרט השני אך גם הלוח שאני הצעתי בסדר גמור ואף קצת יותר טוב. המפרט מכיר יותר נפח ד. קשיח וכולל גם כומן אופטי (צורב DVD) פרט שחסר במפרט השני, וגם שהספק יותר איכותי במעט. סה"כ לדעתי יותר משתלם ועל הדרך גם יותר זול.
צודק
שכחתי להשים צורב
נגיד אם הייתי שם זה היה עולה כבר איזה 4,000
תיקח את של אליאור
אני לקחתי מ-KSP בגלל זה גם עולה יותר
שוב תודה, איזה מהירות!
מה לגבי השקט? אני בטראומה מהמחשב הקיים, מוכן לשלם על שקט תעשייתי עם אשתי...
ואני לא רואה את המארז בסקיי.פיסי
שקט יהיה, אבל הכל יחסי. הדבר היחיד שתשמע זה מאווררי המחשב, אם גם את-זה אתה לא רוצה אז תוסיף מאוורר או שתים למארז וזה ייקל קצת על המחשב.
איזה מאווררים להוסיף?
לדעתי אין צורך במאווררים נוספים, אני מכיר את המארז טוב והוא לא חרישי אבל הוא לא עושה שום רעש יוצא דופן, כנ"ל לגבי שום חלק מחשב אחר מהמפרט, שכנראה בגלל זה ולא בגלל המארז נובעים הרעשים במחשב הקיים שלך.
בכל מקרה, אם בכל מקרה תבחר לקחת מאוורר נוסף על זה שיש במארז אז זה מה שיש באתר: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=539 אל תתיחס ואורות שהוא עושה, בכל מקרה לא תראה אותו וזה לא ישפיע על צורת העבודה שלו.
שוב, תודה!
אשתי שואלת מה האפשרויות שלי לחרישי אמיתי (היא תוסיף את ההפרש...)
זו תוספת של לפחות 400-500 ש"ח.
אבל שוב, הוצאה ממש מיותרת...
כמה הערות שלדעתי ישפרו
1. כדאי 2 ג'יגה זכרון לשימושים שלך במחשב..
2. מארז של HEC הוא שקט :xyxthumbs:
3. תמיד אפשר להחליש את רעש המאווררים של המחשב - על ידי האטה שלהם דרך התוכנה של הלוח אם (במידה והוא תומך בזה)
אז אם אתה רוצה שליטה על מהירות המאווררים - קנה לוח אם מתאים.
4. אני לא סגור אם הלוחות שהביאו לך אכן מאפשרים את סעיף 3, אבל אם לא וצריך להוסיף כסף, יש אפשרות אחרת:
תבקש ממי שמרכיב לך את המחשב שיחבר את המאווררים בתצורה של 7V ולא 12V - הם יהיו חצי מהמהירות והמחשב יהיה חרישי
אל תדאג מהתחממות, כי אתה לא עושה פעולות מטורפות עם המחשב..
עריכה: האמת, עכשיו כשאני חושב על זה, 2 ג'יגה זה אולי מיותר, אולי עדיף לקנות אחד (2X512) ואולי בעתיד להוסף עוד... תתייעץ עם מישהו שעובד בפוטושופ שיגיד לך מה כדאי
תודה רבה!
לגבי פוטושופ 2X512 אמור להספיק בשלב זהובמידה והקבצים יגדלו ניתן יהיה להגדיל את הזכרון. הרעיון לגבי המאווררים נשמע טוב, מדובר על המאוררים שבמארז? או על נוספים שאקנה? בסקיי פיסי יעשו לי את זה?
שתי ג'יגה ייקח חצי מהתקציב, אין מצב.
וללוחות באמת אין כזו אפשרות של שליטה על המאווררים.
אני כן יכול להסכים שהHEC באמת עדיף ומסיבה שלא ברורה אפילו לי לא שמתי אותו, אבל בsky הוא בא רק עם מאוורר אחד אם אני לא טועה אז גם כאן יש צורך בעוד מאוורר.
