טוב אז הנה המפרט שבניתי לעצמי ... 4.8k
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1270 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 685 ¤ 1
TWINMOS DDR2 512MB 667mhz CL5 355 ¤ 2 (2 סטיקים)
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 390 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7900 GS TDH PCI-E 1260 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silentium T1 + 450W PS 530 ¤ 1 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3089
סה"כ: ¤ 4845
אני עוד מתלבט לגבי המארז ...
כי אני צריך מארז שיהיה יפה קר לא מרעיש ופלוס ספק כוח איכותי ולא יקר
ונראה לי שהמארז הזה דווקא מתאים לדרישות האלה..
ובקשר למפרט ..
איך הוא
מה אפשר לשפר?
ואני צריך את כל הריכיבים מנועה קומפ...
אז תשתדלו לא להציע לי מאתרים אחרים ...
שנה טובה
אתה ממש נעול על נועה?
כי אתה יכול להוציא מחירים יותר זולים מאתרים אחרים, ואז נוכל להכניס לך יותר פריטים לתקציב...
כן אני נעול עליהם כי קניתי מהם לא משמן 7800GS ל agp ועכשיו אני מבין איזה טעות עשיתי ועדיך לקנות כבר מחשב חדש אז אני פשוט מחזיר להם אותו מקבל עליו זיכוי מלא ומוסיף כמה שצריך...
לכן אני חייב לקנות מהם....
בתקציב ששל עד 4800 שקל
לפי ביקורות שקראתי על המארז הוא שקט ובעל יכולת איורור טובה אבל אחרי שמתקינים אותו לא ניתן לפתוח את הדלתות בגלל המעמד שעליו הוא מותקן - צריך להוציא אותו מהמעמד על מנת לפתוח את הדלת. כמו כן כנראה שהספק הוא 350w אבל איכותי. הוא נמצא בקדמת המארז ומיקומו יקשה על החלפתו בעתיד אם יהיה צורך.
אמממ אני אף פעם לא עשיתי OC ואני גם לא יושדע איך עושים אבל מי יודע אולי אני ילמד ויעשה בעתיד ..
אתם יכולים לבנות לי מפרט חדש דומה לזה עם מארז וספק הכי מתאימים בשבילי
תקציב 5000 שקל מקסימום
ומנועה קומפ בקטגוריה של בניית מחשב...
תודה.
אין מה לבנות מחדש, קח את הזכרונות שהצעתי לך והמארז שבחרת בסדר גמור אבל אם אתה רוצה ללכת על בטוח קח את ה-6A19 400W שעולה טיפה פחות וייתן לך גם תמורה טובה.
חוץ מזה כל מה שבחרת נראה בסדר גמור!
אני לא ממש אוהב את המארזים האלה של compucase
שיפרתצי טיפה את המפרט
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 750 ¤ 1
Thermaltake Swing VB6000 Black Window 410 ¤ 1
Thermaltake W0009R Silent Purepower 420W 24/20pin 295 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5060
מה דעתכם עיכשיו?
עדיף ספק כח של fsp
או מארז וספק compucase 6a21 400w
סטיקים 2 * 512
לגבי הספק אני מסכים בהחלט, קח את-זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
אם אתה לא רוצה את ה-6A19 אז הייתי ממליץ על הג'יגהבייט טריטון: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5347 הרבה יותר טוב
ד"א הזכרונות כבר ב-DC, זה קיט.
אוקיי אז עשיתי ככה
GIGABYTE Triton 400 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5085
עכשיו זה טוב ומה דעתכם על המארז הזה ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4643
וראיתי עכשיו יצא בנועה מעבד של e6300 מחודש עם גוף קירור..
הנה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6136
מה דעתכם שווה להשקיע?
המארז אומנם יותר יפה אבל המאווררים שלו די רועשים, יש עליו ביקורת באתר אם אתה רוצה.
בכל מקרה המארז שהצעתי לך עדיף בהרבה!
ולגבי המעבד, אם היית עושה OC אז זה היה מומלץ, אבל מכיוון שלא אז זה מיותר לחלוטין, המאוורר שבא עם המעבד יספיק לך, גם אם כן תרצה לעשות OC קטן בעתיד.
G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 1GB CL 5-5-5-15 750 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 320 ¤ 1
HEC 500W TDT PSU 350 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5025
זהו ...
זה מה שהחלטתי אני מקווה שאין יותר מה לשפר לתקציב הזה ..
ותודה על העזרה ..
