Project IGI לא נותן יותר מ30 FPS ולא פחות מ30 FPS אם Geforce 6800
אין לי במה לשחק עכשיו אז התקנתי כמה משחקים ישנים כמו IGI אבל אי אפשר כמעט ולשק אם 30 fps בדקתי בtitan quest וזה מוציא בלי בעיות 40 על גרפיקה גבוה אז אני יודע שזה לא בעית חומרה ולא תוכנה אז השאלה שלי היא איך אפשר לבטל את הגבלת ה fps במשחק.
אם המשחק הזה עומד עם 30FPS קבוע, אז כנראה ויש הגבלת FPS. (כמו במשחקי GTA).
תנסה לחפש בהגדרות הגראפיות משהו כמו "Frame limiter" או משהו כזה, ותבטל את זה.
בהצלחה :)
בהצלחה :)
המשחק הוא משנת 2000 אז הוא דיי פרמיטיבי ואין שם ממש אפשרויות בגרפיקה חוץ מרזולוציה ופילטר ואני לא מוצא שום קובץ ini שאני יוכל לשנות שם דברים :kopfpatsch:
