בחירת זכרונות לאוברקלוק למעבד E6400 וללוח GIGABYTE 965P S3 בתקציב של עד 1550 ש"ח
הזכרונות ביניהם אני מתלבט הם:
1) GEIL VALUE DDR2 800MHZ ב - 1490 ש"ח. לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_677_1998&products_id=14763
2) MUSHKIN XP2 667MHZ ב - 1500 ש"ח. לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5384
3) G.SKILL GA 667MHZ ב - 1520 ש"ח. לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5951
4) G.SKILL ZX 667MHZ ב - 1550 ש"ח. לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4951
5) G.SKILL LA 667MHZ ב - 1550 ש"ח. לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5851
מה לבחור?
אני יודע שהמאשקין לא רעים באוברקלוק אבל הם גם יכולים לא לעשות 900MHZ (זה בערך מהשאני שואף אליו).
לגבי הזכרונות של G.SKILL הם (GA,ZX,LA) נראים לא רעים בכלל אבל אין לי מושג איך הם באוברקלוק (אם מישהו יספר לי או יביא לינק אני אשמח).
הגייל נותנים לי באס 400MHZ התחלתי אבל רוב הסיכויים שהם לא יזוזו באוברקלוק.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.1k
לפי מה שאני יודע הם לא הזיכרונות לאובר מה גם שיש להם לפי הבנתי בעיית תאימות עם לוחות מבוססי 965 בגלל המתח ההתחלתי הגבוהה שהם דורשים
הכי מומלצים של GSKILL הם ה HZ אם לא אז ה PK שהם לא אובר גדולים אבל טובים יותר מה NR ואין להם בעיות תאימות
אתה טועה, ה - HZ וה - PK שאכן טובים יותר לאוברקלוק אבל באים עם מתח התחלתי גבוה יותר מה - NR וחוץ מזה גם ל - NR אין בעיות תאימות עם לוחות 965P.
אני לא יכול להרשות לעצמי את ה - HZ או ה - PK.
הבעיה היא לא מתח התחלתי גבוה
אלא חוסר יכול לעלות עם 1.8V
לפני חודש קניתי את NR עם ה DS3 ויש בעיות תאימות שלא קשורות למתח
המחשב היה עולה עם המתח הנכון (נדמה לי 2V) אבל היה פשוט מרסט כל הזמן
אם תבקש מנועה היום להרכיב לך את הזכרונות האלו עם הלוח הזה הם לא יסכימו ויגדו לך שזה לא מתאים
(אני הייתי שפן הנסיונות שלהם)
במקום ה NR שמו לי את HZ שגם יותר טובים וגם לא עושים שום בעיות
ללא תוספת תשלום?
הוספתי 60 שקל
(כשאני קניתי המחירים היו יותר זולים)
אני מציע לחזור לבקשה שלי: אני זקוק לסקירות או תוצאות אוברקלוק (מפורומים) של ה - G.SKILL NR.
אני לא מבין למה אתה רוצה זיכרונות שלא מתאימים ללוח שלך
אני רוצה זכרונות 2GB לאוברקלוק למעבד שלי והתקציב שלי הוא 1300-1450 ש"ח וה - NR הם היחידים שנכנסים אליו.
חוץ מזה יכול שעידכון ביוס יפתור את הבעיה שהיתה לך עם הזכרונות הנ"ל, לא?
לא
אז מה אתה מציע לעשות?
או לוח אחר או זיכרונות אחרים
לוח אחר לא בא בחשבון (איפה עוד אני אמצא לוח שמגיע לבאס 500 ועולה 790 ש"ח?!)
נגיד אני מוסיף עוד מאה ש"ח לתקציב הזכרונות אז מופיעות לי האפשרויות הבאות:
מה לקחת?
אני יודע שהמאשקין לא רעים באוברקלוק אבל הם גם יכולים לא לעשות 900MHZ (זה בערך מה שאני שואף אליו).
איך תעדכן BIOS אם המחשב לא עולה?
