עזרה בבחירת לוח אם
הזמנתי מחשב כמו בצד חוץ מהלוח אם...
אני מתכנן לקחת gigabyte GA-945P-S3
השאלה אם שווה לי להשקיע עוד 300 שקל בשביל לקחת לוח כזה
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8826
אני מתכוון לעשות oc קל...ואני חייב לקחת לוח אם מלוגיק...אם יש המלצות אחרות אז אני ישמח...התקציב הוא בערך 900 שקל אבל עדיף כמה שפחות
תודה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 1.3k
מה רע ב-945P-S3?
לא יודע...אומרים שהוא לא טוב נגיד לשדרוג ולזכרונות במהירות גבוהה
מה לא טוב בו לשדרוג?
וההבדל היחיד בזכרונות זה DDR2-800 שזה לא בא לידי ביטוי ממש
ה-DS3 כולל גם קבלי אלומיניום שהם יותר עמידים
לא כדאי להוסיף כסף כדי לקחת או את ה
ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 950 nis
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P LGA775 Motherboard 986 nis
במקום לקחת
Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P Motherboard 671 Nis
ממש לא חובה
אני ירגיש הבדל בoc או במהירות של המחשב?
אני צריך שהמחשב יחזיק לי הרבה זמן...
ה Gigabyte GA-945P-S3 צריך להיות סבבה. אם אתה דווקא רוצה לוח עם ציפסט 965 יש לך בעיקרון את ה Gigabyte GA-965P-S3 שזה כמו הDS3 רק ללא קבלי אלומיניום.
הוא עולה בדרך כלל איזה 200 שקל פחות אבל אין אותו בלוגיק.
ב-OC לא יהיה הבדל עצום, בטח שלא בין שלושת אלה
ה-DS3 כנראה ייקח אותך הכי רחוק, אבל לא בהפרש שמצדיק את ההוצאה הכספית
אבל במה יתבטא ההבדל בין הציפסטים?
מה זה ישנה לי?
לא הרבה
ההבדלים בין הצ'יפסטים קטנים
בעיקר DDR2-800 ב-965 לעומת DDR2-667 ב-945
אז נראה לי שאני ילך על 945 בכל מקרה
תודה!!! :jump:
לא הרבה
אם לא אכפת לכם אני אנצל את השרשור לשתי שאלות בנוגע ללוח 945:
1) אני זוכר שראיתי במקום מסוים של-945 אין יציאות סטריאו לעומת 965 שיש לו - אז בעצם אין לי שמיעה של סטריאו ברמקולים? יכול להיות שללוח אם בימינו אין סטריאו?
2) אם הבנתי נכון את הנושא של OC אז אפשר ע"י העלאת ה-FSB לגרום לזכרונות לעבוד בתדר גבוה יותר מ- 667 ב-945, או שאני טועה?
1. אתה יכול עם החיבורים שיש לו (הרגילים, PL לא ה-SPDIF) לחבר עד 5.1, בחיבור SPDIF דיגיטלי אתה יכול לחבר עד 7.1
2. כן
אבל אז אתה עושה אוברקלוקינג גם למעבד
