מפרט ב 5000 ש"ח - מה דעתכם?
שלום
מה דעתכם על המפרט שאני מתכנן לקנות?
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1230.00 ¤
Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P Motherboard 671.00 ¤
Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1312.00 ¤
Gigabyte FX7600GS PCI-e 512Mb Bulk Video Card 850.00 ¤
Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤
Thermaltake VB6000BWS SWING + Window + 430W Black Case 578.00 ¤
בשביל מה המחשב?
קצת יותר רקע (ההודעה שלי נשלחה בטעות לפני שהספקתי לסיים לכתוב אותה):
המחשב בשביל תכנות, קצת עבודה משרדית, קצת גלישה, קצת משחקים, וקצת גרפיקה.
יש לי כבר צורב DVD, מסך, מקלדת עכבר, ומדפסת.
לא חשבתי להחליף את הקירור למעבד בשלב ראשון (עד שיתחיל להרעיש, כי זה יהיה ממש מרגיז),
כי אני לא משנה בדר"כ קונפיגורציה של מהירויות מערכת.
אבל אני כן מתכוון להתקין את ויסטה, שכיום עולה מהרגע הראשון עם צריכה של 1GB זכרון.
חשוב לי מאוד מערכת שקטה, כלומר לוח אם וכרטיס מסך ללא מאווררים.
אני מתלבט בקשר לאותו כרטיס אבל GT עם 256מ"ב זכרון (תוספת קלה במחיר)
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1140
1140
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
950
950
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
570
1140
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
7600GT Silent 256MB DDR III, TV, DVI, PCI-E 1
1160
1160
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
460
460
סה"כ
4850
במפרט אין מארז ,אם אין לו תקציה למארז והוא לא רוצה OC אז הוא יכול לרדת בלו ובזכרונות
אה שכחתי להשים לו
ומחזק
אתה מתכוון לעשות oc?
אין לי בעיה של תקציב, אני פשוט רוצה משהו הגיוני.
למה למשל שווה לי לעלות בלוח לכזה שתומך במהירות 800, אבל להשאר עם זכרונות 667?
אני לא בטוח שאהבתי את הרעיון ללכת על זכרונות זולים יותר, נראה לי דוקא כאן ללכת על היצרניות החזקות יותר.
טווינמוס היא בין החזקות
והלוח אם שתומך ב-800 זה בשביל זכרונות עתידיים עד 800 ו-oc טוב
אתה רוצה יש גם 1200 mhz נראה לי עוד מעט יוצא
אם אתה רוצה אתה מוזמן לקנות אותו(לפי מה שאמרת נראה לי בא לך לקנות כמה שיותר יקר)
אני לא ממש בכוון של oc, אבל אם אני אתקל פתאום בתפריט שמאפשר לעלות קצת את התדר אני עשוי להשתמש בו.
הסיבה היא שאני לא ככ' מבין בזה. ייצא לי לראות שמעלים את התדר, או את המכפלה, אבל לא נכנסתי לפרטים,
ואני לא אדע לייצב את המערכת - למשל לשנות מהירות הזכרון או המתח בהתאם לשינוי שעשיתי במעבד.
מצד שני אני קורא לפעמים השוואות בין ביצועים של מעבדים וזה ממש קורץ, לכן אמרתי שאני "עלול" להתפתות...
אם לוח אם תומך ב800 אתה לא צריך זכרונות של 800 כי זכרונות ולוח אם בוחרים לפי המטרה , אם אתה רוצה לעשות OC אז המפרט של galh_5 טוב לתקציב.
COMPUCASE CI-6A19 BLACK הוא מארז טוב למפרט שלך.
חוץ מזה זה לא זכרונות זולים זה זכרונות שלא מייעדים לOC
להיפך - אני רוצה משהו סביר, ולא יותר. מספיק לי 667. אני לא אחליף ל 800,
אלא אולי כשיצא 1600 ומה שיהיה לי יהפוך למוצג ארכיאולוגי. כנראה שסתם
נסחפתי אחרי שם של מותג, ויתכן מאוד שהצדק איתך.
טוב אז כך את המפרט של galh_5 +
COMPUCASE CI-6A19 BLACK ויהיה לך מחשב טוב תתחדש
יש לי כרגע מארז כזה בלבן (דגם של לפני שנתיים בערך, אבל אני נותן את המחשב לקרוב משפחה...)
בגלל זה לא בא לי אותו דבר, אלא משהו אחר. לא שהיו איתו בעיות, להיפך - הוא יפה ונוח ועמיד...
שוב תודה!
אין בעיה אז איזה תקציב אתה מביא למארז COMPUCASE CI-6A19 BLACK עולה 370
עוד משהו:
איך הזכרונות של samsung ביחס ל- twinmos?
פשוט לא בא לי על הטווינמוס האלה (לגיטימי?)
שוב - התקציב הוא פלוס מינוס, רק כדי לתת מסגרת לרכישה. אני יכול לחרוג קצת.
המארז שבחרתי נראה לי די יפה. האם הוא לא כל כך טוב?
