נייד של ASUS במחיר של 6000 שקל
שלום לכולם...אני נמצא בטיוואן עכשיו (עבודה) וקורץ לי מאוד לקנות מחשב נייד...החברה השולטת כאן בשוק היא ASUS כמובן..יש להם ניידים לא רעים בכלל...למשל:
Intel Core Duo Processor T2400 1.83GHz, 2MB L2 Cache, 667MHz
Mobile Intel 945PM Express Chipset
GB DDR2 667MHz Ram 1GB)
15.4" WXGA
ATI Mobility Radeon X1600 External 256MB VRAM /with 512MB Hypermemory
SATA 100 GB 5400rpm
8X DVD Super Multi Burner
7 in 1 MMC/ SD/ Mini-SD/Memory Stick/ MS Pro/ MS-Duo/MS-Pro-Duo Card Reader
6 Cells 4800mAH Battery
802.11a/b/g
Bluetooth V2.0+EDR
1.3M Megabyte Pixels Built in Webcam
Ports: 1 x Headphone-out jack, 1 x Microphone-in jack, 1 x Line-in Jack, 1 x RJ11 Modem jack for phone line, 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 4 x USB 2.0 ports, 1x IEEE 1394 port, 1 x TV Out (S-Video), 1 x Express Card, 1 x DVI Port, 1 x VGA Port
Dimensions: 365 x 269.5 x 28-40.5 mm
Weight: 2.95kg / 6.5lbs (With 6 cell battery)
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3164
אמרו לי שה-T2400 מתחמם לא מעט...האם זה נכון? שבוע הבא מגיע אותו הדגם כמעט עם T5600 אותו מהירות...מה ההבדל בינהים? המחיר שלו כמובן יותר גבוה....
המחיר נראה סביר למפרט? אני רותה להתעסק עם אודיו וידאו....לאודיו אני רוכש כרטיס קול נפרד...אבל מה לגבי הוידאו,.,לעריכה,קידוד, והלאה זה בסדר?
אני גם יגדיל את הזיכרון ל-2 גיגה, מאוד זול,,,והם גם הבטיחו לי מקלדת אנגלית/עיברית....:)
מחיר טוב עבור המפרט.
כמובן, הוא לא נייד מאוד עקב המשקל.
אל תשכח שהמסך הוא 15...חוצמזה 3KG זה נורמאלי...יש לי תמחשב של העבודה DELL D400 12INCH שהוא נייד אמיתי וקל אבל החיסרון שלו הוא הכוננים החיצוניים שצריך להסחב איתם וכמובן מהירות עבודה...בשביל אופיס זה מעולה...לא בשביל עריכת וידאו ואודיו...
האם האסוס הנ"ל מספיק חזק כדי להריץ יישומים כבדים ,קידודי וידאו וכו' ?
בהנחה שאני שם 2 גיגה זיכרון
תודה..לאסוס יש שנתיים אחריות גלובאלית....יש אפשרות לשדרג את הכרטיס מסך והמעבד בעתיד כך שזה מצויין...מחר אני קונה :)
אל תבנה על שדרוג כרטיס מסך.
