G.Skill 2GB 800 2GBPK אוברקלוק סביר ביותר,אבל...
נתקלתי בת'רד שיכול להיות רלוונטי פה. אני אצטט את העיקר:
The E6400 which is 2.14ghz has been reported by all users to overclock to 3ghz without any problems at all (with no need to increase voltage or even change the lousy stock fan), with 100% stability. You are talking about an extra 50% performnace here !!!. There are no downsides here.
Not quite true! I had to increase the CPU voltage to 1.35 (stock is a bit less right?) in the BIOS of my Gigabyte GA-965P-DQ6 to get my E6400 to be prime-stable for 60 hours. When I had it at 1.3425 volts, it spontaneously rebooted after 2 hours. Weird huh?
Although, I am sure you could leave it at a lower setting and it will seem stable if you don't do any stress testing.
So now it runs 100% stable for days ?.
Yes, for days, running dual Prime95 stress tests.
  • תגובות 53
  • צפיות 2.7k
נעם,
אז מה משתמע מכל זה? להשאיר את המתח בסטוק או לתת למעבד עוד מתח? מישהו גם יכול לענות לי על השאלה ששאלתי מקודם בבקשה?
משתמע מזה שצריך להוסיף מתח למעבד. הבחור בת'רד טוען שלאחר OC של ה E6400 המחשב כמו במקרה שלך לא היה יציב, אך כאשר העלה את המתח הבעיה נפתרה.
תשים לב שהוא העלה מעט מאוד את המתח.
אם התזמונים שלי הם כמו שתיארתי למעלה..כרגע המתח לזכרונות הוא 2.0V ,אני לא יודע אם תזמונים נמוכים דורשים מתח נוסף....
StingeR צדק!!
הורדתי את הזכרונות ל400MHz....אוקיי,
העלתי מתח למעבד ל1.47V(לבינתיים) ,אני כרגע על 425FSB וORTHOS לא מצייץ אפילו כבר 8 דקות(אני כותב את זה עכשיו תוך כדי...) ,לא ש-8 דקות זה משהו להתפאר בו, אבל..עד עכשיו בFSB כזה גבוה ORTHOS תוך מקסימום דקה נעצר השד יודע למה....(או מישהו מכם :))
עם הלוח שלי...יציבות של 24/7 ,אני בספק...אבל לפחות נרביץ OC נחמד פלוס...
מה שכן...אני משחק הרבה משחקים ומבאס אותי לאללה להשאיר את הזכרונות במהירות כזו נמוכה 640MHz!!בזמן שהם מסוגלים ל800 :(
ופה אנחנו/הדיון מתקדם/ים לשלב הבא
איך אני מתקדם הלאה מבחינת הזכרונות?
נ.ב
כרגע כבר 16 דקות ORTHOS...טפו טפו טפו.....
הטמפ' של הNB פתאום לא גבוהות כ"כ,אבל המעבד הגיע ל80C...בקטנה :))
עדכון :
ORTHOS כבר 47 דקות....הכל תקין,ועוד משהו..הטעתי לגבי הFSB limit שלי...מעל 435 הוא כבר לא עולה(ביוס 9.13)
הטמפ' שלך קצת מוגזמת בשביל C2D ו- BT.
תעלה מתח ל- 2.1 עם מחלקים של 1:1 וסע...
לא אמורה להיות לך בעיה עד באס של 450.
StingeR צדק!!
נ.ב
עדכון :
תודה על הנסיון שלך לעזור...אבל קראת את הדיון?
לזיכרונות.. תן להם 2.4V ותיזמונים 15-5-5-5 ותראה לאן אתה מגיע ככה.. תראה אם יציב לך על 425 ביחס סנכרוני...
לא הלך..
שמתי לב לדבר חשוב...כשהזכרונות על 400MHz 3:4 לא היה לי Lockup כבר 24 שעות! ו-ORTHOS עבד רצוף 5 שעות...
מה שכן,בינתיים בכל קונפיגרציה של 533MHz 1:1 המחשב נתקע אחרי מקסימום 5 שעות...בIDLE.
אני מאד מרוצה מהOC למעבד ו3.4GHz בהחלט מספק אותי..נראה שהמחלק לא יוכל להיות 1:1 בFSB כזה גבוה ולתת יציבות קבועה 24/7.
שאלה לגבי תזמונים,אם הזכרונות כרגע על 640MHz...זה אומר שכדי להדק את התזמונים? ואם כן..אז לאיזה תזמונים?
