G.Skill 2GB 800 2GBPK אוברקלוק סביר ביותר,אבל...
יש לך אפשרות בDFI להוריד לזיכרונות את היחס.. אתה יכול להוריד אותו ל400 אם אני לא טועה.. אז תוריד ל400.. ותנסה להעלות את הFSB ל440 ואז תדע אם הזיכרון הוא זה שגורם לLOCKUPS או המעבד\לוח אם..
כדי לבדוק את הלוח אתה תצטרך להוריד את מכפלת המעבד ל6(אתה יכול אם אני לא טועה... המכפלה פתוחה כלפי מטה בC2D.. אני אבל לא סגור לגבי החדשים)
ולנסות לעלות ב440.. אם זה לא יציב ב440 עם מכפלה 6 וזיכרונות על 400 אז המעבד הוא הבעיה - תעלה לו מתח. פשוט וקל.
  • תגובות 53
  • צפיות 2.7k
בקשר ללוק אפ,אני בספק אם יש לזה פתרון באוברקלוק של 1GHz ויותר..כי הבנתי שזו תופעה שהרבה משתמשים שמחשבם דלוק 24/7 סובלים ממנה..
מה ???, מדובר בתופעה ???,אחי, הורדת לי את כל האוויר מהמפרשים... אם המחשב לא יציב, אם אי אפשר לסמוך עליו שיסיים הורדה ארוכה, או שיגמור לדחוס את הסרט, אז מה כל הסיפור הזה בכלל שווה ???.
לי המחשב כבר שבועיים באובר ל3.2 על מתח של 1.325 יציב סלע.
היציבות תלויה בהרבה גורמים, יכול להיות שהלוח אשם, המעבד אשם, הזכרונות אשמים ואפילו הספק כח.
בקיצור, מחשב כן יכול להיות יציב סלע עם אובר של 1GHZ+ אז זה כן שווה.
ולפי דעתי העצה של סטינגר טובה, הייתרון של לוחות 975X שהם מסוגלים לעבוד ביחס זכרונות נמוך מ1:1 (4:5) אז למה לא לנצל אותו? :)
הצלחתי להגיע גם ל440FSB אבל עושה רושם אחרי כמה וכמה נסיונות שהמערכת שלי עובדת יציב בסביבות ה400FSB
הבעיה שלי היא שיש לי lockups ,אני משאיר את המחשב דלוק בלילה..קם בבוקר והוא לא מגיב ??? ??? מה הבעיה לעזאזל???
11.51V על מסילת ה- 12V.... לא נראה לכם שזה גורם הבעייה?
יש משהו בדבריו של MODY זה נראה כמו נפילת מתח יכול להיות שהספק (550W ) לא מספיק :nixweiss: פשוט מוזר
שוב זה קרה לי היום! פעמיים!!!
בבוקר קמתי...המחשב קפוא/תקוע...הגדרות:
395FSB ,1.39V,זכרונות 533(1:1) 4-4-4-12 7.8us טמפ' 45Cמעבד 54C צ'יפסט.
לפני שהלכתי לעבודה(7:05 בערך) אמרתי נמתן קצת את הOC ונראה מה קורה,הגדרות:
380FSB,1.37V,זכרונות 533(1:1) 4-4-4-12 7.8us טמפ' 42Cמעבד 52C צ'יפסט.
בשעה 11:07 המחשב נתקע וקפא(הדלקתי את המסך כשהגעתי הביתה וראיתי בשעון של הXP למטה)!! ???
בקשר למה שהצעת stingeR ,אם אני יוריד את היחס של הזכרונות בביוס מ533 ל400 הם יעבדו בתדר ממש נמוך לא?! תקן אותי...זה רק לשם הבדיקה כדי לשלול את האפשרות שהזכרונות גורמים לבעיה או שזה היחס שאני צריך לבסס עליו את כל הOC?
לגבי הספק 550W,קשה לי מאד להאמין שהוא הבעיה..אין לי SLI ואני בטוח ב100% שהוא לא הגורם הבעייתי.
אבל הוא עדיין לא מספק את המתח הדרוש במסילת ה- 12V... אני יותר ממשוכנע שזאת הבעייה.
מה זה אומר בעצם?? אתה יכול לפרט כיצד אני מתקן/משפר את הנתון הזה מבלי להחליף ספק עכשיו?
הספק יכול להוות בעיה.. הוא ג'נרי? אם לא אז שללנו את האופציה.
בקשר לזיכרונות - כן - זה נועד לשלול אפשרויות של הגבלה.. בוא תעשה ככה.. LOCKUPS גורמים בעיקר מעבדים שפשוט אין להם מספיק מתח... נסה לתת למעבד מתח 1.5 ולראות מה קורה...
למה אתם לא שמים לב למה שאמרתי?
11.5V על מסילת ה- 12V... משהו לא בסדר!!
MODY אני חושב שהוא שם לב, הוא פשוט לא יודע כיצד ניתן לשנות את הערך שציינת לתקין.
אתה צודק...אין לי שמץ ???
stingeR
תודה על העצה,אבל לא נראה לי שאני אלך על 1.5V,בטח לא בטמפ' הגבוהות(יחסית) ובסוג קירור שיש ברשותי כרגע...בקשר לספק,אני לא חושב שהוא ג'נרי(Enermax 550W,לא יודע איזה דגם בדיוק,נרכש לפני שנתיים)
מה שכן..אחרי כמה וכמה בירורים אני חושב שהINFINITY 975X/G (ברוב המקרים) לא מספק יציבות של 24/7 מעבר ל3.07MHz למעבדים 6400 ו-6600
אם נניח אני אגדיר 430FSB במתח של 1.45 ומעלה..אז וואלה,יופי של OC אבל בזה זה מסתיים..מה שאני אקבל זה טמפ' בשמיים(אפילו במנוחה 50C למרות הBT) בטח במאמץ..וחוסר יציבות טואטלי שמתבטא בריסטים,lockups וכו'...
אני לא מנסה לשבור שיאים ואני יודע שאני לא קרוב לזה אפילו..אני בסה"כ רוצה לקבל מקסימום ביצועים במקסימום יציבות...זה הכל.
הלוואי ויכולתי להיות יציב בנתונים האלה,אבל ORTHOS נכשל כל הזמן אחרי דקה וחצי(שלא נדבר על הlockups).
כרגע הגדרתי 383FSB שזה 3.07GHz בדיוק..במתח של 1.34V וORTHOS זרם בכיף שעה וחצי בטמפ' שלא עלו מעל ה60C ,אפילו כשעבדתי על המחשב תוך כדי הבדיקה!!
אז יש שיגידו שוואלה התייאשתי,אבל האמת שיש לי המון סבלנות לנסיונות חדשים והצעות שונות,פשוט..נראה לי שזה הlimit של הקירור והלוח שברשותי...
3.07ghz זה מדהים !!!, אני לא יודע מה אתה מקטר כאילו תשעה באב. מדובר על עליה של למעלה מ 40%. זה מדהים !!!.
אבל האם אתה בטוח שבמהירות 3.07ghz לא תקבל Reset או Lockup טורדני אחרי יום יומיים של עבודה רצופה ?.
הספק הזה ממש לא גנרי. אבל גם מרצדס מוציעה מספר מכוניות דפוקות בשנה ואסור לך לפסול את האפשרות שהספק הוא מה שמגביל אותך.
תעלה לנו תמונה של מצב המתחים כאשר אתה עושה OC נמוך והמערכת יציבה או לחילופין ללא OC בכלל.
נניח והזכרונות שלי עובדים ב750MHz ז"א 375FSB ותזמונים של 4-4-4-12 7.8us אז על איזה מתח מומלץ להגדיר אותם??
