עזרה בקירור וסירקולציה
ואיזה מאורר 92 אני יקח?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.3k
מאותה סדרה.
ה120ממ הוא AF12025
וה92ממ הוא AF9225
לא עדיף את הac12 והac9???
אין פה עניין של העדפה, סדרת AC לא מתאימה לשני הצדדים, אני לא רוצה להגביל אותו מבחינת שימוש במאורר.
אם מחפש מאווררים שקטים כמו מה שיש לך עכשיו אז תקנה את ה-AMBER של AKASA הם גם ממש ממש שקטים, והביצועים שלהם יותר גבוהים ( אבל לא כמו של AC )
ומבחינת ביצועים ורעש הסדרות שוות?
אתה מדבר על ה-AKASA? אם כן אז זה הרבה יותר טוב מה-GLACIALTECH, הוא שקט יותר ממנו ב-DBA אחד ( שז לא כזה מורגש ) וחזק ממנו בכ-8CFM.
אבל שניהם מאווררים ממש ממש חלשים!!!
אני בעצמי לקחתי את ה-EVERCOOL SPIDER-FILTER-FAN, הם לא הכי שקטים בעולם ( 25DBA ) אבל הם חזקים כמעט כמו מאוורר של 120mm ו-80mm ביחד- יש לו 80cfm.
לאומתו יש את ה-AC, שיש להם 56cfm ולגירסה שמוציאה אויר בלבד יש 23.5dba ולגירסה השניה 24.5DBA שזה לא הבדל כזה גדול ברעש ( בעיקר בגירסה שגם מוציאה וגם מכניסה ) אבל הבדל ענקי בביצועים
איפה הם נמכרים בארץ? אפשר לינק?
אני מחפש מאוררים זולים ושקטים שיתנו גם אחלה איוורור..
אפשר בבקשה לינק לחנות או משהו (אני צריך מאורר 92 שיכניס ועוד 120 שיוציא
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1618&products_id=11178
אבל בפנדה אחד כתב שהוא לא שקט כמו שכתוב, אז תיזהר, אי אפשר לדעת כמה בדיוק כל מאוורר, כי כל חברה מודדת את זה אחרת, אחת כשהו בתוך מארז עבה, אחד כשהמאוורר חזוף, בקצור, זה קצת בעיה לקנות מאוורר שקט.
ו- a_beilis מזה מאווררים זולים?
30-40 שקל בערך
טוב, במחירים כאלה אני מציע לך כבר ללכת על ה-AC ( מחירים נמוכים יחסית )
ונגיד ואני מוכן להשקיע יותר..
עד 120 שקל ל2 מאוורים
אחד 92 שיכניס ואחד 120 שיוציא
חשוב שיהיו יחסית שקטים...
אפשר דגם ומחיר?
שמע למען האמת אני לא מוצא הרב מאווררים טובים שם שקטים וחזקים ( שאפשר לסמוך על הנתונים ).
יש את ה- EVERCOOL שהם לא הכי שקטים, אבל גם לא כלכך מרעישים, ויש להם כוח כמו של סוס!!!
הייתי מציע לך אותם אבל הם דיי יקרים, ועוברים את הסכום שלך.
יש את ה-SILENT CAT של TT שהם גם טובים, אבל אומרים שהם לא הכי שקטים כמו שכתוב על הנתונים שלהם...
אני לדוגמא קונה פאןבס, אז אין לי בעיה כלכך עם הרעש ואני הולך על מאווררים חזקים.
אני מציע לך לשומע מזה מאוורר עם 25DBA ואז תגיד אתה אם אתה מוכן להסתדר עם זה
יש לי היום
GlacialTech 80mm Fan
מלוגיק
עכשיו באתר שלהם כתוב שהרעש הוא 19 אם זה אומר 19 dba אז נחשב ממש שקט בשבילי...
אני מוכן אפילו שזה יהיה יותר רועש מזה...
