עזרה בקירור וסירקולציה
יש לי את המפרט בצד...
קיבלתי עם המארז מאורר 120 אחורי
אני מחפש מאורר שקט למקדימה או שפשוט אני יקנה ac 12 למאחורה וישים את זה שעכשיו מאחורה מקדימה?
ובדלת יש לי תעלה כזאת...הוצאתי אותה ואני רוצה לשים איזה מאורר שם...
הוא צריך להכניס או להוציא?
בתודה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 1.3k
לך על זה, שים AC 120MM מאוחרה מוציא , עוד 120MM מקדימה מכניס ועל הדלת אם אתה שם כוון אותו כך שיכניס אוויר למארז.
איזה מארז יש לך?
ויש לך נתונים על המאוורר שהגיע עם המארז?
יש לי מארז 6a19 ואין לי נתונים על המאורר שהגיע איתו..
אז אתם אומרים לשים את הזה שקיבלתי מקדימה,ac 12 מאחורה,ובאמצא אחד שיכניס?
אל תשכחו שיש לי בערך באמצע על המעבד big typhoon
גם לחבר שלי יש את המארז הזה והוא אמר לי שהמאוורר של המארז דווקא אחלה, אז זה יהיה בסדר לעשות מה שאמרתה
אבל זה טוב שאחד של 120 יכניס...אחד של 120 יוציא
ואחד של 92 יכניס עוד??
זה לא קצת בעייתי?
עוד שאלה...רק בנועה יש את הac 12 עכשיו אני מהמרכז...חשבתי ללכת על זה במקום
GlacialTech 120mm Fan
איך??
עדיף ככה מאשר רק אחד מכניס, כמוסן עדיף שזה יהיה תואם, כלומר אותו כוח דוחף ואותו כוח מוציא, אבל זה בסדר גם ככה.
אבל אם אתה מדבר על המאוורר שהוא מול המעבד, אז תבדוק שהוא לא נוגד את המאוורר של המעבד עצמו, כלומר אם אתה שם אותו כך שיכניס, והמאוורר של המעבד מוציא אז זה רק יהרוס
ה-GlacialTech ממש ממש שקטים, אבל גם ממש ממש חלשים, אם אתה רוצה ללכת על ממש שקט אבל על חוזק סביר, אז לך על המאוורר של AKASA הדגם AMBER.
אני רוצה גם שקט וגם חזק
מזה שקט בשבילך (לפי DBA ) ?
ומה התקציב?
אני לא יודע מה זה שקט בשבילי...לפחות לא בdba...יש לי את הglacialteac 80 והוא נחשב שקט בשבילי...
זה לא קצת בעייתי?
זה בסדר גמור, ה120ממ שמכניס פחות אפקטיבי מה120ממ שמוציא, ה92ממ יתרום ל"איזון".
השאלה איזה מאוורר 120 לקחת ואיזה מאורר 92 לקחת?
אני מעדיף שכולם יהיו מלוגיק...
www.logicpc.co.il
מבחינת 120ממ שקט האפשרות היחידה שלך זה ה GT, נכון שהוא לא מגיע לביצועי קירור של ה AC, אבל זה מה שיש בלוג'יק.
בקשר ל92ממ נורמלי, קח את הזלמן ZM-F2 (הקצת יותר יקר), הוא לא מדהים, אבל סביר.
האפשרות השניה זה לקחת גם 120ממ וגם 92ממ סמארט פאן של טרמלטק, ופשוט לשחק עם הבקר מהירות עד לקבלת יחס שקט-ביצועים שאתה רוצה.
קח בחשבון שבדר"כ יחס שקט-ביצועים שנוטה יותר לשקט, יתקבל במאוררים יעודיים לרעש נמוך, בסמארט פאן כשאתה מגיע ל"איזור השקט" בדר"כ הביצועי קירור דיי חלשים.
בהצלחה בקניה.
אני לא חייב מלוגיק...אני יכול להזמין גם מנועה או ksp או עוד חנויות במרכז...אבל אני מוכן להזמין רק אם זה ממש שווה ביחס ביצועים שקט...
אני לא מבין מה אתה מתרגש מקניה בנועה, יש להם משלוח חינם בדואר, ככה שגם אם השיפור הוא לא ענק, עדיין זה משתלם.
וכן, לפי דעתי האישית הAC עדיף על ה GT.
