מישהו יודע איך לפרוץ את הסיסמא של הביוס???
הביאו לי מחשב פנטיום 2 אבל אני לא יכול להתקין מערכת הפעלה בלי לעשות שהוא יעלה ע"י הדיסק ולא הפלופי בלי כניסה לביוס בגלל שיש סיסמא ואני לא יודע אותה ניסיתי להוציא תה סוללה של בלוח אם אבל זה לא עזר(במחשב שלי זה עזר פעם) מישהו יודע איך לפרוץ את זה?
תודה למי שיעזור.
:kopfpatsch:
הוצא את הסוללה למשך חצי דקה (כאשר המחשב כבוי , כמובן) .
אני לא מאמין שיש שם ג'מפר לאיפוס הביוס .
תעבור על הג'מפרים שיש על לוח האם אולי יש ג'מפר שעוקף סיסמא
שהוצאת את הסוללה, הכבל של החשמל היה מנותק?
כן הכבל היה מנותק
תוציא את הסוללה לזמן יותר ארוך . הוא יישבר ראשון .
כבר חצי שעה הסוללה בחוץ נראה לכם זה מספיק?
יכול להיות , ויכול להיות שלא .
תבדוק עכשיו , אם עדיין תהיה סיסמא , שים את הסוללה בחוץ למשך כל החג . :P
הייתי בודק אם היה לי כוח לנתק תה מחשב שלי(אני צריך מסך וכבל חשמל ישראלי כדי לבדוק) :s05:
שלום,
צריך להיות רשום על הלוח השם שלו תחפש.
כנס לאתר היצרן (ו/או google) תחפש את המדריך משתמש,
או תחפש ג'מפר שרשום עליו clr_cmos.
בהצלחה,
HaimTS
זה הסתדר בערך אבל עכשיו יש לי בעיה אחרת אני לא מצליח לעלות אותו בסארטאפ דרך הביוס הוא תמיד רושם
verifying data pool..... משהו כזה מישהו יודע מה הבעיה? :kopfpatsch:
תעשה Load Optimized Defaults
או משהו בסגנון(תלוי בלוח)
