ביוס חדש ועובד באמת ל dfi infinity 975x,הגעתי איתו בקלות ל 420 ללא משחק מיוחד...
השם של הקובץ הוא:
97TID913.ZIP
בהצלחה לבעלי הלוח הזה,אני מקווה להגיע להרבה יותר מ 420 :yelclap:
בתקווה שבחג הזה יהיה לי זמן לשחק עם הביוס הזה על ה-DFI של שכן שלי
בהצלחה ליאור,וחג שמח,
הפעם הביוס הזה הבשיל ואפשר להגיד שהחברי מdfi עשו שעות נוספות,כול הגירסאות עד עכשיו פשוט :kopfpatsch:
נשחק גם ונקווה להגיע להרבה יותר :xyxthumbs:
גם אני מקווה
420 זה כבר יותר הגיוני מ-385
שניה, אבל גם בביוסים הקודמים הלוח הגיע לתוצאות כאלו לא?
פשוט, לא יכולת לסמוך על זה והיו בעיות למיניהן, אז מה שונה עכשיו?
סיבות לזה שהביוס עובד מצויין,
1) עושה post בכול הדלק\שינוי של ההגדרות
2) לא צריך להכניס הגדרות מיוחדות בשביל להתחיל לעבוד עם הלוח (לעשות טוויק מיוחד שהלוח ידלק,חחח)
3) יציב עם הזיכרון שלי (gskill)
4) ייציבות
5) יש עוד דברים אבל אין לי כוח לפרט....
כן, אבל כמו בביוסים הקודמים, יכול להיות שבסטאפ אחר זה יעשה בעיות..
אצלי בנתיים אין בעיות,הכול עובד כמו גירסה 317,רק עם oc גבוה יותר.....
כן ככה זה גם היה עם 8XX.
שמע עד עכשיו שום ביוס לא רצה לעשות לי בכלל post,הביוס הזה מפעיל לי הכול רגיל עם oc כמו שיהיה לי בהתחלה עם pqi,
פשוט עכשיו עם סידרו שגם עם gskill אפשר לעשות oc מעל 420,
בקיצור לי זה עובד בלי קומבינות ובלי הגדרות מיוחדות,פשוט לעלות את הבאס :xyxthumbs::yelclap:
אם אני מעדכן דרך WINFLASH והלוח לא עשה בוט אז נדפקתי?
אני חייב בשביל זה לעדכן דרך פלופי ובמידה ולא עולה לעדכן חזרה לגירסה הקודמת?
יש לי תלוח ולפי שאני מעדכן לביוס הזה יש לי שאלה.
שעדכנת, לא שינית שום הגדרות? זיכרונות ליחס 1:1 או לנעול ת PCI?
רק לעלות בבאס?
רק לעלות בבאס?
אני מעל את הבאס ישר ל 410 (אני משוגע-והלוח מקבל את זה,חחחח),
עושה oc ידני ל pci ל 101
לא משנה מתחים בכלל
תשנה את היחס של הזיכרונות לפי הצורך
ויש עוד כמה דברים שאני משנה בהגדרות,אבל בגדול זה עובד גם עם זה...
אני מעדכן דרך WINFLASH,ומקווה שלא יתכבה המחשב,
אבל הסיכוי נמוך שהמחשב ישתגע פתאום :silly:
בשביל מה שינית את הPCI ל101?
ומאיפה בכלל אפשר להוריד אותו? הוא לא מופיע באתר של DFI. כמו כן, אנשים בXS דיווחו שהוא לא יותר טוב מהביוסים האחרים, עדיין יש את בעית הCOLD BOOTS(סוף סוף הבנתי איך נקראית הבעיה שלי :) ) ואנשים לא מצליחים לעשות יותר מביוסים קודמים, אז אני לא חושב שכדאי לרוץ לעדכן לכולם כי זה עדיין לא ביוס מוכח. היו אנשים שגם עם ה830 הגיעו לFSB של 450... אבל עדיין לרוב ה830 בכלל לא עושה POST על משהו שהוא לא STOCK אם בכלל..
בקיצור הביוס עובד אצלי מ100 אחוז,
מי שרוצה לנסות בכיף :)
מי שלא אז גם בכיף,חחחח
