התיעצות לגבי מחשב ב- 4K ש"ח
אני מעונין במחשב לעבודה משרדית + גלישה באינטרנט
לא יבוצע OC , אין צורך בכרטיס מסך מיוחד.
מבקש ח"ד לגבי מחשב ACER ASPIRE 3628WXMI
המפרט נראה מתאים , האים יש דברים מיוחדים שצריך לדעת לפני רכישה זו?
מצאתי לינק שלו שתראו...
הלוח תומך בDC? כי אני כנראה רוצה עוד סטיק של 512...והכ.מסך מובנה נכון?
בשמחה...כבר חשבתי שאף אחד לא יגיב...
אני רק אזכיר שזה יותר לWORD ותוכנת EWB שהם נחשבות קלות...
חשבתי לשדרג אולי לגי'גה זיכרון כי זה כ.מסך מובנה...(לא יהיו שום משחקים..אפילו לא סוליטר)
איך הצי'פסט? המעבד? הערות?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=986&scat=332&tcat=
אני לא מבין ממש במחשבים ניידים
אבל לפי המפרט זה מחשב לא רע בכלל
אם המשקל פחות משנה לך:
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=65
הנייד הזה עם ג'יגה זכרון, מעבד 1.7 והרחבת אחריות לשלוש שנים דורש תוספת של 10% לתקציב שלך (ללא מערכת הפעלה).
אפשר לשחק עם הקונפיגורציה.
אבל אין מערכת הפעלה..זה די חשוב...
המשקל אכן לא ממש משנה כי הוא לעבודה מהבית (מהסלון) אם אני משדרג את הזיכרון בACER לג'יגה...עושה את זה עדיף? ז"א זאת הבעיה היחידה איתו?
כי בלינק שנתת לי אני רואה שגם לו יש כ.מסך מובנה והכל..אז מה ההבדלים?
(אולי זה המקום לציין שאני לא מבין בכלל בכלל בניידים אז להסביר לי כמו למפגר בבקשה)
לכל המחשבים בתקציב הזה יש כרטיס מסך מובנה.
הם לא יאכלו לך הרבה מהזכרון, אבל ג'יגה תמיד עדיף לעבודה חלקה בלי שום קשר לכרטיס מסך.
שים לב שאת ה-Dell אתה יכול לקבל עם 3 שנות אחריות.
אתה יודע איך זה, אתה עלול לחסוך עכשיו, אבל לשלם הרבה יותר אחר כך :)
אתה לא צריך ג'יגה זכרון. 512 יספיקו לך. לי בלפטופ יש 768 ובשימוש שיא הצריכה מגיעה בערך ל 450-500
זה בסדר כבר קניתי..ואני מרוצה (עם ג'יגה)
בכל מקרה...יש לי שאלה חדשה ואני מקווה שאפשר פה כי אני לא רוצה לפתוח חדש...
הרגע בדקתי פעם ראשונה בEVEREST ואני רואה שHD עובד ב4.2K...התפלאתי כי באתר של טרקלין ושל באג רשום שהעניין בא עם 5400 שנראה לי מספק ביותר..
התקשרתי לבחורצ'יק שם הוא אומר לי שזה בא עם 5400 וגם אתמול בחנות ראיתי את המחשב ולידו המפרט שלו וגם שם רשום 5400..הוא אמר לי שזו טעות..
התעצבנתי ..לא ניכנס לזה..הוא אמר שאני יכול להפוך עולמות ואולי שיחליפו לי..(או שלא יצא מזה כלום)...עד כמה שידוע לי ההבדל הוא די גדול...
מישהו יכול לתת לי פרסקטיבה? על כמה בדיוק הבדל אנחנו מדברים? אפילו הערכה...אני רוצה לדעת אם כדאי לי לוותר או להיאבק
אם קיבלת 4,200 - תחליף דחוף.
קל לבדוק - פותחים את הפתח של הדיסק הקשיח, רושמים את הדגם ובודקים בדיוק.
כן אני יודע..
הם עשו לי בעיה...עד שהם הודו שזה צריך להיו 5400..בקושי..
אמרו לי שהטכנאי יבדוק אם זה אכן ככה ואז יודיעו לי..ואני מקווה שזה יצא לפועל...
מניאקים :pissed:
acer 3628
אני גם הולך להזמין את המחשב, אך יש לי כמה שאלות קריטיות:
1 - האם זה יהיה קריטי אם אני אשלם עבור שנת אחריות, או שעדיף לא לחסוך עכשיו
ולשלם עבור 3 שנות אחריות.
2 - האם החברה שרשומה מטה היא אמינה ואפשר להזמין בראש שקט
עלות מול תועלת.
לדעתי כן.
אצלי בחברה אין הרבה ניידים ששורדים 3 שנים בלי אף תקלה.
לעומת זאת, אצלי בחברה הניידים לא שייכים לאנשים, ובנוסף הם כלי עבודה שמטלטלים אותם לכל מקום. הם הרבה יותר צפויים לתקלות (למרות שאלה ניידים יקרים).
לדעתי שווה.
2. לא יודע, וגם אם הייתי יודע לא הייתי יכול לענות לך לפי חוקי הפורום.
אם את מדבר על הACER אז הוא אצלי כבר כמה ימים..אני מרוצה..הוא עם ג'יגה זיכרון..מחיר סופי 4550....
תראה..אם אתה תיקח אותו "לטייל" ברחבי הארץ אולי שווה לך לעשות אחריות...אצלי הוא הולך לנדוד בין החדרים לכן לא כדאי לי...
לגבי החברה/ אתר אסור להביא חוות דעת פה בפורום...מה גם שאני אל מכיר אותם..אני אישית קניתי מטרקלין חשמל
