E6600 2.4 @3.7
הצלחתי להגיע ל-FSB 411
[attachment deleted by admin]
פששש,OC מצויין. :xyxthumbs:
שניתה VCORE??? או זה על סטוק?
אחלה OC , אני רוצה גם
איזה פוטנציאל יש במעבדים האלה זה מטורף
תוכל לכתוב את הגדרות הביוס שלך, ואת הטמפרטורות של המעבד/לוח במאמץ ובמנוחה?
יש מצב שאתה מריץ 3DMARK06 ומפרסם את התוצאה כולל פירוט של החלקים?
איך אתה מצלם את מה שקורא לך בווינדוס
אם איזה תוכנה?
Print Screen על המקלדת, צד ימין למעלה ;D
הנה רשימת ההגדרות בביוס , מאור יותר אני יריץ 3D MARK
הטמפרטורה במאמץ היא 65 מעלות מקסימום
CPU : E6600 retail B2
DDR2 : 2X1G DDR2 667 PQi
Bios : 1305
VGA : ATI X550
HDD : 2x Raptors
PSU : OCZ PS 450W ATX MODSTREAM
OS : WinXp pro sp2
OVERCLOCK (MHz) = 3.6Ghz
BIOS SETTINGS
JumperFree Configuration
AI Overclocking set to MANUAL
CPU Frequency : 411
DRAMM Frequency : 400
Performance Mode : Auto
PCI Express Frequency : 101
PCI Clock Sync Mode :33.33
Memory Voltage :Auto
CPU Vcore Voltage :1.65V
FSB Termination V :1.4V
MCH Chipset V :1.65V
ICH Chipset V : Auto
CPU Configuration
Microcode Update : Enabled
Max CPUID Value Limit : Dis
Execute Disable Function : Dis
CPU Internal Thermal Control : Dis
Virtualization Technology : Dis
Intel SpeedStep Technology : Dis
Hyper Path 3 : Dis
DRAM Throttling : Dis
לא רע בכלל .. =)
גם הלוח לא עובר את ה 65 מעלות במאמץ? חיברת מחדש את ההיטסינקים שמגיעים עם הלוח אם?
לא רע בכלל .. =)
טמפרורת הלוח אם היא 48-50 מעלות קבוע , לא עשיתי שום שינויים בלוח , רק שינוי ההגדרות בביוס ו-Big Typhoon על המעבד
דבר ראשון כל הכבוד!!!
דבר שני זה המקסימום?
זה המקסימום בינתיים , אם כי מהתרשמות כללית אין לי הרבה להתקדם
רוב האנשים שהיגיעו לתוצאות גבוהות היה בסביבות 4.0GHZ מקסימום , זה משאיר לי 0.3GHZ להתקדם , זה בטח לא יקפיץ לי את הביצועים משמעותית
מעבר למה שהיגעתי , יש הרגשה שצריך לחפור ולגרד כל FSB בודד וזה מייאש והתמורה היא ממש קטנה
