לוח אם לקונרו שכולל כרטיס מסך מובנה.. יש כזה..?
---תהיה מודע שעם ה-GMA950 שיש ב-945G לשחק אתה לא תוכל
גם לא בהגדרות מינימליות
מזאת אומרת מה הדבר הזה בעצם עושה אם משחקים בו..?
והאם כולם חושבים שזה לוח סבבה..? שיתאים לי אם אני לא עושה OC..?
http://www.asrock.com/PRODUCT/ConRoe945G-DVI.htm ?
ומה בעצם ההבדל בינו לבין 965G אם אני לא עושה OC ולא צריך 800MHZ איזה עוד סיבה יש לי לקנות משהו יותר טוב מהאסרוק שרשמתי..?
  • תגובות 52
  • צפיות 2.9k
אם אתה רוצה חצי יכולת גרפית לך על ה-965G
חצי יכולת גרפית?? אם הוא עולה יותר למה שהוא יהיה פחות טוב..?
רגע אז על מה אתה ממליץ לקנות אני רק רוצה שהוא יפעיל לי את המשחב סבבה ויהיה אחלה לוח אם ויעבוד על יכולת גרפית מלאה
אבל אני לא עשוה OC וצריך 667MHZ וpci express x 16 איזה לוח אם אתה ממליץ בשביל זה..?
האם האסורק שרשמתי מקודם מספיק טוב או שאתה ממליץ משהו אחר לשימושים שלי.. ??
לא הבנת
ל-965G יש חצי יכולת גרפית
ל-945G אין אפילו רבע
מזאת אומרת חצי יכולת גרפית ורבע יכולת??? מה זה ינצל לי רק רבע או חצי מהכרטיס מסך ומהמעבד או שלא הבנתי טוב..?
אם זה ככה אז זה לא שווה איזה לוח אם מנצל את כל היכולת הגרפית..? ומה בעצם זה גורם היכולת גרפית הזאת אם הוא משתמש רק בחצי זה אומר ש..?
צורת ביטוי שאומרת שה-965G יחסית חלש, אבל ה-945G ממש ממש צולע
אין קשר לכרטיס מסך צד שלישי שתוסיף מתישהו
אז זה אומר שזה יאט לי את הביצועים..???
(רשמת שזה יתן רק חצי מהיכולות הגרפיות) זה אומר שהוא ישתמש רק בחצי ממה שהוא יכל להשתמש..??
וכמו שאמרת לא מתוכנן OC עדיין זה יאט לי את הביצועים?
בעברית פשוטה
עם ה-945G אל תצפה ליכולות גרפיות
לא משחקים ולא כלום, שום יכולות גרפיות
עם ה-965G יש יותר יכולות, ואפשר אפילו לשחק ללא פילטרים ולא ברזולוציות מטורפות
יכולות גרפיות = היכולות של השבב המשולב
אני לא מתייחס כאן לשום כרטיס מסך לא מובנה
הא חחחחח אז סבבה אני לא מתכוון להיות עם כרטיס מסך מובנה החלטתי לקחת 7300GS לבינתיים שיספק אותי לחצי שנה
אז ככה שהלוחות האלה כן יהיו טובים בשבילי אם לא יהיה לי כרטיס מסך מובנה ואני יקנה כרטיס מסך נפרד..
אבל איזה לוח לקחת ביחד עם ה7300GS?
משהו עם 677MHZ שתומך בקונרו וpci expressx16 איזה הכי מומלץ (לא מתוכנן OC) ...??
עדיף שיעלה בסביבות ה500.. ויהיה סבבה ולא יגביל לי את המערכת
אז איזה הכי מומלץ..?
ושוב אל דאגה אני קונה בינתיים כרטיס מסך נפרד לא נשאר עם המובנה..
ליאור.יש לוח עם 6150 מובנה לקונרו?
כי אני ראיתי שה-6150 משחק משחקים דווקא יפה מאוד.
אז למה כרטיס מסך מובנה? הוא מייקר את העסק ללא צורך
לך על Gigabyte 945P-S3 וזהו
בתקציב יש את ה-ASRock ConRoeXFire-eSATA2
לא, וזה באמת יחסית אחלה מובנה
:xyxthumbs: תודה על המידע.
כן,אחלה כרטיס מסך.ראיתי ושיחקתי עם כזה..ממש התפלאתי שהוא ONBOARD.אפשר לעשות להם OC?
מה ההבדל בין Gigabyte 945P-S3 לASRock ConRoeXFire-eSATA2??
האם יש לקונרו לוח אם שתומך גם בPci express וגם AGP??
לא שידוע לי
ה-GB לוח הרבה יותר קונבנציונלי ורגיל
לגבי PCI-E ו-AGP, רק ה-ASRock 775Dual-VSTA
לא יודע מה זה אומר, אבל אני כן יודע שהאסרוק Xfire וחברו עטורי שבחים בתור לוחות תקציביים מוצלחים פרט לOC כמובן.
