מה עדיף לקנות? CRT או LCD?
שלום לכולם!
הגיעה השעה שלי להחליף את המסך הישן שלי (כבר 3 שנים בערך), ואני בהתלבטות..
מה כדאי לקנות? האם הLCD באמת שווים את ההשקעה? או שהם רק עניין של נוחות (תופסים פחות מקום).
מה נחשב לאיכותי יותר?
בתור אחד שמשתמש במחשב יותר מידי שעות ביממה, חשוב לי שזה יהיה באמת מסך איכותי ורצוי שגם יקל על העיניים שלי.. (בכל זאת מצרך יקר בימינו).
אשמח לתגובה כלשהי בעניין מכיוון שהחיפוש שלי בפורום לא הניב תשובות..
תודה מראש!
טל
טל זה מאוד טלוי לאיזה שימושים ולאיזה תקציב
בהנחה שזה לגלישה אופיס וכו אני כן ממליץ על LCD
אבל תיכתבי תקציב וצרכים בבקשה
שאלת מליון הדולר
סביר להניח שלא תקבל תשובה מוחלטת בגלל מצבור הפאנבויז בכל מחנה
אני מציע שתכנס לחנות מחשבים ותראה בעצמך איזה מסך נותן לך את מה שאתה צריך, ואחר-כך נראה אם יש הצעה משתלמת יותר באותו טווח מחירים
חוץ מהשימושים זה גם תלוי בתקציב.
אם התקציב הוא דיי מוגבל, אז עדיף לקחת CRT טוב מאשר LCD פשוט במחיר הזה.
נכון מאוד, crt מאוד איכותי עולה כמו lcd זבל...
תעשה את השיקולים שלך לפי התקציב והדרישות.
k Man?
תודה על התגובות!! :)
השימושים שלי יהיו בעיקר לעבודה, אינטרנט וכדומה.. אני הולך ללמוד תכנות ולעבוד די הרבה על המחשב בגלל זה..
המחיר הוא לא מה שבאמת מפריע לי אבל אני מניח שמשהו בסביבות ה-1500 שקל נשמע סביר..
כמו שאמרתי, אני הולך לשבת די הרבה שעות על המחשב ביום, אז חשוב לי שזה יהיה צג איכותי.. אני פשוט לא מבין במסכים, ובאמת לא יודע מה היתרונות של LCD לאומת הCRT.. (זה למה אני שואל ;) )
דרך אגב, עדיף כבר ללכת על 19 אינץ? או 17? לי יש 17 כבר כמה שנים ואני די מרוצה מזה.. אבל אם זה עניין של עוד 100-200 שקלים נוספים.. אז אין לי בעיה לשדרג..
בכל מקרה, אשמח לתגובה, ואם אתם צריכים עוד פרטים רק תגידו לי אילו ואני אוסיף :)
תודה שוב!
טל
כל עוד זה לא תוכנות עתירות גרפיקה ההמלצה שלי זה LCD טוב
אני פשוט לא מבין בתחום מספיק כדי להמליץ אז תחכה להמלצות של אחרים
אם אתה הולך לשבת הרבה שעות מול מחשב קח LCD זה יותר בריא לעיניים ובתקציב שלך 17 אינץ LCD זה ממש לא צריך להיות בעיה. אפשר למצוא מסכי LCD טובים מאוד גם בפחות מזה.
בדיוק, בשהייה ממושכת מול המסך מומלץ LCD
CRT הרס לי את העיניים :\
חוצמזה יש שוני עצום בין הLCD ל CRT לטובת הLCD (לפי מה שרואות עיני)
על מה אתם מדברים?!
עבדתי מס' שעות מול LCD והעיניים שלי כל כך כאבו, קיבלתי מיגרנות :kopfpatsch:
אני עובד בד"כ מול CRT ואני מוכרח לציין שהוא הרבה יותר נעים וקל לעיניים !
יתכן כי אתם עובדים על קצב רענון נמוך, זו הגדרה שיש לשנות... מתחת ל-85HZ לא מומלץ.
גם כשאני עובד עם CRT ב-60HZ כואבות לי העיניים....... זו רק הגדרה שיש לשנות!
בוודאות ובפה מלא אני יכול לומר מנסיון אישי ש LCD הרבה יותר מכאיב לעיניים מ CRT.
