7600GT, כמה זמן יחזיק על High?
איזה שטויות ה 7600GT וה 7900GS כרטיס חזקים
והם יריצו את המשחקים האלו
והם לא חמים יחסית למתחרה
צריכת החשמל שלהם מאוד נמוכה
אם אתה לא גיימר שדורש רזולצויות ופילטריפ בטירוף שניהם יתיאמו
תקח מה שנכנס לך בתקציב
כמובן שה 7900GS עדיף
  • תגובות 36
  • צפיות 2k
רגע, התחלתי ממש להלחץ... האובליביון לא ירוץ נורמלי- טוב על ה 7900GS? וגם לא NevewinterKnights 2?
עריכה: רק לדייק
Maximum Quality with HDR
Oblivion remains one of the biggest challenge for graphics cards to date. You can see that the X1800XL does very slightly better than the 7900GS in this game when you turn on the AF. You also see that turning on the AF does not drop frame rates that much. I found my optimal playable setting at 1280x1024, 16xAF but turning off the shadows and shadows filtering which makes much less of an impact of visible image quality
וומביקורת אחרת
Running Oblivion at 1600x1200 in Ultra Quality mode is asking a lot, but you can almost get away with it on the 7900 GS. I wouldn't want to use these settings for everything, but the game does feel fairly smooth most of the time.
אז אתה אומר שה7900GS יריץ אובליויון ברמה סבירה? (בלי להיתקע אבל לא על הגרפיקה הכי טובה)
ומה עדיף? 7600 Extreme או 7900GS?
תסתכל על העריכה שלי
עריכה: ברור שה 7900GS עדיף. גם בא עם מוכנות ל HDCP
ואם כבר מדברים על OC אז
The card does 590MHz Core and 900MHz Memory quite easily, from the default clockspeeds of 450MHz Core and 660MHz Memory. The newer G71 core on the 7900GS seems to do better than the older core of the 7900GT I tested. More surprising however is the overclock attained on the Hynix DDR3 Memory. It does just as good as the Samsung counterparts, if not a slight bit better. So Hynix can overclock just as good it seems, at least on this card. Easily a 30% boost in performance without any physical modifications and the fan still spinning at the same speed. This puts it above a default clocked 7900GT in terms of performance.
אבל כמובן שרצוי מאוד קרור טוב יותר.
integral,
בטבלה הראשונה שלך.
המערכת שעליה הריצו את הbench היא:
C2D E6600
עם זכרונות DD2 800 CL4
אפשר בשקט להוריד 20% מה FPS על מערכת נורמלית.
7600GT, חבל על הזמן בכל מה שקשור לאובליביון. זאת דעתי ואני עומד מאחוריה.
אבל במשחקים אחרים לא יהיו בעיות.
עריכה: אגב זאת דוגמה טובה לכמה מעט השפעה יש לכמות הזכרון על הביצועים. כל עוד הטקסטורות לא גדולות מידי.
אז שווה לקחת 7900GS (אני לא עושה OC) והוא יחזיק משחקים על Mid-High לשנה וחצי- שנתיים הקרובות?
ורצוי להחליף לו קירור? ממש חובה? כי אני לא עושה שום OC במחשב... אם מש חובה קירור נוסף איזה כדאי המחיר של עד 100 ש"ח בפנדה.
דרך אגב הכרטיס המדובר הוא זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271_2217&products_id=14983
אז בירור אחרון.
הוא טוב יותר מה 7600GT Extreme, הוא יריץ אובליביון על Mid ואת שאר המשחקים על ה Mid-High לשנה הקרובה?
ושוב, צריך להחליף לו קירור? (נודניק שכמותי :nono:)
כן הוא יותר טוב מ7600XT
כן הוא יריץ על HIGH כמו שאמרת
לא צריך להחליף קירור (אלא אם אתה מחפש שקט)
אוקיי, אני לא יכול להוסיף לX1900GT מכיוון שבפנדה הוא עולה 1600 וה7900GS עולה 1200 כך שזה עוד 400 ש"ח שאין לי.
הGS יספק אותי אני חושב לשנה הקרובה ועוד שנה אני אחליף אותו אולי.
אם אתה לא גיימר הוא יחזיק לך אפילו 4 שנים. אל תדאג יהיה בסדר.
Oblivion זה מקרה מיוחד.
bethsada כנראה האמינו לאינטל כשהם פרסמו את זה:
[attachment deleted by admin]
אם אתה לא יכול לקנות מחנות אחרת אז קח את ה7900GS
ואני מאמין שהוא יחזיק גם יותר משנה, הכרטיס שלי ניקנה לפני שנה וחצי ועדין מריץ הכל על מקסימום כולל אובליביון ב1024X768
לי יש 7600GT
אובליביון רץ על AAX4 ו - BLOOM עם הגדרות אחרות עד המקסימום (כמעט כולן)
רץ חלק ביות
רזולוציה 1280X1024
אז למה להגיד שהכרטיס לא מריץ טוב את המשחק
כדאי לחכות לאמצע אוקטובר ולקנות x1950pro שחזק משניהם.
ואז הוא יהיה בארץ בחניות כבר? כמה הוא צפוי לעלות והאם יהיה אותו גם בAGP?
...המרטש
לי יש 7600GT
רץ חלק ביות
רזולוציה 1280X1024
1.
HDR>BLOOM
2. לי יש 7900GT וזה לא רץ חלק עם כל ההגדרוות במקסימום. אז איך יתכן שזה רץ חלק אצלך?
3. חוץ מזה שעל מחשב פי שתיים יותר חזק משלך יש לכרטיס שלך 24 FPS בממוצע.
כנראה שלא כל ההגדרות שלך על מקסימום, כנראה שאתה רגיל לגרפיקה מקוטעת. אני לא יודע מה הקטע אבל זה לא רץ חלק.
אי אפשר גם AA וגם HDR
אני אני מתפשר ושם BLOOM
VIEW DISTANCE מקסימום
עצים = מקסימום
דשא=מקסימום
טקסטורות = HIGH
צללים = HIGH
לא יודע מה להגיד לך, אני אבדוק FPS ואפרסם פה, טוב?
