מפרט ב5-5.3K,צריך הצעות
שלום אנשים :hi:
חבר שלי רוצה לקנות מחשב בקרוב לצרכי תוכנות כבדות (cubase sx3, reason, adobe audition),בעיקר לעריכת מוזיקה,וגם למשחקים מהצד (מדיום אולי עם AA).הדבר הכי חשוב במפרט הוא שיהיה שקט משום שהוא מקליט באותו החדר,אז מארז איכותי מבחינת שקט הוא חובה.כמו כן בגלל התכנות הכבדות צריך הרבה זכרון.
לא מתוכנן OC,אפילו בסוף החיים של המחשב,וצריך ספק איכותי שישמור על שקט.כמו כן צריך צורב DVD עם .dual layer
אני חשבתי בכיוונים כלליים,של E6300,ג'יגה זכרון (לא מאמין שיכנס 2 ג''ב),לוח אם זול של אסרוק כי לא צריך OC וכי התקציב מוגבל,צורב H10A,ספק של 400Wלא צריך ליברטי,מארז מאוד מאוד שקט,כונן הוא ביקש 250 גיגה + עוד אחד של 160 גיגה כי הוא צריך כונן נפרד להקלטות,וחשבתי להכניס איזה 76GT קטן.אני כמעט בטוח שצריך להוריד ל3800\3600,אבל אם תוכלו להכניס הכל ביחד אני אודה לכם.
יש משהו שהחמצתי?
תודה מראש ;).
מסך וציוד היקפי?
Core"2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1140 1 1140
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 550 1 550
512MB Elixir 250 2 500
X1900GT 256MB, DDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1390 1 1390
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 360 1 360
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 460 1 460
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 190 1 190
Thermaltake Sonic Tower Fanless CPU cooler 245 1 245
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 240 1 240
Noisetaker EG425P-VE 420W 420 1 420
Total price 5495 ¤
אוקיי,מגניב שהצלחת להכניס את הכל למפרט,רק כמה שאלות
באיזה תדר הזכרונות?
הזכרונות נראים לי חשודים משהו...250 שקל ל256 מ''ב...אפשר לינק?
מאיפה הורכב המפרט?
הלוח אם נחשב לטוב?
של איזה חברה הלוח?
בהחלט אפשר לרדת בכרטיס ל76GT ולחסוך 400,אני לא צריך את הכרטיס הזה (וכן אני יודע מה הפרש הביצועים).
האם גם תחת לחץ הוא ישאר שקט(תוכנות כבדות להזכירך)?
הCPU cooler זה מאווררים נכון? :kopfpatsch:
*לא צריך ציוד הקפי
ולבסוף:התקציב חורג.אם מורידים 350~שקל זה יוצא די טוב.מה שגם הזכרונות לא נראים לי ממש :-\
לפי דעתי ה420W noisetaker כבר לא בחנויות,אני ארים אליהם צלצול מחר.
תודה רבה על המפרט!ואני מצטער אם אני שואל יותר מדי :silly:
יש למישהו עוד הצעות (בהתחשב בזה שאני לא צריך את הכרטיס)?
1) הזכרונות בתדר 533MHZ. אמרת שאין צורך ב OC. וה TWINOS עלה מחירם בשמים!!! התעסתי עם זכרונות אלו ולא היו לי בעיות. עם מעבד CORE ה 533 ירוץ יוצר מהר בגלל שהו ירוץ 1:1 עם ה FSB. את לא מתכוןן ל OC אז אין צורך ב 667
2) מ KSP
3) כן טוב הוא של ASROCK לא צריך יותר ממנו אם אין OC. הוא במפרטים הממומלצים גם כן.
4) לא התנסיתי עם כרטיס במסך אז אינו יודע עד כמה הוא שקט. אם את רוצה לרדת ל 76GT החלטה שלך
5) כן. סמתי לך HEATSINK ענקי, כלומר אין מאורר, גוף קרור גדול שעושה את העבודה עם 0 רעש.
רק דבר אחד שאיני בטוח לגביו היא אם המארז מתאים לגוף הקירור תשאל הפורום קרור יגידו לך.
HEC מארז שקט.. אבל לא מספיק לצרכים שלך
ANTEC יותר מתאים והרבה יותר שקט, אני לא זוכר את הדגם אבל מישהו פה בטח יגיב על זה
בנוסף, עדיף 2 ג'יגה זכרון ולרדת בכרטיס מסך - אמרת שהמחשב לא למשחקים... וגם אם כן
יש 7600GT בפחות מ - 900 שקל היום אבל לכרטיסי מסך יש מאווררים מרעישים יחסית - אז או שתיקח סיילנט פייפ של ג'יגה בייט
או שתשתמש בתוכנה ותחליש את המאוורר
עריכה: נראה לי ANTEC SONATA
מסך וציוד היקפי?
Total price 5495 ¤
להחליף זכרונות דחוף!!
את המפרט שהביאו רק בכרטיס מסך 7600GT לא צריך יותר מזה
בזיכרון באמת עדיף לעלות ל-2 גיגה (ואולי עדיף של חברה כמו קינגסטון או קרוסיאר,אוקז,ג.סקיל......)
מסך וציוד היקפי?
Total price 5495 ¤
הבסיס טוב אבל יש מספר בעיות.
קודם כל הזכרונות, תחליף לחברה נורמלית אפילו אם זה עוד כמה שקלים, שווה את זה.
לדעתי הכרטיס מסך הזה מיותר וסתם גורם לחריגה, 76GT יספיק בהחלט!
הקירור לא מהמשתלמים, יש את הנינג'ה, הBT, את הפריזר פרו7 ועוד לא קצת יותר משתלמים במחיר זהה או יותר זול...
המארז והספק בסדר גמור אבל הייתי מוסיף עוד מאוורר או שניים למארז דווקא דכי לשמור על השקט והקרירות של המחשב.
קיצר חברים, אני החבר שלו שביקש המלצות למפרט...
התגבשתי פחות או יותר על מפרט:
* מעבד ?Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore?
* זיכרון 1GB DDR II 667 של Kingstone (שני סטיקים של 512)
* לוח אם של ג'יגה בייט (אחד מהיקרים, לא זוכר את הדגם בדיוק)
* 2 דיסקים קשיחים- אחד של 250 ג"ב ואחד של 160 ג"ב, SATA-II מחברת Seagate
* כרטיס מסך 7600GT של GIGABYTE
* צורב DVD של Nec (דגם 4000 ומשהו, תומך DUAL LAYER + כל המדיות)
* מארז שקט של ANTEC דגם P-180
* מאוורים שקטים של זלמן
* ספק כוח חיצוני שקט 400 וואט דגם ZUMAX
* מערכת הפעלה WIN XP PRO
:yelclap:
אה לא אמרת שאתה קונה גם מערכת הפעלה
כי מערכת הפעלה עולה איזה 400 שקל בערך אם אני לא טועה ז זה מוריד מהתקציב של המחשב
בקשר לצורב,אל תיקח של נאק להרבה נדפק הצורב שלהם
לגבי הדיסקים קשיחים,אל תיקח של סיגט אמרו שהם לא ממש משהו כבר תיקח של ווסטרן דיגיטל או של חברה אחרת
:yelclap:
לוח אם-ציין את השם FFS
צורב-קח את הH10A,צורב מעולה,משתמש בכל הפונקציות של הNEC,וכמעט בטוח עולה פחות ממנו http://zap.co.il/model.asp?model_id=418116
הארד דרייב-קח western digital וגמור עניין.
כמה עולה הזומקס?
עדיף לציין כמה עולה כל רכיב,אולי הוא לוקח הרבה על רכיבים.או שבכלל המערכת הזאת שווה פחות כסף,והוא לוקח כסף ''על הצד'' (וזה קרה לי לפני שבניתי את המפרט).
איך המארז הנ''ל?
win xp home עולה 1,262 - 458 ¤ והPRO בכלל עולה 3,483 - 727 ¤
טיפה שכחת לציין את זה :kopfpatsch:
חוצמזה את הPRO אתה בכלל לא תצטרך,וההבדל הכספי הוא ענק יחסית להבדלי השימוש.
קיצור,אפשר לקצץ בתקציב,ולהביא C2D,שיקפיץ לך את הביצועים לשמיים (לתוכנות כבדות ועוד איך).
אה,וחג שמח :xyxthumbs:
לוח אם-ציין את השם FFS - הדגם הוא GA-M55SLI-S4
http://zap.co.il/model.asp?model_id=418116 -
אני בכל זאת אשאר עם ה-NEC, תודה ;)
- Seagate חברה אמינה, ויש לה יותר אחריות...
כמה עולה הזומקס - לא זוכר בדיוק, אני אברר..
עדיף לציין כמה עולה כל רכיב,אולי הוא לוקח הרבה על רכיבים.או שבכלל המערכת הזאת שווה פחות כסף,והוא לוקח כסף ''על הצד'' (וזה קרה לי לפני שבניתי את המפרט) -
הוא לא, ויש לי נסיון איתו ;)
איך המארז הנ''ל - המארז הכי שקט של ANTEC, אומר משהו, לא?
טיפה שכחת לציין את זה - :-X אממ... בוא נגיד שזה לא "יעלה" לי יותר מדי...
אה,וחג שמח - גם לך ולכל הפורום :hi:
נכון שהמארז הוא מהשקטים והטובים שיש בשוק אבל הוא גם מהיקרים שיש, 1000 ש"ח זה לא צחוק מתוך מפרט ב5K, לא חסרים מארזים הרבה פחות יקרים שיעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר, ואת הכסף שחסכת תוכל להוציא על דברים יותר מועילים, בטוח!
בדיסקים קשיחים יש עדיפות למקסטור או סאמסונג, אז אם יש לך אפשרות קח אותם.
לגבי הלוח, מיותר לחלוטין... למה SLI? אם תציין את החנות ממנה אתה קונה נוכל להמליץ לך על לו יותר מתאים.
מחזק :xyxthumbs:
מארז ב-1,000 מתוך 5,000 מה אתה דביל?
אם היה לך ינותר כסף אז היית יכול לקחת
תיקח מארז למשל
?Thermaltake Suprano VB1000SWS?
והארד דיסק של ווסטרן דיגיטל לפי דעתי הכי טובים
והלוח אם עם ה-SLI יעלה לך יותר מדי ולא ישאר לך הרבה כסף לפרטים האחרים
בדיוק מה שהתכוונתי.
תשמע,זה לא שאתה עושה אוברקלוקינג 24 שעות.שאתה מנגן אתה ממילא מכבה את רוב התוכנות למעט תוכנה אחת או שתיים.
ושוב אני אומר,במיוחד עם תוכנות כבדות,קונרו פשוט עולה על AMD בכמה רמות,ואם יש סיכוי להכניס אותו לתקציב (וב5K יש סיכוי) צריך לעשות הכל כדי להכניס אותו.ולוחות אם לC2D לא עולים כלום כיום! אם אתה לא עושה OC אפשר למצוא לוחות של אסרוק בטווח המחירים הזה.
רגע,איך אתה מקליט בכלל?עם תכנת הקלטה במחשב?או בדרך אחרת?
