כ. מסך עם DDR או DDR3. ישנו הבדל בלוח אם שהוא צריך?
זה הלוח אם שלי
כרגע יש לי FX5200 128 מגה. בביוס יש לי אפשרות לבחירת 256 מגה לכ. מסך
השאלה היא האם כ. מסך 256 מגה 256 ביט DDR 3 לא יעשה בעיות על הלוח הזה AGP*8!
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-5400-001169-00101111-040201-I865G$1I865XXXA6788IMS V5.4 070204
Motherboard Name MSI 848P Neo-S (MS-6788)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 202 MHz (QDR)
Effective Clock 809 MHz
Bandwidth 6470 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 202 MHz (DDR)
Effective Clock 404 MHz
Bandwidth 3235 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 270 MHz
Bandwidth 270 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i848P
Extra Features CoreCell
קצת סדר....
אם בכרטיס שלך יש 128MB אין לך שום אפשרות בעולם (חוץ מהלחמה פיסית) להגדיל את הזיכרון....
ההגדרה בביוס היא למקרה שיגמר הזיכרון לכרטיס מסך..אז כמה הוא יקח מהזיכרון הפיסי במחשב (נהוג להשים על חצי מהזיכרון בכרטיס מסך)...
למה שיעשה בעיות AGP X8 זה הממשק הכי מהיר (למרות שאין כזה הבדל גם בX4) ככה שהוא ינצל את כולו (תיאורטית)....
קצת סדר....אם בכרטיס שלך יש 128MB אין לך שום אפשרות בעולם (חוץ מהלחמה פיסית) להגדיל את הזיכרון....
אם כך תודה רבה :)
